Цитата: Bugs
Интересует ТНВД, двиг QR20DD, TG10. Еще, цена за двигу-33 000, это с навесным или без него? Если с навесным, то без него какова цена вопроса?
Да цена с навесным,единственное нет стартера,без навесного не продаётся
___________________________ Запчасти на японские авто в наличии и на заказ т: +79149717185 WA,Viber т. +79241261189 skype: kropall25 mail: kropall@mail.ru,
Обновление U14 Задние фонари хрусталь 4820-L.R по 1000р.шт Диски тормозные новые(257мм)по 1000р Диски б/у контрактные (257-280мм)по 500р Так же радиатор двс SR20(под акпп,с дифузороми вентиляторами)-3000р Радиатор кондея 2000р Суппорта пред на 257мм по 500р QG10 Диски тормозные б/у по 500р Суппорта перед по 500р,в наличии 4 шт Ступица правая всборе 1500р,можно в разбор Датчики АБС перед по 500р
kropall, На Силфи 2004г.в. нужен скат( с противотуманками), пр.пер. крыло, капот, подушки ДВС, Аэрбеги оба, оба фонаря, крышка багажника, задний бампер, бачки под капотом. Цвет -жемчуг. Какие есть варианты, сколько доставка до Омска. А вообще есть варианты с половинками.
Здравствуйте,половинок нет,скат без туманок серебро 28000р Крыло перед правое 1700р(серебро) Капот 4370(белая ночь) Подушки можно новые подобрать(нужен номер кузова) Аирбек с рулём 2200р(коричневый) Пассажир 2000р(коричневый) Фонари Тайвань по 1500р.шт По крышке и бамперу пока тишина По доставке только в транспортной точно можно узнать при взвешивании и обмерке груза
Поблагодарил: 7
Доброго дня! Нужен терморезистор на печку, или как там он правильно называется, в общем та штука которая обороты моторчика регулирует, а моторчик вместе с улиткой сколько будет стоить? если есть?
___________________________ Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам. г. Ишим ВАЗ 21061 ВАЗ "Чепырка" Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Поблагодарил: 17
Приветствую! Нужен бампер задний до рестайлинг с молдингами с полоской блестящей, вишнвого цвета. Если можно фото. машина 2002г. и еще отбойник првый. которые под бампером стоят.
Сообщение отредактировано 9 февраля 2012 17:10. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nisan sylphy 2002 продана Toyota Wish 2005 продана Toyota Avensis 2009 продан
heske34,
Цитата: heske34
нужен ТНВД QR20D
Будет стоить 14000р(контрактный),есть мотор без навесного контрактный 31000р
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Здраствуйте, нужен диффузор радиатора с моторчиками
Здравствуйте,радиатор всборе 2500р
Цитата: star77
Приветствую! Нужен бампер задний до рестайлинг с молдингами с полоской блестящей, вишнвого цвета. Если можно фото. машина 2002г.и еще отбойник првый. которые под бампером стоят.
Здравствуйте,бампер,цвет серебро 3200р
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Цитата: ALEX45ALEX
Нее, надо отдельно диффузор с моторчиками
Да цена не велика,дифузор будет стоить 1500р
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Кстати от япы лучше радиатор всборе ставить,дифузор может не подойти,на евро радиатор
Цитата: sergynq
kropall,здорово земляк на свежий кузов kg11 есть что нибудь?
Привет,а что интерисует
Цитата: Bugs
какой пробег у двига, в каком он состоянии? ТНВД на нем стоит, рабочий? Форсунки в каком состоянии? И еще, возможность отправки в регион?!
Мотор без пробега по России,тнвд,форсунки на месте,пробег до 100000км,отправить смогу,выбирайте транспортную с Владивостока отправлю
