Поблагодарил: 3
Цитата: Сильф
Номер лампочки по Экзисту кто может подсказать?
96942-5P000 но ценник уж больно конский
Сообщение отредактировано 28 марта 2011 09:51. Редактировалось 3 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
Поблагодарил: 79
Я отломил в спешке под цифрой 1, там ещё надо дорожку отцеплять по краям где рычаг передвигается, сделай лучше крючки из жоской проволочки и тяни ими, где красным отметил....
диод ставить однозначно рассеивающий(15р), служить будет дольше, поставил простую сначала ламу, отстой светило и ярко, на старой лампе резинка затемняющая просто высохла и рассыпалась в руках.....
Сообщение отредактировано 21 сентября 2011 18:18. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik, На "птичке" не пробовал, но на тойоте карина пока не повернёшь ключ зажигания в положение АКБ и не нажмешь тормоз, нажимай красную кнопку сколько хош - рычаг АКПП не сдвинется.
