Автор: Den107
Поблагодарил: 121
забрал свой бусик с ремонта! Причина найдена но не устранена! Причина в нейсправности моторчика привод крана печки стоимость которого 6800 и срок доставки 1-2мес! За разбор панели отдал 4500
Поблагодарил: 68
robin64, ставишь машину на крутой уклон, чтобы морда была вверх ( расширительный бачок должен быть выше радиатора печки), открываешь крышку расширительного бачка и держишь обороты на 2-2,5 тыс...Помни патрубки которые идут в салон вход - выход...должно помочь...
А моя птица все равно откуда-то хапает воздух...бульканье в радиаторе меньше, но все равно...не может же там быть несколько воздушных пробок...
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18, кузов QG10.
Поблагодарил: 13
SMLprk, может не весь воздух выгнал?
___________________________ ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12 Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ... г. Полевской
а я уже забил на это у меня печка живёт своей жизьнью !!!то холодом дует то жара в салоне . у меня антифриз льёт из под термостата на каробку , вот скорей всего печку заваздушит она и не греет !а бывает может её( просрёт)жарит как ненормальноя но это редко . буду на днях разбирать и устранять течи , поменяю антифриз. но когда печка работает она реально жарит !!!
Поблагодарил: 13
SMLprk, как определил?
крон, попробуй болты протянуть - там их 4 штуки
Поблагодарил: 68
Да это определил хороший мастер, не я...Проверил прокладку, все в норме...Объяснил, что воздух выгнать из ниссана, это проблема вечная...Сказал, что криворукие люди меняли антифриз...там и правда не все просто было...
Поблагодарил: 68
сегодня проверяли прокладку ГБЦ на СТО...все отлично) в общем, не хватает моей птице давления для циркуляции...думаю щас морозы спадут, будет нормально...а к след. зиме буду знать чем заняться)
Поблагодарил: 13
SMLprk, ставь дополнительную помпу и давление улучшиться и проблем с воздушными пробками не будет
Поблагодарил: 121
думаю доппомпа это не панацея от всех бед! Скорее всего либо кран залип либо радиатор печки забит! Годы берут свое!
Добавлено спустя 8 секунд:
Поблагодарил: 68
Мужики, а если на СТО сделали все через опу, что делать? Справедливости я не добьюсь...А ругаться как-то не особо охото...и обращаться в их заведение тоже..тем более никаких квитанций и прочего...зато печальный опыт...не буду больше ошибаться...
Добавлено спустя 9 часов 9 минут 42 секунды:
Дай Бог тому человеку, что посоветовал закрыть морду картонками, здоровья...В машине Ташкент) и на ХХ =)
Мужики советую шкив помпы уменьшить в диаметре .Пампа стала на 500 оборотов больше делать чем было Увеличится производительность помпы.Я сделал уже две зимы стало потеплее .
