Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Shturmavik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
[G11] Проставки под пружины
v.palich Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 ноября 2011 15:41 |
от какой модели линки не знаю. На drome есть реклама линок полеуретановых, думаю можно у них взять нужной длины.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 1 ноября 2011 16:17 |
Возраст: 46 Козерог
v.palich, чтобы узнать длину линка, надо "родной" смерить и отнять 2 см? И искать линк с нужной длиной? Они только ниссановские или от других моделей могут подойти?
ICQ: 50008589
v.palich Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 ноября 2011 17:02 |
надо измерить длину по центрам болтов и отнять 2см плюс еще измерить диаметр болтов. подойти могут от любой модели. Можно родные обрезать и сварить
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 2 ноября 2011 09:48 |
Возраст: 46 Козерог
Родные которые стоят, уже "уставшие", а новые резать и варить неохота, лучше подобрать. Только я вот не понимаю малость - если сзади я ставлю проставку, то амортизатор вытягивается и работает не в запроектированной рабочей зоне, для исправления этого мы ставим "домики". А вот спереди проставка ставится НАД стойкой и по идее расстояние от крепления линка на стойке до стабилизатора не изменяется. Кузов стал выше над стойкой. Зачем уменьшать линк? Или я чего-то не так понимаю?
ICQ: 50008589
v.palich Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 ноября 2011 13:41 |
Вот пример по Тииде
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Все верно, слевовательно растояние между стабилизатором и местом крепления линка на стоике уменьшилось.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 2 ноября 2011 14:58 |
Возраст: 46 Козерог
Цитата: v.palich
Вот пример по Тииде
Видел я уже этот отчет когда изучал вопрос увеличения клиренса. Ну не нравится мне со сваркой связываться, сам не умею, а знакомых нету, на СТО денег платить придется. Надо целый линк подходящий....Эх знать бы от чего подойдет
v.palich, а сам-то как решил вопрос, сваркой?
Сообщение отредактировано 2 ноября 2011 14:59. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 50008589
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 14 ноября 2011 10:17 |
Возраст: 46 Козерог
Поднял я вчера кузов. Делал все на СТО, парни так быстро машину на подъемник загнали, что я успел только расстояние до порога у заднего колеса замерить. Было 19 см, стало 22 см, но это сразу после спуска с подъемника. Парни сказали что на 1 см еще может опуститься. Найду место с чистым асфальтом и померю.
Линки передние подошли от Кэмри, номерок CLT-17 фирма CTR. Как раз на 2 см короче. Сзади взял "домики" от ВАЗ-09, их пришлось пополам разрезать, уменьшить ширину и сварить, т.к. наш аморт уже. Если задние стойки уже уставшие, то можно взять новые, а от старых "ухо" крепления отрезать и к новым амортам приварить, тогда "домики" не понадобятся.
Сообщение отредактировано 14 ноября 2011 10:51. Редактировалось 2 раз(а)
ICQ: 50008589
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 14 ноября 2011 12:57 |
Вадим
Возраст: 51 Скорпион
не забудь по весне поменять их... хватает ровно на полгода...Пользовал такие - знаю.
ICQ: 40113156
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 14 ноября 2011 14:42 |
Возраст: 46 Козерог
В Экзисте полно замен есть - 555, Трек, Оптимал, Фебест, Хансе. Кого предпочесть?
ICQ: 50008589
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 14 ноября 2011 16:52 |
Возраст: 40 Телец
Ребят вы чо с луны свалились? На какой вы там варите сваркой? Делается всё проще, покупаете проставки между кузовом и стойкой, продаются на любом авторынке в городах,Дополнительно покупаете межвитковые резинки( с ними стойки не пробивает проверено!) И ваша тачка парит,а точнее клиренс на много выше! Единственный минус жопу заносит если лихачить. А проставки под пружину я убрал,гидравлика не справляется, либо как пишут от цифирика ставят. Я сделал ещё проще, когда стойки приказали долго жить,купил дубликаты какието ,,шинкай" тайваньские газомаслянные думал фигня,оказалось Класс! Во первых цена всего за задние по 1000 за 1шт, передние по 1500 за 1 шт. Во вторых у них штоки оказались на 2-а см длиньше!!! И сами стойки подлиньше, соответственно клиренс был (мне море по колену) высоту не замерял, но лазил везде и не боялся за бампер!!! Вот така история!!!
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 ноября 2011 16:57 |
Возраст: 46 Козерог
На кузов Г11 от цефиры не подходят стойки, у нас аморт отдельно, а пружина отдельно.
ICQ: 50008589
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 14 ноября 2011 18:07 |
Возраст: 40 Телец
Ну тогда всё ещё проще)))
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 ноября 2011 09:11 |
Вадим
555 чуток получше, на год хватает(тоже проверено). Другие не пользовал..
ICQ: 40113156
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 мая 2013 00:01 |
Влад
Народ так какие пружины нам подходят? Что б не сильно жестче было и повыше?
Похожие темы форума NEW!
  • Продам пружины задних тормозов Nissan Bluebird Sylphy (новые)
  • задние амортизаторы и пружины QG15(DE)
  • Проставки и их последствие
  • Стойки и пружины
  • Передний пружины QG10
    Новое сообщение - [G11] Проставки под пружины
