Если потеряли эластичность резиновые щетки стеклоочистителей , подержите их 1 минуту в чистом бензине.Потом старательно вымойте с мылом ,и они заработают,как новые. Автор: xai26s
Люди подскажите номер клипс места под регистрационный знак на силфи 2002 года, qg10, qg18, 2wd, а то в магазинах нету, в инете нету, на экзисте тоже- уже не знаю где смотреть.
Поблагодарил: 718
Один в один. Твой 21200-6N210 он же на силфи: 21200-4M500
вторые цифры - это типа к какой модели что ли... Вообщем первые 21200 - как раз отвечают за то, "что это и куда"... А вторые что то типа, год выпуска, к той то модели
Внутренний диаметр: 144.4 мм Высота: 49.2 мм Диаметр: 280 мм диаметр ступицы: 143.8 мм диаметр ступицы: 68 мм Диаметр фаски 2 : 114.3 мм Количество отверстий: 4 шт Толщина: 22 мм Ширина упаковки: 20 мм Качество: ORIGINALHERTH+BUSS Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Lucas (TRW) DF 4169
Высота: 49.2 мм Диаметр: 280 мм Диаметр фаски 2 : 114.3 мм Диаметр центрирования : 68 мм Количество отверстий: 4 шт Толщина: 21.9 мм Ширина упаковки: 20 мм Резьба: 12,45 Тип тормозного диска: вентилируемый Эти диски в птицу 2 WD не влезут! Ибо стандартный диск 257мм в диаметре
___________________________ Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
Сайлентблок переднего рычага, задний
FF: оригинал не существует, дубликаты: NAB-003B (с кронштейном) N2432WB
4WD: нет данных
4WD сайлентблоки от переднеприводной с кронштейном встали как родные больше года езжу всё ровно
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD 2002 г. (StarLine B9, Multitronics RIF-500 с парктроником, Pioneer DEH-8400BT, Kicx KAP-5.1, теперь Xenon и там и там)
Подскажите пожалуста номера взаимозаменяемых сайлентблоков задней подвески ,а именно ниссан блюберд силфи 2002 . Кузов : QNG10-101910 . 1-продольная тяга ; 2-задняя паралельная тяга ; 3-передняя паралельная тяга . Не могу подобрать взаимозаменяемость , если нет, то размеры всех 6-ти сайленов
Упс ... ниссан блюберд силфи 2002 г.в. 4WD ; кузов-QNG10-101910 ; контрактный дв-ль-QG15. Рычаги задней подвески ( 1-продольная тяга ( два сайлентблока -один в теле цапфы -второй на рычаге NAB-231 немогу найти взаимозаменяемость и не знаю размеров ) ; 2-задняя паралельная тяга ( тоже два сайлентблока ) ; 3-передняя паралельная тяга ( и тоже два сайлентблока ) Какие у них размеры или взаимозаменяемость ( номера ) Подскажите кто-нибудь пожалуста ...
приобрел ступицы Tjb JBH-9038 а на них кольца АБС не такие, как стояли на старых ступицах и сидят не скраю ступицы а посередине. Пришлось переставлять. Правая ступица снова умерла (за 6000 пробега!) Подскажите номер ступицы чтобы была с меньшим кольцом АБС. На фото слева новая ступица (с неподходящим кольцом), справа старая ступица с нужным кольцом.
Добавлю от себя немного в копилку сайта Фильтр воздушный оригинал 16546-3J400
Cвечи оригинал 22401-8H515, на самом деле NGK LFR5A11 (с длинной юбкой) или в неоригинале NGK 6376
Жидкость в АКПП Nissan KE908-99931 -Nissan AT-Matic D. Упаковка по одному литру.
