Поблагодарил: 13
DenASD, ездил сегодня в инской там проверили диагностикой и сказали что вся электроника в поряде. а ошибка у меня вылезла потомучто я сдергивал фишки с катушек. дело в двигателе.
Сообщение отредактировано 28 января 2012 14:35. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003 года кузов QG10 двигатель QG18 передний привод.
Поблагодарил: 19
Цитата: vip777
дело в двигателе.
Ну ты так не растраивайся, проверь компрессию, залей ЛАВР раскоксовку, залей хорошее масло. А катушки надо на осцилографе проверять, амплитуду наряжения. А так можно стереть ошибку и ждать когда опять появится.
у меня горит чек ошибка 1320,появилась после чистки колодцев и замены сальников клапанной крышки + замена свечей на денсо, проверял катушки на осилографе,все норм, машшина не троит, в чем дело?если бы оборван ыл какой нить провод то машина троила бы? сбрасывал раз 6 ошибку через 30 км снова загорается. помогите
