Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Алмас
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена климат контроля
CMEPTHuK Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 апреля 2011 23:48 |
саня
Возраст: 38 Козерог
написал про замену климата
Nissan Sunny N16 двиг.QG16 2000г - была
ВАЗ 21083 была.
Ваз 2112 16 клапанная 2002, была
Тойота камри sv41 была
Toyota Camry ACV30 ПУЛЯ
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 апреля 2011 00:05 |
Возраст: 39 Лев
Харошая статья))))
Щоферы не имеют доступа для просмотра статей из данного раздела.
CMEPTHuK Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 28 апреля 2011 00:09 |
саня
Возраст: 38 Козерог
а она видимо пока еще про модерирована завтра точно прочитаешь
ВАЗ 21083 была.
prodigy489 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 15 августа 2011 22:18 |
Ярослав
Возраст: 36 Водолей
прикона,тож так хочу!у меня сингапурец,но почему то климат без ж.к экрана((
Nissan Bluebird Sylphy 4wd
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 31 октября 2011 10:10 |
CMEPTHuK,Саня ту как решил проблему с обогревом заднего стекла, я пробывал замыкать провода не помогло.
ICQ: 2774351
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 декабря 2011 22:53 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Приветствую всех! Помогите с решением проблемы: после кузовного ремонта машины, пока была в сервисе перестал работать климат- напрочь. Симптомы такие: ничего не включается, не реагирует ни на одно нажатие, экран не горит и не показывает, печка тож никак не дует, правда после включения габаритов загораются справа три лампочки.., и всё! Смотрели трое электриков, все разводят руками.. Встал вопрос ремонта или замены, нашел похожие на мой от Rnessa, Liberty, Safary, x-trail 2000-2003 годов, внешне очень похожи и разъёмы вроде такие-же. И так вопросы: что могло случиться с моим климатом, как наладить, и если поставить от вышеперечисленных авто, то будут ли они фунциклировать как родной?! Заранее благодарен за ответы
P.S. Искал на форумах и на сайте, такого не нашел.., или не так искал..... езжу пока с подключенным вентилятором напрямую ab
Nissan Bluebird Sylphy 2003, QG10
ICQ: 485650607
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 декабря 2011 23:01 |
Возраст: 35 Телец
Перво наперво надо проверить есть ли питание к нему, акромя габаритов. Проверить предохранители.
ICQ: 463415376
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 декабря 2011 00:21 |
Возраст: 43 Водолей
Всё проверено-перепроверено не один раз, а питание идет
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
ICQ: 485650607
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 7 декабря 2011 09:16 |
Возраст: 49 Рыбы
laworder,
Внутри климат контроля есть маленькая материнская плата ,может она сгорела!!!!
ICQ: 645337998
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 декабря 2011 01:43 |
Возраст: 43 Водолей
может она..., а если она то это значит кердык?? сегодня разговаривал с ещё одним электриком(блок счас у него), говорит что мог проц. накрыться, но типа за свою жизнь он всего штуки три делал таких, и при помощи шаманских манипуляций все три "пациента" до сих пор хорошо себя чувствуют. Завтра к нему поеду с утра, говорит машина нужна к блоку. если операция пройдет успешно- отпишусь что и как; что болело и как лечили)
ICQ: 485650607
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 декабря 2011 09:08 |
Возраст: 49 Рыбы
Цитата: laworder
может она
У нас в Новосибирске климат-конроль стоит 2500р
Добавлено спустя 57 секунд:
На разборах еще дешевле можно найти.
ICQ: 645337998
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 8 декабря 2011 22:49 |
Возраст: 43 Водолей
Был седня у электрика, диагноз неутешительный процессору кердык ak звонил узнавал у нас могут привезти из новосиба за 4.5 килорубля, дороговато думаю..., если кто поможет с поиском климата-оч буду благодарен. через десять дней надо ехать в вартовск, и боюсь что не осилит дорогу туда едущий..
Электронщик мне подсоединил к родным фишкам выключатель печки и регулятор скорости обдува, только в ноги не дует. а так можно пока поездить до смены климата
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Цитата: Morfeus
У нас в Новосибирске климат-контроль стоит 2500р
не можешь чем помочь в поиске и отправке?
ICQ: 485650607
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 9 декабря 2011 08:58 |
Возраст: 49 Рыбы
Привет,могу. Сейчас посмотрю и отпишусь
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Есть в Новосибирске блок управления климат-контроля за 2500р,от bluebirda sylphy 2003 год.
ICQ: 645337998
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 18 декабря 2011 01:50 |
Возраст: 43 Водолей
Цитата: Morfeus
Morfeus Не в сети
Спасибо за помощь в поиске и отправке климата! Две недели без него ездил с вот этим-->
С утра в пятницу сам позвонил в транспортную, пришел грят ваш груз; значит в четверг уже был в уфе.
Пришел климат с отломанной лапой, кое как прикрепил его на два винта- остальные где-то похезал ab . Воткнул - работает!!!!!! Урррра. Тепло и сухо. Вечером выехал с работы, оказывается не работает подсветка экрана, АUТО, А/C, обогрева лобовика, и OFF. Надо менять лампочки- однозначно, снял потом со старого климата дома, по краям все копченыя какиета. Завтра попробую поставить. Главное что он теперь есть ,а включить какой-нибудь режим можно и на ощупь, или же включив свет в салоне
ICQ: 485650607
ArtemV Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 марта 2012 22:18 |
Артем
Возраст: 38 Водолей
Ребята, подскажите что делать? Купил я на разборе климат от Рнессы за 1500. Подключил, работает, но есть ряд проблем, многие кнопки работают наоборот.
Температура: при минимальной дует самый горячий воздух, при максимальной - наоборот
Заслонка в положении "ноги" - дует "ноги и лицо"
Заслонка в положении "ноги и стекло" - дует "лицо"
Заслонка в положении "лицо" - дует "стекло"
Заслонка в положении "ноги и лицо" - дует "ноги и стекло"
Говорят можно от калибровать как-то? Ни у кого такой проблемы не было, а у меня случилось блин
Sunny FB15, 2000г, SSSplend
Похожие темы форума NEW!
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
  • Самодиагностика климат-контроля ...
    Новое сообщение - Замена климат контроля
