Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Zanoza
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Камера заднего хода.
bool |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 октября 2008 18:59 |
Вопрост собственно прост, кто себе устанавливал и как это все собственно должно подключатся. (фотографии приветствуются)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
deniscka Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2008 11:56 |
Денис Набиулин
Возраст: 43 Водолей
Примерно выглядит ТАК
или смотри парктроник с камерой и монитором. ac
bool |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 октября 2008 12:22 |
Хы :) как это выглядит я знаю, камера куплена, 2DIN магнитолла с экраном и функцией reverse motion уже установлена и проводка прокинута в багажник. Интересует кто ставил сам такую систему и как делал отверстие в багажнике, и как запитал камеру.
Я запитывать буду ее от фонарей заднего хода, как я понял при появлении сигнала от камеры (а сигнал появится когда на нее питание подается, тоесть включили задний ход камера активировалась) на мониторе должна автоматом появится картинка с камеры, но это второе дело, в первую очеред интересует как и чем сделать отверстие для камеры,
вечером сделаю фотки самой камеры.
bool |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 октября 2008 18:08 |
Ну вот как обешал, выкладываю фотки самой камеры и комплекта который прилагался к камере
1. Весь комплект (обшее фото)
2. Фото камеры, крупным планом.
3. Разьемы камеры (тюлпан-видео сигнал, вход под джек-питание камеры)
4. Вторая часть питаюшего провода с разьемом. Кабель идуший к магнитоле я не стал фотать, по понятной причине, все видели как выглядит сие чудо. Да и он уже у меня прокинуть через весь салон, длина его 5 метров.
5. На камере есть резьба, и 3 кольца, 2 из которых имеют срез под 25 градусов примерно, нужны для придания камере угла установки, 4 кольцо с резьбой, сообственно фиксирует данную конструкцию.
6. Оранжевая коробочка как уже догадались, это фреза.
Процедуру установки и подключения выложу познее, шас нет времени этим заниматся.
geka |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 октября 2008 23:03 |
bool,видел что такие модели камер врезают в бампер. А на багажник есть сомоклейки.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 октября 2008 23:53 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
Интересненько, давай эксперементируй. Может и я последую твоему примеру, поставлю себе сей девайс.
ICQ: 250849880
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 октября 2008 07:47 |
Возраст: 41 Овен
а куда ставить собрался?
Открыто её ставить там грязь везде налетает, заипешся её мыть, и стекло поцарапать можно.
Так чтобы дырку сверлить, что-то и мест даже не придумаю.
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Snayper Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 октября 2008 14:45 |
Возраст: 40 Скорпион
Давно штудировал подобную темку, но только по камерам обгона.
Где-то я читал, что "запитка" на включение заднего хода на автоматах не особо привлекательна, т.к. чтобы переключить селектор в положение D, оно есественно пройдет через R и картинка невольно будет включаться-выключаться. Как вариант, напрямую, т.е. переключаешь режимы в меню мафона. Но жирный минус - камера постоянно работает.
Место крепления, как вариант
Bluebird Sylphy 2000, 2.0XJ, 150 л./с.
Мозг человека на 90% состоит из жидкости. Мало того, что она тормозная, многим ещё не долили...
ICQ: 468683338
bool |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 октября 2008 16:32 |
Камеру вот суда буду пытаться ставить, в серединку между углом и подсветкой номера, это самое удобное место для камеры где нет грязи, воды, стекло не поцарапается.
чтобы снять пластиковую накладку куда крепится номер, нужно убрать подобие шумки крышки багажника, и открутить вот этот крепеж
его там около 8 или 10 мест креплений, потом, весь пластик снимается достаточно просто, тянем все на себя, помагая тонкой отверткой, зашелки там кстате очень крепкие, я месяц назад снимал все это дело, поэтому опыт уже есть.
Nedd2000 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 октября 2008 22:16 |
У меня рядом с подсветкой номера стоит. Засирается, не без этого, но некритично.
bool |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 октября 2008 13:00 |
Простите что так долго, но все времени небыло доделать все до ума.
1. Снимаем обивку с багажника.
2. Инструмент который я использовал далее, это тонкая отвертка и головка из набора на 8
3. Когда все крепления будут сняты, берем отвертку и с низу начинаем сдергивать с клипсов (очень плотно сидят, поэтому очень аккуратно)
4. Питание как я уже говорил я возьму с фонарей заднего хода, снимаем фишку и крепимся к провадам (зеленый +, ченрый -)
5. К следуйшей процедуре я немог никак подойти минут 40, и так примерял и эдак, в результате чего получилась вот такая дырка, сделал я ее фрезой, сверлится причем на отлично, метал очень мягкий.
6. Чтобы сделать аналогичную дырку в пластиковой накладке я снял фрезу с дрели с протолкнув ее руками из нутри богажника в сделаной отверстие сделал точную метку на пластике (пластик при этом пришлось содить опять на клипсы, потом снимать и делать отверстие уже в нем. Финал всего действа выглядит так
Но это еще не все, сейчас камера работает но постоянно приходится на магнитоле выбирать камеру в меню руками, там есть провод он у меня пока не задействован, смысл этого провода такой при появлении на нем + он автоматически включает режим камеры заднего хода, за сим вопрос, скажите у кого есть мануал по машине где в проводке селектора передачь взять + при активации задней передачи (точный цвет провода нужен)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 октября 2008 22:40 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
bool, ты б еще и изображение с камеры сфоткал, и напиши какое фокусное расстояние у твоей камеры.
ICQ: 250849880
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 октября 2008 09:58 |
Возраст: 41 Овен
надо фото самого изображения с камеры.
Мне интересно что она будет там показывать ? землю ?
И включаться на мой взгляд должна обязательно от положения рычага R. Кому не нравится что при переключении в В она будет все время мигать, можно сделать схему задержки питания на пару секунд.
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
bool |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 октября 2008 18:22 |
Паспорт от камеры, надеюсь по камере вопросов больше не будет.
А то что с камеры я сфотаю когда все сделаю, тоесть питание на управляюший провод магнитолы подам (пока вопрос по этому открыт) никто так ничего и не предложил.
А на словах она показывает край моего бампера и 30-40 см растояние от него мне вполне хватает, чтобы при парковке не прижатся своим бампером к стене или к другому авто.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 октября 2008 21:48 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
Спасибо, ждем-с фоток. ay
ICQ: 250849880
Похожие темы форума NEW!
  • Камера в зеркале не работает
  • Проблемы с оборотами холостого хода
  • Усилитель заднего бампера от Алмеры Классик ...
  • Проблема холостого хода
  • Ремонт обогрева заднего стекла.
    Новое сообщение - Камера заднего хода.
