Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Сегодня в 11:34:50 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 26 сентября 2011 14:04 |
Возраст: 44 Стрелец
ivvaha,
Как трактор он работает когда за бортом -30 (во время движения).
Опять же ты не уточнил на холостом ходу он как трактор работает или при движении ? У меня допустим в салоне на ХХ (летом) только по тахометру можно понять что двигатель работает... т.е. почти бесшумно
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 26 сентября 2011 21:52 |
Возраст: 48 Рак
Двигатель с цепью работает шумнее чем с ремнем ГРМ.
...япона мама..
roller06 Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 7 октября 2011 13:58 |
кто может подскажите пожалуйста: машинка вроде не плохо едет, но не давно решил попробовать ее на разгон, педаль в пол а она разгоняется не очень, ОБОРОТЫ тахометра даже до 5 тысяч не поднимает..что можно сделать? пока задумался почистить всю топливную с форсунками....у нас в кемерово это стоит 4 тыщи
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 24 ноября 2011 09:58 |
Топливный фильтр замени ещё, он в баке.
Я тут цепь поменял, реально лучше тянуть начало, так что меняйте цепь. Цена вопроса 11 тыс. р.
Помощь по автоэлектрике.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 28 февраля 2012 18:35 |
Возраст: 43 Козерог
Цитата: Kent999
Скажите пожалуйста, свирт на QG15 есть?? Не могу найти под капотом))
ток на 1.8 , 2vd вот картинки
Сообщение отредактировано 28 февраля 2012 18:39. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 20 октября 2012 13:24 |
Данил
Возраст: 35 Дева
Кстати, плохо тянуть машина может из-за почти забитого катализатора. Лучше лишний раз проверить. У меня отец попался на этом. Машина постепенно все хуже и хуже тянула и масло начала кушать, а потом в один прекрасный момент после плохой заправки за городом, раз и все, как дизель начала работать и как будто камаз на прицеп взял, еле доехал. Можно по выхлопным газам померить. На всякий случай советик :)
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. двиг QG18, пробег 160 т.км.
ICQ: 638000247
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 22 августа 2013 15:45 |
Артём
Возраст: 41 Водолей
ALexx,
до того как исправил клапан свирл, ты не мерил Stall speed test?
сегодня замерил у себя 1800
ICQ: 108333915
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 10 сентября 2013 23:19 |
kent
выбейте катализатор она поедит
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 7 октября 2013 09:23 |
Возраст: 34 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Проблема у меня примерно такя же + ЕЩЕ одна очень странная..... Сначала заметила. что бенза моя птичка пьет оочень много, и вибрация на хх КАК БУДТО ТРОИТ НО ПРИ ЭТОМ ОБОРОТЫ СТОЯТ НА МЕСТЕ.... ПРИЕХАЛА К СЕРВСМЕНАМ КТОРЫЕ ЗАМЕРЯЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НА МАФЕ И ОПРЕДЕЛИЛИ ЧТО ОН УМЕР. И подушки порванные...все поменяла, отдала за это приличные деньги. бенза стала меньше пить, но 16 л на 110 км...и вибрация не исчезла...стала только чуть меньше. Вибрация не епостоянная, а рывками. Завихритель работает...
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 8 октября 2013 02:39 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
на катушку мертвую похоже
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 8 октября 2013 14:58 |
Возраст: 34 Стрелец
bottrop,
буду искать у кого нить здоровые катушки...дабы другого варианта их проверить я не знаю...
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 18 октября 2013 20:59 |
Возраст: 34 Рак
roller06, Не в первый раз советую найдите доброго человека у себя в городе и перекиньте для начала топливный насос а потом и все что ему не жалко))
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:12 |
Возраст: 33 Стрелец
Добрый вечер,птицеводы!Сломался стартер на qr20dd,трещит,но не заводится.так вот обзвонил все разборы и магазины,либо нету,либо стоит очень дорого..может есть какие-нить аналоги?и вопрос,где он бл*ать находится,сегодня весь капот облазили,слышим где трещит,но не видим))))
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 19 ноября 2013 08:07 |
Возраст: 56 Козерог
находится он между коробкой и двигателем, увидеть можно только с ямы, крепится на 2 болтах, один откручивается из яьы, другой из под воздушного фильтра, в наличии был в АВТОЛЕНДЕ (на моторной, 3,5 т. р). аналогов нет и не будет, от других моторов не подойдет.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 3 августа 2014 17:45 |
вадим
Возраст: 11 Козерог
Всем привет!
Вопрос такой. Машина стала более вяло разгоняться на оборотах от 2-3,5тыс. Такое ощущение что нехватает ей чего, или как будто трудно ей дышать и она парится , потеет и разгоняется. Раньше все было как то легче и веселее. Ошибок нет, заводится как обычно. ТОЧНО не лямбда, т к ее я знаю как вычислить (собственный опыт был на предыдущей машне).
Вопрос такой может ли быть это из-за того что я долго не чистил дроссельную заслонку? ЕГР? выслушаю ваши коментарии, честно очень нужна ваша помощь, ехать в сервис где с меня сдерут кучу бабла и проблему врятли найдут.
Еще такой момент,, из-за АКПП может такой быть? Знаю что есть резистор управления между двигателем и АКПП находится он рядом с АКБ и еще стоят клемы электрические на самой коробке спереди внизу, у меня там пластик оторвало давным давно и вся грязь летит как раз на эти электрические клемы. Может из-за грязи сопротивление изменилось и поэтому тупить стала немного?
Сообщение отредактировано 3 августа 2014 17:47. Редактировалось 1 раз(а)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Похожие темы форума NEW!
  • Троит, двоит QG18DE, практически не едет
  • Проблемы с QG18DE
  • Qg18de заглох, не запускается, треск, видео
  • продам акпп QG10 мотор QG18DE
  • Вопрос по крышке бензобака
    Новое сообщение - Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
