Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
Сегодня в 06:58:23
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
Сегодня в 06:32:21
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
продам >>|
Сегодня в 17:37:22 Немо
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
Сегодня в 17:13:58 sl
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
Сегодня в 17:10:09 sl
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 01:24:31 petrovih
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. ... >>|
11 января 2018 12:11 babyyyborn
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
6 января 2018 12:41 Serjik
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
Как вытащить магнитолу на bluebird sylphy 2006 (ng11) >>|
20 декабря 2017 12:50 alexis_yes
низкое давление масла при пуске двигателя 1 2 3 >>|
19 декабря 2017 23:27 dditm07
автор: Vitos
«    Январь 2018    »
Январь 2018 (1)
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Все о подвеске для G11
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июня 2011 12:53 |
Вот и настало мое время)) задние сайленты передних рычагов ушатались...как это могло произойти за 50 тыс км не понимаю) скручен))
кто менял? что расскажет? сам сайлент Febest стоит 500р...есть китайский рычаг за 1500 может кто ставил?...в остальном...задняя балка будь здоров..сайленты потрескались..но это фигня...так же под замену втулки стабилизатора, такие резиночки..стоят они 150 рублей...но чтобы их поменять надо снимать подрамник...кто нить занимался этой процедурой?
ну и в довесок стоички скоро под замену...а цена их...мама не горюй)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 июня 2011 13:56 |
Возраст: 34 Рыбы
а ты попользуйся поиском, не первый день на сайте. конструктивно G10 и G11 на 95% одинаковы. рычаги да стабилизатор уж точно.
ICQ: 158121789
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 июня 2011 14:46 |
mizhik,
блин как же я вас не люблю! уткнитесь вы со своим g10! не одинаковые они! совершенно разные машины! сайлентблоки даже разные задние! ну что за манера лезть не в свою ветку форума! я же не советую на g10 что и как???g11 по ходовке одинаков с тиидой ну никак не с g10!
не верите, на те схему и найдите важнейшие отличия в расположении салента!!!
Сообщение отредактировано 23 июня 2011 15:04. Редактировалось 2 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 июня 2011 16:31 |
Возраст: 34 Рыбы
пипец, ты не нервничай. я же не желаю тебе зла.
я написал
выдели слово конструктивно
ты спрашиваешь
а меняются они одинаково что на твоей супер машине. что на моей древней G10) вот и отправляю тебя в поиск, дабы не писать одно и тоже
не ленись, будь спокойнее. тут нет врагов. вот скрин на мою машину, найди отличия, про номера я не говорю конечно. я про конструкцию
ICQ: 158121789
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 июня 2011 17:04 |
mizhik,
нашел очень много отличий... от самого сайлента, до его крепления...разница во втулках стабилизатора и его креплениях! конструктивно не спорю даж не жигулях все так же! суть то не в этом)))
авопрос задал, потому что на g11 в частности по рячагам есть оригинал за 3 тонны, если китайский заменитель 1500, есть тайвань за 2, так же есть отдельно сайленты за 500р! может кто то из эксплатирующих g11 уже менял ставил китайский или фебест, как ходят!
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 июня 2011 18:16 |
Возраст: 32 Весы
Пипец,
Да как я не люблю неуважения с людям ac . тебе помогают а ты тут нервы свои показываешь.
Ты что хочешь то....Суть замены одинаковая что меня, что у тебя , что на Skyline.... выбил старый и новый вбил,а тея направили как правильно эту операцию делать или ты хочешь чтоб тебе помогли в физическом плане.
А по поводу замены...есть деньги и желание то бери оригинал, нету то Тайвань возьми,но я предпочитаю деньги в пустоту не кидать и меняю саленблоки сам. Если руки преспособлены и желание есть, то сам делай, если нет то СТО в помощь, за замену возьмут рублей 500.
