Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Защита картера
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 5 ноября 2010 16:23 |
Возраст: 43 Козерог
Цитата: Wh`te
Что значит вроде как подходит от 8ки, я специально статью написал как и что делать с кучей фоток и описанием, смотрите внимательно сколько можно мусолить.
а вот и посылочка:
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/93-ustanovka-zashhity-kartera-ot-vaz-2109-na-sylphy.html
RX400 2007
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 3 января 2011 16:01 |
Возраст: 43 Козерог
Не буду создавать новую тему, пусть будет все в одном, прикупил на днях алюминиевую защиту от 8. цена 850(можно поискать дешевле), толщина её 2.5, очень легкая, добавки в АЛ. не знаю(силумин может), но прочная.......удар погасит. У отца вообще на шкоде какой-то пластик стоит пару раз он налетал передом на бордюр (при парковки), ток поцарапал защиту, удар приличный был………..в общем, я к чему, если защита стоит, то ездить всё-таки аккурат надо…..ибо не как она на внедорожниках (титановая)
Для работы мне потребовалось:
яма, и трезвый помощник))))…..ибо выпили и первый раз не правильно разметили и просверлили
Электролобзик (ножовка тоже подойдёт),
дрель,
сверло на 9.,
болты с резьбой на 8
(3шт, в моём случае, 2 (20мл)коротких на перед, и один длинный к задней части где прикрутив к балке забыл померить(примерно более 60мл длинна болта)
Перед у меня держится на 4 болтах, когда ставили, я удивился, как-то со смещением по отношению к защиты получилось.
Защиту не много разогнул, у меня она встала четко по всей лыже клиренс уменьшился, если ток на толщину защиты.
доработка сливных отверстий(углы сначала сверлятся, кто первый раз дрель и лобзик держит)))))
Во так притянул заднею часть, кто не хочет сверлить лыжу можно сделать П образную скобку через лыжу и к защите прикрутить……выхлопная труба у меня защиту не задевает, у кого задевает, поставьте новые резинки, которые держат выхлопную систему, в середине я поставил вообще 2 резинки, между защитой и трубой теперь 5мм, место 2мм
Добавлено спустя 37 минут 10 секунд:
думаю 3000 нет смысла отдавать, можно всё самому сделать.....удачи на дорогах ad
Сообщение отредактировано 3 января 2011 16:14. Редактировалось 2 раз(а)
RX400 2007
новичок Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 7 февраля 2011 16:47 |
Ильшат
Возраст: 42 Козерог
Не панацея это от 8-ки ребята, я тоже поставил и вот сейчас мучаюсь зимой клиренс еще уменшился, собирает под себя вес снег и садиться на нее. И после установки у меня на подддоне двигателя появилась новая вмятина както со стороны камень залетел наверно. Так что по лужам не гоняйте и можно без защиты обойтись
СИЛФИ 2003 г.двигательОQ18. кузов QG10
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 7 февраля 2011 17:02 |
новичок, я планирую поставить себе "карбоновую" защиту от Ford Maverick . Она легче металла и очень крепкая! Нужно только с работы её вывезти в гараж ag
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
новичок Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 7 февраля 2011 17:52 |
Ильшат
Возраст: 42 Козерог
Stormer,
пробуй коллега я писал свои впечатления от защиты 8-ки. Главное чтобы эта защита не уменшила твой и так не большой клиренс. Просто я живу в сельской местности в городе то лучше чистят улицы
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 7 февраля 2011 19:45 |
Возраст: 43 Козерог
.не знаю как ты её от 8 поставил......., я не чего не цепляю.......защита идёт чётко по лыже, я защиту разгибал и подгонял по лыже, грязь и снег теперь почти не попадает в двигатель...........будет время сделаю фотку
RX400 2007
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 7 февраля 2011 20:02 |
Артём
Возраст: 41 Водолей
очень интересно, сделай фото
ICQ: 108333915
jem11 |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 27 февраля 2011 09:41 |
Я тоже хотел от 08 поставить, а теперь сомневаюсь.
Действительно, хорошо бы фотки посмотреть.
Serega85 |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 27 февраля 2011 10:56 |
Она не только от этого помогает, зимой вот меньше тепла выдувает если защита есть и решетка закрыта!
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 27 февраля 2011 12:12 |
Diesel
Возраст: 41 Козерог
Ребят,а каких фоток вам надо? Wh'te популярно всё расписал и сделал фотки.защита прилегает очень плотно к лыже, просвет не уменьшается,остывает машина медленнее,спасает от всяких неожиданностей на наших дорогах.
Сообщение отредактировано 27 февраля 2011 12:14. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 93336462
Евгений |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 25 мая 2011 22:51 |
всем привет я слышал на силфи 2001 года можно поставить с минимальными переделкеами защиту от ВАЗ 2109 кто нибудь пробовал ставить??? на ВАЗ защита стоит рублей 600 ab
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 26 мая 2011 16:41 |
Возраст: 46 Близнецы
Походу homo ни разу ни sapiens. Почитай всю тему сначала. Если не дошло еще на раз. И так до полного просветления!
PS/ Защита от 08= защита от 09.
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
nhlkiller Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 27 марта 2013 20:21 |
Возраст: 36 Лев
Такая проблема, сгорел диодный мост на генераторе, в сервисе сказали что причина скорее всего в том что нет защиты внизу двигателя, а сейчас обильное таяние снега и ездишь по воде((( у меня силфи 2002 года 1,8 обьем, подскажите вообще возможно установить туда защиту, хоть изначально с завода ее не было походу!!!
Перенесено в соответствующую тему. Поиск - хорошая вещь!
Промодерировал: Stormer (28 марта 2013 08:57)
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 27 марта 2013 20:30 |
OSCAR
Возраст: 53 Рак
У меня стоит защита "Alftco" цена 1450р. установилось идеально.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI QG18. 2WD. 2004г.
nhlkiller Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 27 марта 2013 20:39 |
Возраст: 36 Лев
а она в магазине получается просто так и называется или какае то еще маркировка есть?
Похожие темы форума NEW!
  • Защита ДВС на 4WD
  • Защиту ДВС
  • Пластиковая защита моторного отсека.
  • Замена прокладки вентиляции картера! ...
  • Прокладка поддона картера вариатора
    Новое сообщение - Защита картера
