1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Поблагодарил: 20
Приветствую всех! Помогите с решением проблемы: после кузовного ремонта машины, пока была в сервисе перестал работать климат- напрочь. Симптомы такие: ничего не включается, не реагирует ни на одно нажатие, экран не горит и не показывает, печка тож никак не дует, правда после включения габаритов загораются справа три лампочки.., и всё! Смотрели трое электриков, все разводят руками.. Встал вопрос ремонта или замены, нашел похожие на мой от Rnessa, Liberty, Safary, x-trail 2000-2003 годов, внешне очень похожи и разъёмы вроде такие-же. И так вопросы: что могло случиться с моим климатом, как наладить, и если поставить от вышеперечисленных авто, то будут ли они фунциклировать как родной?! Заранее благодарен за ответы P.S. Искал на форумах и на сайте, такого не нашел.., или не так искал..... езжу пока с подключенным вентилятором напрямую
Поблагодарил: 20
Всё проверено-перепроверено не один раз, а питание идет
___________________________ Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с. Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан Велосипед Lexus, 25 скоростей) Opel Asta J, 2011, пока без наклейки Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Поблагодарил: 20
может она..., а если она то это значит кердык?? сегодня разговаривал с ещё одним электриком(блок счас у него), говорит что мог проц. накрыться, но типа за свою жизнь он всего штуки три делал таких, и при помощи шаманских манипуляций все три "пациента" до сих пор хорошо себя чувствуют. Завтра к нему поеду с утра, говорит машина нужна к блоку. если операция пройдет успешно- отпишусь что и как; что болело и как лечили)
Поблагодарил: 20
Был седня у электрика, диагноз неутешительный процессору кердык звонил узнавал у нас могут привезти из новосиба за 4.5 килорубля, дороговато думаю..., если кто поможет с поиском климата-оч буду благодарен. через десять дней надо ехать в вартовск, и боюсь что не осилит дорогу туда едущий.. Электронщик мне подсоединил к родным фишкам выключатель печки и регулятор скорости обдува, только в ноги не дует. а так можно пока поездить до смены климата
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Цитата: Morfeus
У нас в Новосибирске климат-контроль стоит 2500р
Добавлено спустя 57 секунд:
На разборах еще дешевле можно найти.
не можешь чем помочь в поиске и отправке?
Поблагодарил: 20
Цитата: Morfeus
Morfeus Не в сети
Спасибо за помощь в поиске и отправке климата! Две недели без него ездил с вот этим-->
С утра в пятницу сам позвонил в транспортную, пришел грят ваш груз; значит в четверг уже был в уфе.
Пришел климат с отломанной лапой, кое как прикрепил его на два винта- остальные где-то похезал . Воткнул - работает!!!!!! Урррра. Тепло и сухо. Вечером выехал с работы, оказывается не работает подсветка экрана, АUТО, А/C, обогрева лобовика, и OFF. Надо менять лампочки- однозначно, снял потом со старого климата дома, по краям все копченыя какиета. Завтра попробую поставить. Главное что он теперь есть ,а включить какой-нибудь режим можно и на ощупь, или же включив свет в салоне
Ребята, подскажите что делать? Купил я на разборе климат от Рнессы за 1500. Подключил, работает, но есть ряд проблем, многие кнопки работают наоборот. Температура: при минимальной дует самый горячий воздух, при максимальной - наоборот Заслонка в положении "ноги" - дует "ноги и лицо" Заслонка в положении "ноги и стекло" - дует "лицо" Заслонка в положении "лицо" - дует "стекло" Заслонка в положении "ноги и лицо" - дует "ноги и стекло"
Говорят можно от калибровать как-то? Ни у кого такой проблемы не было, а у меня случилось блин
