Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
проблема с АКПП
AlexVF Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 января 2011 13:23 |
alexei2011,
Проведите stall тест на всех передачах и сравните результаты. Если на задней обороты будут значительно выше - износ пакета фрикционов задней передачи. Есть ли пробуксовка когда двигаетесь назад?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 января 2011 18:53 |
Возраст: 35 Лев
Всем привет Случилась такая проблемка открываю копот а там вся коробка Акпп в масле что может быть ????
у кого какие мнения ?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
потёки ведны с верхней части коробки (верхняя и нижняя часть (поддон) всё в масле )
AlexVF Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 29 января 2011 16:44 |
Проверьте уровень. Скорее всего сапун. Посмотрите трубки к радиатору.
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 30 января 2011 17:50 |
Возраст: 35 Лев
все уровни в норме приехал в СТО я открываю капот а там не следа я в шоке они говарят это неможет быть маслом т.к масло не могло испориться я чётко видел жирные потёки красным цветом антифриз у меня зелёный а гур вообще в другом месте находиться сказали пока нет причин для бескопойства (они грешат на термостат якобы давануло но дело в то что антифриз то зелный !!!)
Добавлено спустя 1 минуту:
попробую фотку выложить но там не видно именно цвета
expert |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 января 2011 19:22 |
Рывки при включении "D" и "R", также в этих положениях двигатель работает в нагрузку- "хочет ехать", на нейтрали все нормально, передачи переключаются удовлетворительно.
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 января 2011 19:39 |
Возраст: 38 Водолей
Масло то давно менял?
Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
expert |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 31 января 2011 14:00 |
Авто только купил, масло еще не менял, но уже долил-был маленький уровень, нужен ли фильтр и замениться ли маслро в ГТ при замене?
expert |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 февраля 2011 13:50 |
Всем спасибо за участие, маслопоменял-дорого и без толку, все так же, появились сильные толчки при переключении""D"и"R"?
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 февраля 2011 02:35 |
Ильдар
Возраст: 39 Рак
Други такой вопрос провел stall тест и результаты были 2100 об/мин придел, в "библии "на птицу сказано от 2350 до 2750 должны быть обороты. Полгода да и год тому назад все было в норме обороты составляли 2400. В чем причина, чего ждать или я зря кипишую?
слава |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 февраля 2011 11:05 |
не нажимается кнопка на рычаге акпп? что это может быть? передачи не переключаются......помогите?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 февраля 2011 11:44 |
посмотри тему
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
Слава |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 23 февраля 2011 12:28 |
Огромное спасибо за совет! дело действительно в реле.
alexei2011 |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 18 марта 2011 20:13 |
вопрос в следующем, решил я поменять автомат, заказал контрактную, приехала коробка, с виду все тип топ, но есть различия-крепление селектора не такое, но это не проблема, можно переставить мое, но самое главное на кожухе( внутри которого ГТ) на той коробке стоит датчик, на моей же его нету, в районе куда входят гранаты(сверху) на моей есть датчик, а на той нету. может кто знает подойдет ли эта коробка вместо моей. машина 2001 года, двиг 1,5
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 23 марта 2011 00:44 |
Возраст: 42 Козерог
Есть подозрения что это коробка от 1,8.... проще будет говорить, если будут номера коробок (родной и контрактной)
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
шлеппер |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 24 марта 2011 03:34 |
у меня такая же коробка , проблема в том что на холодную едет и как только начинает прогркваться сразу же начинается пробуксовка едеш как на сцеплении, рычит и не едет
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
перед новым годом сменил масло на декстрон 3 слил что в поддоне и залил через отверстие щупа, проехался впринципе улучшение было потом поставил машину и не пользовался 2месяца после чего все стало хуже
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Nissan Sunny N16 (сингапурец) 1.6 левый руль механика
  • ПРОБЛЕМА С АБС!!!
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • Проблема в работе кондиционера
    Новое сообщение - проблема с АКПП
