Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
6 апреля 2024 20:16 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Shturmavik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Пыльники амортизаторов
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 29 июня 2011 22:42 |
Возраст: 41 Рыбы
Cказали Спасибо: 2
Цитата: niss725
Если откручивать только гайку стойки и утапливать шток, когда надеваешь пыльники через пружину - надо все таки ее стягивать, или
сегодня менял пыльники без сьема
1. с правой стороны. решил не снимать колесо. времени ушло 40 минут + надо 2 человека. что делаем. откручиваем шток, полностью. гайка штока на 17 и держим шток амортизатора ключиком на 8. полностью открутили, после этого поднимаем сторону как можно выше, поскольку под весом колеса рычаг с колесом опускается вниз. после того как машину поддомкратили, один человек утягивает шток, второй вынимает старый пыльник и одевает новый. в принципе проблем нет, единственно что колесо все равно на земле стоит, пружина расправлена не полностью.
2. вторую сторону я решил делать со снятием. Делал один. намного проще, по времени - минут 30. ослабляем колесо - откручиваем шток. поднимаем машину по максимуму домкрата, сдергиваем колесо, потом подсовываем под рычаг пирамидку, как сил хватит. т.о. пружина полностью растянута, но в тоже время рычаг лежит на пирамиде и стойка не болтается. спокойно утапливаем шток, сдергиваем старый пыльник и ставим новый. можно делать одному, проблем нет. опуская домкрат, поднимается рычаг, ведь он же на пирамидке. ну и направляем шток, чтобы он вошел в подшипник опорный. как тока вошел, гайку накинули, домкратом машину подняли, пирамидку выдернули, колесо одели.
все.
ICQ: 158121789
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
vovasvs Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 20 июля 2011 09:59 |
Возраст: 39 Рак
Задние пыльники Febest NSHB-N15R не берите, прошлым летом ставил - отбойники уже развалились, щас думаю, на что менять.
Передние Febest nshb-002, как тут уже говорили - вообще не подходят, не защелкиваются сверху в опору, болтаются на штоке вверх-вниз и в итоге рвутся.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2002 г.в.
hecz Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 20 июля 2011 20:04 |
Руслан
Возраст: 44 Дева
Ати барнаул хорошие
vovasvs Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 20 июля 2011 20:47 |
Возраст: 39 Рак
Цитата: hecz
Ати барнаул хорошие
еще бы их в Ебурге найти :)
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 3 сентября 2011 22:33 |
Возраст: 41 Козерог
Привет народ! Заказал себе NSHB-002 (ПЕРЕДНИЕ), НО НЕ ПОДОШЛИ - оказались маленькие, в ИТОГЕ в срочном порядке стали искать по старым пыльникам и нашли другие, которые подошли - номер: NSHB-N15F (ПЕРЕДНИЕ) - см. ниже картинки разница в размерах в 1,5 как по высоте, так и по ширине:
Если вдруг кому-то нужны передние пыльники 2 шт. с номером NSHB-002, то готов продать за пол цены 250-300 руб. за оба пыльника.
Говорят подходят для Almerы. Место встречи г.Москва.
Сообщение отредактировано 3 сентября 2011 22:36. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 4 сентября 2011 12:26 |
Возраст: 35 Телец
ВОт это классический вид пыльников. Но в каталоге есть вариант, в ктором отбойник вставляется внутрь гофры, тем самым давление при сжатии на нее не столь вилико как в классическом исполнении т.к отбойник работает паралельно пыльнику снимая с него часть нагрузки, и выглядит приятней, просто целенькая гофра и все с верху и до низу по штоку, а отбойничек внутри в паз вставляется. Оригинал таких найти не так уш и просто т.к эта шла как вариация. Но я нашел аналог RBI чуток дешевле идет комплектом в коробке на 2 передние стойки. Поменял буквально пару тыс назад, пока без нареканий, ждёмс морозов)
ICQ: 463415376
Desperado Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 19 сентября 2011 16:04 |
Николай
Возраст: 40 Козерог
Всем привет, подскажите в чем может быть причина, поменял все стойки вкруг и пыльники, так на передней правой стойке пыльник почемуто немного как бы погнутый и на вывороте колеса гнеться, а вот с другой стороны все норм как стоит прямо в нормальном положении так при вывороте не гнеться Вопрос почему на правой он весь гненьтся?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
а и еще при вывороте колеса влево до упора когда едешь слышно звук вроде похож что пыльник брякает, может быть такое? или пыльник не правильно одет?
Добавлено спустя 38 секунд:
Пыльники RBI
Nissan bluebird sylphy, 2003г. 1.8, 120 лосей.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 19 сентября 2011 16:18 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Длинный пыльник, постоянно упирается в нижнюю чашку, когда машина под нагрузкой.
260 т.км.
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 22 сентября 2011 19:38 |
Тим
У меня оба пыльника были "согнуты" менял 3 месяца назад, раскошелился на оригинал. сейчас результат тот же :)
Владею 1 год.
ICQ: 497259356
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 10 октября 2011 23:39 |
Валентин
Возраст: 38 Рыбы
Ради интереса посмотрел номера на старых пыльниках передних амортизаторов.Оказалось пыльники от тойоты 48331-12140F, ))))))))))))) (http://carbonus.ru/detail/yok-3564440/) Прошлый хозяин брал машину с Япии и ни менял в ней ничего кроме масла. Как так не пойму. Но пыльники отличные
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
ICQ: 7114195
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 11 октября 2011 09:08 |
Возраст: 41 Рыбы
номерок бы сразу скинул, ведь все равно спросят
ICQ: 158121789
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 8 ноября 2011 19:16 |
Возраст: 47 Телец
купил пыльник на передний амортизатор RBI 54052-0M011 (N1431F). пока не ставил. подойдёт ли? :)
NISSAN BlueBird Sylphy 15i 2003
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 8 ноября 2011 19:23 |
Возраст: 41 Водолей
N1431F диаметр 27мм на передний пойдет
N1431E диаметр 16мм на зад
Но смотря кто производитель, Поверь мне качество сильно отличается! Брал от разных поставщиков(цена отличается) дешевые рассыпались за 3 месяца(ЛЕТОМ!!!) вторые 2ой год живут
ICQ: 108333915
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 8 ноября 2011 19:57 |
Возраст: 47 Телец
я же написал RBI (Тайвань вроде)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 8 ноября 2011 20:03 |
Возраст: 41 Водолей
я экономный(жмот), тоже беру RBI. вот и говорю что их брал от разных поставщиков результат описан выше.
N1431E RBI ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА NISSAN AL
N1431F RBI ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА NISSAN AL
N1431F RBI N1431F Пыль-отбойник RBI 54052
ICQ: 108333915
Похожие темы форума NEW!
  • Задние ступицы и стойки амортизаторов
  • Вопрос про пыльники передних стоек.
  • Сайлентблоки задних амортизаторов
  • Пыльники шруса.
  • Задние пыльники
    Новое сообщение - Пыльники амортизаторов
