Поблагодарилa: 2
Ребят, кто знает, подскажи - где эта заветная пробочка) На радиаторе пробку нашли, а где она на двигателе? Лучше, если фотку выложите. Заранее спасибо!!!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
Поблагодарилa: 2
Опишу ситуацию - меняли помпу, пробку не нашли, поэтому подставили тазик под днище и проста вытащили старую помпу. Вылилось литра 4-5 наверно. Все залило и забрызгало :( Но, похоже, нужно все-таки было поменять прокладку, поскольку сейчас уходит антифриз и на болте (которым держит помпу) висят капельки антифриза. Видны подтеки.
Решили снова вытащить помпу и поменять прокладку на новую. Но не хочется сливать антифриз еще раз таким варворским способом.
Поблагодарилa: 2
Спасибо всем... Думала, пробка более удобно расположена. Хотелось слить антифриз так, чтоб его не запачкать ничем (т.е. меняли его недели 2 назад полностью). Может есть какой способ, чтоб это сделать?
Поблагодарилa: 2
В общем, решили так: ослабим пробку так, чтоб можно было руками крутить. Возьмем воронку с шлангом на конце, который опустим в бутылку. Подставив воронку, будем откручивать пробку. Надеюсь, получиться :)
Поблагодарил: 13
Также можно почистить место предполагаемой траектории течи антифриза. И снимать помпу не резко, а постепенно давая слабину болтам, антифриз будет потихоньку стекать, по блоку (предварительно вытертому) в широкую ёмкость.
Сообщение отредактировано 13 октября 2011 10:59. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарилa: 2
ТОже вариант, спасибо)!
Поблагодарилa: 2
Цитата: McFire
а на движке qr20dd есть контрольное отверстие? если к примеру печку завоздушило, как оттуда можно воздух выгнать?
В книжке написано, что достаточно форсировать до 3000 оборотов несколько раз.
Мы когда меняли помпу, слили антифриз и долили потом. Вошло меньше, чем слило. Из печки шел холодный воздух. Чуть чуть погоняли - воздух пошел теплее, уровень в бочке уменьшился. Долили остатки и все...
McFire, Насколько я знаю пробки такой нет. При смене антифриза тупо проехался на скорости в 130 по обратной дороге с СТО, воздушные пробки сами продавились, потом долил 800мл антифриза и все ок! Как вариант - Послушай Cherry, еще как вариант - была статья как выдавить воздух из системы охлаждения, в крадце. Загнать на пригорок, открыть пробку радиатора, надеть на нее шпильку, завести, прогазовать, долить антифриз до уровня. Подробнее ищи на форуме, статья точно есть, читал.
Поблагодарил: 166
Дааа.. Ремонт есть ремонт! Керхером помыть и будет, как новая птичка! А вместо сливного болта у меня стоял штуцер для злектро котла!!!))) И мороз нам непочём!!!)))
