Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Shturmavik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
выдавило масло
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2010 17:15 |
Возраст: 31 Козерог
на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело. когда открыл капот на движке было пламя.
сколько я проехал безмасла не известно, но несколько десятков километров точно. пока не открыл капот никаких проявлений проблем не было, масленка не горела чек не горел, температура нормальная была. двигатель заводится и работает вроде нормально.
о причинах : у меня только один вариант - на скорости больше 100 пассажир случайно сдвинул селектор акпп на нейтралку, обороты резко подскочили, после этого я остановился, переключил на d и поехал дальше. по ощущениям никаких изменений не заметил.
могло быть из-за этого? каковы последствия?
ps: извиняюсь что так написано, пишу с телефона
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 10 сентября 2011 13:57 |
Возраст: 41 Весы
Цитата: Tovarih
Я имел ввиду, что из-за какогонить датчика(например лямбды), постоянно переливает бензин, и оно помаленьку, через цилиндры, попадает в масло!
это ж как его надо там лить,чтобы оно не успевало сгорать а уходить вниз...
Цитата: Tovarih
Так-что утечки топлива, где-то в масло, помимо цилиндров, быть не может!
может,у нас на двушках может через сальники ТНВД например..
klop,чек не горит??
с наклекой клуба
ICQ: 351725955
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 10 сентября 2011 14:55 |
Возраст: 40 Стрелец
дык проблема-то у 1.8! ag
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 10 сентября 2011 15:08 |
Возраст: 38 Козерог
ну вот, напугаете сейчас человека, пойдёт у себя на QG, ТНВД искать ag Артём, не слушай, у тебя нечего подобного нету!
А рассход сильно увеличился? Я помню у друга, на королле, какой-то датчик сдох, дык она херово у него заводилась, и как он говорит уровень масла чуть поднялся! ad так-что я думаю надо рыть, в повышенном рассходе бензика, скорей всего переливает!
Сообщение отредактировано 10 сентября 2011 15:09. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2002г 1.8 2WD
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 10 сентября 2011 18:05 |
Возраст: 43 Козерог
двигай на сканер, смотри впрыск, возможно форсунка, не исправна........
RX400 2007
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 10 сентября 2011 20:27 |
артём
Возраст: 41 Рак
Завтра съезжу в сервис, посмотрим что скажут. Главное чтоб маслосъемные кольца не крякнули. Сегодня утром пришел на стоянку, вынул щуп уровень масла норма . Мне тоже кажется что проблема связана с большим расходам топлива В общем то началось всё примерно с месяц назад, большой расход, плохая разгонная динамика, на светофоре почти глохла, обороты падали до 500. Заменил свечи ,воздушный фильтр, залил в бак HI-GEAR для очистки инжектора, тупить на светофоре перестала. В общем както всё в куче (прокладка КХХ заменена холостые норма,чек не горит ).
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 10 сентября 2011 23:57 |
Возраст: 38 Близнецы
Вентиляцию картера проверь, в т.ч. клапан.
ICQ: 448466501
winchester85 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 21 сентября 2011 19:25 |
у меня давит из фазорегулятора, заказал новую прокладку.
Boom Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 6 января 2012 12:31 |
Друзья, подскажите что можно сделать. Машина стояла в сильный мороз на улице при минус 35-40. Наутро завелся нормально, прогрелся. Далее, отъезжаю и вижу капли масла на снегу. Нужно было ехать 700 км домой, поэтому поехал. По приезду домой поменял масло, новый фильтр. Все равно капает, немного. Откуда еще может течь? Почему-то весь поддон и защита в масле, хотя течей больших нет.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 6 января 2012 13:43 |
Возраст: 37 Рак
Забился льдом сапун, давануло сальник коленвала... Обычно выдавливает через маслянный щуп и через сальники свечных колодцев, тебе не повезло. Помой снизу специальным средством, посмотри точно откуда капает, если это сальник коленвала то тебе не повезло, довольно дорогое удовольствие это. Проверь колодцы свечные возможно в них тоже есть масло.
Вот тут я писал статейку... там краем упоминается что бывает если ехать в -40 по трассе.
Как проехать 700км в мороз
мой блог
ICQ: 475401845
Boom Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 6 января 2012 14:17 |
сегодня масло поехал менять, так у фильтра масляного все уплотнители выдавлены оказалось. После замены еще пару капель капнуло на стоянке. Потом вроде не было, тьфу/тьфу. Заметил, когда машина под наклоном вперед стоит-капли появляются. Когда прямо или назад - ничего на асфальте нет.
Сообщение отредактировано 6 января 2012 14:17. Редактировалось 1 раз(а)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 6 января 2012 14:40 |
Возраст: 37 Рак
Если бежать не будет значит всё ОК!
мой блог
ICQ: 475401845
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 6 января 2012 15:49 |
Ильдар
Возраст: 39 Рак
Есть такая беда у некоторых из нас (орнитологов) в сильный мороз давит масло из под уплотнителя масленого фильтра. И это не обязательно во время движения возможно даже вовремя стоянки. Так что в морозы повнимательней чуток нужно быть. Ну и сапун конечно во время движения по трассе в мороз переодически проверять
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 6 января 2012 17:39 |
Возраст: 43 Козерог
буду не удивлен, что при таком климате, у тебя залита не синтетика и при таком морозе через 3-4 часа каждые, прогревать в ручную не выходил........если нет прогрева
если ездишь в морозы смотри фото по утеплению машины
RX400 2007
Boom Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 7 января 2012 21:47 |
полусинтетика
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 7 января 2012 23:17 |
Возраст: 48 Водолей
Boom,
что мешает залить синь?
при таком климате и поездках межгород - утеплять капот надо по-серьезному, сапун - слабое место у силфи
Premio ZZT240, 2006
ICQ: 554293631
Похожие темы форума NEW!
  • Очень давно не менял масло в коробке. Каким методом менять?
  • Масло на зиму для QG18
  • Масло в вариатор
  • уходит масло
  • Всем Доброго дня! Ребята кто какое масло льет на зиму!
    Новое сообщение - выдавило масло
