Поблагодарил: 8
В будущем планирую литье на лето купить. Кто знает стандартные параметры дисков на Сильфи (вылет, диаметр дырки под ступицу, сверловку)? Какое давление должно быть в колесах 15-го радиуса? У меня ни на одной стойке нет наклейки с данными.
Типо нормально надо называть
Промодерировал: lickin (12 марта 2011 03:45)
Сообщение отредактировано 11 марта 2011 17:08. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
Цитата: FaaS
Диски 15*6H2, вылет 40, сверловка 4*114.3, размер под ступицу 66.1. P.S. Поиск не фонтан?
Ты уверен что на Сильфи G11 подойдут такие диски? Я вот слышал что сверловка у меня 4*100, а других параметров не знаю. Вот и спрашиваю кто знает заводские данные по данной модели. Так что жду ответа от Сильфоводов, которые в курсе, насчет данных по новому кузову
Поблагодарил: 11
Упс, ошибся, это для старых кузовов.
P.S. Не высыпаюсь последнее время...
___________________________ с 2009 по 2013 Bluebird Sylphy QG18DE & QG10 2004 2wd с 2014 Laurel HC35 & RB20DE 2000 2wd
Поблагодарил: 76
У моего друга Тиана! Там максимальный размер колёс стойт в притык 235/55 R18!!! Прям тютелька в тютельку Думаю чуть поменьше влезет на легке!! Могу фото дать)))
Сообщение отредактировано 12 марта 2011 12:20. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 8
По давлению для 15' колес я таки нашел табличку. В передние 2,3, в задние 2,1 надо качать. shestakov777, спасибо за инфо по 16 колесам. Значит все-таки 4*100 сверловка у нас, я так и думал.
Практически сам ответил на свой вопрос! Если с завода стоят 185/65/15 на 1.5 литровых а двух чуть больше то не зря, все остальное на свой страх и риск! В Китае и Малайзии вообще такие аппараты, там диски и на 19 видел!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 Я на Драйве =>> http://www.drive2.ru/r/nissan/583699/
Поблагодарил: 8
У меня на двухлитровом при покупке стояли 195/65 R15. Зимние такие же купил. На лето не знаю что лучше: взять диски на 16 и резину 195/65, либо диски на 15 и резина 195/70 или 205/65? Повыше немного хочется приподняться. В гонках я не участвую, по трассе не езжу, поэтому скорость вхождения в поворот волнует мало. А проходимость на полицаях и дачных дорогах нужнее.