Спокойствие только спокойствие (с) Карлсон
Сообщение отредактировано 23 июня 2011 18:18. Редактировалось 4 раз(а)
ICQ: 403667602
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 июня 2011 18:18 |
и так проштудировал я форум по тииде! рычаг подвески у нас один в один! выкладываю сюда номера сайлентов которые возможно заменить неоригиналами
Renault 8200 183 569
Moog NI-SB-2793
Moog NI-SB-2794
Febi 22867
Febi 22866
Lemfoerder 29411 01
Lemfoerder 29411
Lemfoerder 29410
SWAG 82 92 2867
NAB134 ,NAB135.
Рычаги в сборе Тайваньские
14431A Gtr Рычаг передний левый нижний
14432A Gtr Рычаг передний правый нижний
Шаровая опора
40160-ED00A
Qsten BJL 152
Febest 0220-K12
555 SB-4952
Chase KSB-4952
Сейчас штудирую вопрос замены стоек на куябы!на тииды спокойно выдает в замен..у нас пока нет...
cag1973 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 июля 2011 02:40 |
Кто знает, от леворульного аналога передние амортизаторы подходят?(они дешевле... al )
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 июля 2011 12:30 |
Возраст: 40 Козерог
Пипец, спасибо за номерки.
Цитата: cag1973
Кто знает, от леворульного аналога передние амортизаторы подходят?(они дешевле... )
Полюбому должны подходить. Может только шток потолще или потоньше.
ICQ: 50008589
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 июля 2011 12:35 |
LEvSHA,эти номерки не записывайте!
это все на леворульную тииду!
на наши рычаги есть только такие номера
54570-ED00A
Febest NAB-134
Точка опоры 2-06-1233
пытался заказать по первому номеру!сроки в месяц! в итоге пришло письмо что деталь снята с производства! через 2 недели мне привезут полиуретан! буду ставить его! Febest брать никому не советую! люди плюутся через 3 месяца всме надо делать по новой!
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 июля 2011 15:28 |
Возраст: 40 Козерог
Цитата: Пипец
LEvSHA,эти номерки не записывайте! это все на леворульную тииду!
Если рычаги одинаковые, то почему номерки не подойдут от леворукой Тииды?
Поизучал каталог KYB, согласно ему задние стойки у нас 1 в 1 как на Тииде, а вот передние оригинальные. Причем есть для Китайского рынка (левый руль) и для Азии. Пробивал номерки на Емексе и почему-то стойки для Китая в 2 раза больше по весу. Видимо шток у них реально толще
ICQ: 50008589
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 июля 2011 19:04 |
LEvSHA,братья тиидоводы сказали что не подходят от леворуких номера! не такие номера! рычаг один в один только с праворукой тиидой! леворукие тииды собирают в арабии и мексике!
andrey bs Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 августа 2011 18:47 |
андрей
Возраст: 42 Овен
всем привет не хочу не кого обидеть но подвеска на данной машине г.......о полное за 5 месяцев что я езжу на этой машине мозг она вынесла по полной так как дороги у нас сами знаете какие ушатывается махом особенно если сравнивать с тойотовской подвеской паркетник полный
nissan bluebird sylphy KG11 2006 г.в.
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 августа 2011 14:27 |
по стойкам на перед инфа такая
NST5289R
NST5289L
либо
333390
333391
за достоверность не отвечаю, но на вингроад замены такие!
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 ноября 2011 10:57 |
Возраст: 40 Козерог
Цитата: Пипец
на наши рычаги есть только такие номера 54570-ED00A Febest NAB-134 Точка опоры 2-06-1233
Тоже буду себе полиуретан от Точки опоры заказывать.
Вот номера и цены от производителя:
задний сайлентблок 2-06-1233 730руб за 1шт
передний сайлентблок 2-06-1232 640руб за 1шт
Начну с задних сайлентов, т.к. мои оказались рваными, но пока не стучат
ICQ: 50008589
Sylphy Bot
рекламщик
Похожие темы форума NEW!
  • нужен совет бывалого по передней подвеске
  • Стук в подвеске "типа щелчков" и другой стук похож на "крутя ...
  • Блин, взрыв мозга по подвеске
  • Грохот в передней подвеске
  • Есть ли разница между нижними рычагами?
    Новое сообщение - Все о подвеске для G11
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
