Привет всем такая проблемка у меня. Поставили мне как и многим наверно конвертер RATEX чтобы наши волны по радио слушать, но сигнал был так скажем неважный с родной антеной. Купил я активную антену BOSH начал подключать, в общем большой штекер конечно воткнул в конвертер как антену, красный провод отходящий от купленой антены (видимо питание) подсоединил к проводу, который шел к родной антене (их там два один антенный а другой видимо питание), хотя от конвертера идет красный проводок он подключен к другому месту (не знаю что за провод), вот я и думаю туда ли я подключил питание то али нет, да кстати землю с антенки я кинул на крепление козырька от солнца, включил все это дело и не испытал особой радости, сигнал также не очень, вот и думаю я правильно ли я все подключил? или нет? у кого какие соображения по этому поводу?
Givi, Для проверки можно при включенном радио отключить питание с конвертера и усилителя антенны. Естественно прием должен ухудшится. Если изменений нет, значит усилитель или конвертер не работают. Красный провод с конвертера должен быть плюсовым, масса -через антенный штекер. Не факт, что козырек даст хороший минус. Можно прозвонить цепь, подключив тестер или лампочку к плюсовому проводу, питающему твои конвертер с усилителем, и к креплению козырька. Или для пробы взять жилу с уверенным плюсом и минусом и подключить к антенне и конвертеру. Кстати сам конвертер может немного портить сигнал.
Привет всем такая проблемка у меня. Поставили мне как и многим наверно конвертер RATEX чтобы наши волны по радио слушать, но сигнал был так скажем неважный с родной антеной. Купил я активную антену BOSH начал подключать, в общем большой штекер конечно воткнул в конвертер как антену, красный провод отходящий от купленой антены (видимо питание) подсоединил к проводу, который шел к родной антене (их там два один антенный а другой видимо питание), хотя от конвертера идет красный проводок он подключен к другому месту (не знаю что за провод), вот я и думаю туда ли я подключил питание то али нет, да кстати землю с антенки я кинул на крепление козырька от солнца, включил все это дело и не испытал особой радости, сигнал также не очень, вот и думаю я правильно ли я все подключил? или нет? у кого какие соображения по этому поводу? ___________________________
Сам конвертер, не может портить сигнал, а портит его как только может. У меня стояла эта приблуда, нормально ловила только оду станцию (нормально по сравнению с остальными), остальные 15 вообще не возможно было слушать.
Givi, не совсем понял чаво ты там написал. Напишу, как надо: два красных провода, от антенны Bosch, и красный от конвертера, подключаешь к проводу который идет параллельно проводу антены (черный тонкий с белой фишкой)- это питание. Массу куда тебе больше нравится, можешь и козырьку, смотри чтоб контакт был хорошим (краску обдери).
А лучше меняй мафон, благо щас уже не так дорого (2-3т.р.), и будет тебе нормальное радио и мп3 в придачу.
Поблагодарил: 10
ilnur777, Очень давно ставил себе конвертер не Короллу. Галимый китайский закос под пионер. Типа буквы в названии местами переставлены. Прием был отличный во всем диапазоне ФМ-станций. Так что бывает и так.
Поблагодарил: 45
Как только купил авто, поставил коннвертер, прием был неплохой, вот только качество ухудшалось когда в те или иные районы города заезжал, надоело (другим бы словом назвал) это поехал, купил Пионер и все в норме, помех как ни бывало
Спасибо всем попробую еще с антеной помутить, елси ничего хорошего не выйдет, придется магнитолу наверно брать, а не беру я ее потому что у меня же она 2DIN и если поставлю обычную дырка будет, а 2DIN дороговато будет
Поблагодарил: 10
Givi, Можно поставить 1Дин и девятовский (или похожий) ящичек, который стоит вместо магнитолы. На приорах и десятках есть даже крышечка. Там примерно один стандарт, я думаю можно его закрепить вполне аккуратно.
Сообщение отредактировано 2 октября 2008 01:10. Редактировалось 1 раз(а)
Не надо ни какую другую антену ставить, нужно убрать усилитель всё будет ловить как надо. Антенный усилитель находится за обшивкой правой задней стойкой крыши. Спаеваеш там всё на прямую, а плату усилителя убираеш.
___________________________ Bluebird Sylphy, QG18DE, 2004 г. Жена гоняет. Daewoo Winstorm 2008, 2.0 CRD, 4WD, Xtreme.. Моя тачка
Поблагодарил: 718
вот здесь совсем не согласен. Он может портить как АЧХ характиристики звука, итак и, имея низкую селективность (способность "чётко вставать на нужную частоту") звук будет плавать... Есть ещё понятие ПЧ - промежуточная частота. Её конечно даже китайци научились делать высокой, но всё же, при её низком показателе, качество тоже пострадает. (вспомни, т.н. "ФМ модулятор" - там качество тоже страдает, только из-за передетчика. Т.к. сделать передатчик с хорошей ПЧ - сложно...)
Топик_стартеру ищи хотя бы фирменный конвертер... Или, мастера, кто сможет настроить контуры родной магнитолы, чтобы она принимала FM (работы на пару часов)..
Поблагодарил: 165
Мне больше по душе вот такой вариант или такой
