Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 19:11:24 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Albatross
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена магнитолы на Bluebird Sylphy ...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 6 июля 2010 13:23 |
Возраст: 38 Близнецы
Цитата: Крауз
Я имел ввиду не медиаплеер, а вот это Вроде обычный компьютер на основе виндоус... И шаманить сильно не надо Извиняюсь если не в том разделе...
Дай название или ссылку, а?
ICQ: 448466501
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Крауз |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 7 июля 2010 03:55 |
Знаю ссылку на продукцию наших китайских братьев ag :
[hidе]
готовые автомобильные компьютеры
[/hidе]
А вот так решили проблему монтажа компьютера на базе ниссан алмера:
[hidе]
Монтаж из комплектующих
[/hidе]
Не знаю... Так эксперементировать с салоном не хочу... А вот собрать агрегат под 2Дин я думаю реально...
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 18 июля 2010 01:14 |
Ильяс
Возраст: 43 Стрелец
читал, смотрел, решил поменять...
все гуд, вот тока + я взял с голубого провода, как написано в начале темы...
все ок, тока память у майфуна отсутствует напрочь....
че делать?
барть + с акб?
варианты другие?
Кеша 2010!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 18 июля 2010 12:30 |
jazman, воспользуйся вот этой схемой
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 18 июля 2010 15:36 |
Ильяс
Возраст: 43 Стрелец
Stormer,
нашел причину....
самому смешно, гадкие пароизводители евроразъема попутали пару фишек,
переставил, все гуд.
Кеша 2010!
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 12 ноября 2010 01:43 |
Iv_
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Всем здрасть... Приобрел недавно силфика 1,8Vi 2WD, , старый хозяин отдал с ним родной тв и магнитолу в нагрузку, так как они не одаптированы на Рашу. В машинке стоит магнитола пролоджи двд и тв тоже пролоджи... из-за мешающегося кронштейна под тв не закрывается бардачек от куда выезжал родной тв.
Соответственно вопросов пять:
1. Можно ли как нибуть вернуть на место родной выезжающий тв?
2. Как им можно будет управлять, так как пульта нет, а на форумах пишут что выкатывался он по нажатию на кнопик пульта...
3. Будет ли он контачить с двд магнитолой пролоджи 335?
4. Как это все сделать?
5. Где раздабыть пульт на штатный телик?
Заранее благодарен, может кто из Уфимских наглядно покажет?
сообщение перенесено
Промодерировал: Stormer (12 ноября 2010 02:10)
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 12 ноября 2010 22:35 |
Iv_
фото модели и самого тв
даже шлейф если не ошибаюсь остался, только не знаю, как и куда подключен...
и двд на всякий случай
нужен ли он вобще если хочу подключить к двд пролоджи 335?
если честно хочу поставить на место штатный телик, дать на него питалово и штоб он принял видео сигнал с магнитолки двд пролоджи 335 которую поставил предыдущий хозяин, звук останется так же с нее на аккустику...
и хотся найти пультик для того чтоб разворачивать телик, как пишут он пультом выезжает или что-то можно придумать?
Всем заранее спасибочки...
Сообщение отредактировано 12 ноября 2010 22:45. Редактировалось 1 раз(а)
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 13 ноября 2010 11:15 |
Enrage,
Есть статья на сайте, которая описывает подключение к штатному монитору другой головы
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 13 ноября 2010 12:50 |
СЕРЖ
Возраст: 50 Рак
Enrage там же написано двд навигационная система
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 13 ноября 2010 22:30 |
Iv_
Sidri,
а где если не секрет, можно ссылку плиз?... или координаты маршрута до нее...
SERDGIK,
написано..., и что это дает и к чему высказано? если навигация то будет ли работать?
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 14 ноября 2010 07:35 |
Enrage,
Пожалуйста, вот ссылка на статью https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/267-podklyuchenie-k-shtatnomu-televizoru-dolgozhdannoe.html
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 20 ноября 2010 16:25 |
Iv_
так и не могу понять, как вернуть родное чудо назад, да еще и подключить к двд-магнитоле чтоб все работало. у мя камеры заднего вида нет, как же активировать видео вход? как разобраться с иероглифами?
Kotovsky Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 5 июня 2011 13:26 |
Kotovsky
Возраст: 36 Лев
Поставил Пионерчик. Остался один провод красно-желтый(габариты), но майфун работает и без него.
Внимание вопрос: куда его надо прикрурить и может ли он повлиять на работу авто(к примеру автосвета)???
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG1.8Vi QG10 2WD
ICQ: 362978391
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 5 июня 2011 14:31 |
Возраст: 42 Овен
Cказали Спасибо: 2
Enrage,
чтоб активировать видео вход надо подать минус на какойто провод на двд, какой я не помню.
Kotovsky,
габариты подаются на магнитолу чтоб у неё подсветка притухала при вкл габаритов. Если провода со стороны магнитолы нету то красно-желтый некуда подключать и просто его изолировать
ICQ: 165982883
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 16 июня 2011 21:43 |
Iv_
драсте езче раз, все поставил, моник показывает, в соответствии с ссылкой "https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/267-podklyuchenie-k-shtatnomu-televizoru-dolgozhdannoe.html" вскрыл моник, впаялся как полагается, подрубил к двд прологИ) - и тута нет видео картинки, пишет слово из иероглифов, которое пропадает черег 2 сек, хотя по второму видео выходу магнитолы у мя весет второй телик прологИ) - так вот он кажет. Очень надо родной завести... Плиз, подмогите...!!!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
я на один хочу повесить камеру.... ну очень надо...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
DirtySlimer,
плиз, оч надо, вспомни плиз...
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Сервисный мануал NIssan Sylphy G11
  • Размеры (геометрия) кузова Sylphy G11 ...
  • Замена передней оптики
    Новое сообщение - Замена магнитолы на Bluebird Sylphy ...
