Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Svyat
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 января 2011 18:22 |
Возраст: 40 Стрелец
Cказали Спасибо: 3
В общем проблема в следующем: Например двигаюсь не спеша, плавно разгоняюсь! и примерно на скорости 40-70км\ч, отпускаю газ и автомобиль начинает как бы притормаживать двигателем!, и вот если в этот момент торможения двигателем, тронуть газ, то происходит как бы толчок! подпинывание! ac При трёх скоростях(O\D off) этот трабл не проявляется!
Заменил MAF, Лямбду, фильтр бенз/возд, свечи, промывал форсунки, менял масло в АКПП, отключен клапан управления фазами газораспределения "Swift", почищен и отрегулирован дросельный узел(по щупам)!
Приходится из-за этого в городе постоянно на трёх скоростях гонять aq Замечу следующее после того как я поменял Лямбду и отключил клапан управления завихрением(Swift), открыл заслонки в ручную, -толчки стали меньше, но всё-равно остались ac Как я понял этот трабл проявляется здесь у многих людей! ac
Давайте думать вместе i-love-s
ИТАК ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ:
Что бы не читать, новичкам все сообщения, подвожу итоги в первом сообщении!
1) Не трогать винт принудительной настройки ДЗ !!!вот этот:
2) Если крутили винт, или регулировали(меняли) ДПДЗ\ДВДЗ Проверить(отрегулировать) ДВДЗ и ДПДЗ ! Если вы его не трогали, и до вас не трогали (болты залиты краской), то НЕ ТРОГАЙТЕ данный датчик!
Регулировать вот так(прочитайте текст под ссылкой):
Регулировка ДПДЗ и ДВДЗ
ВНИМАНИЕ Проверил на полностью исправном Силфе(2004гв), регулировку по щупам! Если ставить как в статье(ссылка выше), то появляется ТОРМОЖЕНИЕ! С завода идёт регулировка: разрыв на 0.30мм. щупе!!! Проверил у нескольких Силфи, точно так же... 0.30 проводимость есть, 0.40 отсутствует!!! Возможно уходит со временем от выработки, возможно не точность в статье... пока не выяснено.
По напруге получалось у всех разное значение, примерно от 0,420 до 0,460вольта!
3)После этого, обучить ДЗ, положению Холостого Хода желательно на сканере!
Причем независимо от того, какие у вас обороты, как работает ДВС итд.. Если есть это торможение, с последующим "пинком", значит обязательно на Сканер!
Прежде чем платить, узнайте обучает ли, у них сканер ХХ, или нет!? т.к не все сканеры могут обучить QG. Точно могут Nissan Consult !
Требуйте именно ОБУЧИТЬ Холостому Ходу!!! т.к многие одноклубники сталкивались с такими СТОшниками, которые глянув на Тахометр, говорили что обучение не требуется!
Вообще эта неисправность возникает именно, из-за не логичной связи АКПП и ДВС! Торможение, происходит длительной блокировкой гидротрансформатора АКПП! Обучение хх, на сканере, частично решает эту проблему, устанавливая логичную и адекватную связь между блоками управления АКПП и ДВС ! af ..правда у некоторых временно! ac
Если крутили болт принудительной настройки, то обучение на сканере, уже может быть не таким эффективным! ..поэтому, если отдаете машину на СТО для чистки ДЗ, наблюдайте! Если "СТОшник" удивленно похлопав глазами, начинает лезть к этому болту, не разрешайте!, и можете смело уезжать! т.к сто "не в теме" aq
1.05. 2014
Обнаружил ещё один нюанс, значительно влияющий на торможение! Шагов у КХХ, на холостом ходу, должно быть от 15 до 30.
Вчера подключился к ЕКУ, и стал сравнивать с мануалом, параметры датчиков... И тут заметил на холостом положения КХХ 8-шагов. Мануал прописывает от 14 и выше. Убрал мет. прокладку из под шагового, на хх, стало 19 шагов.
Сбросил адаптации, сделал обучение ХХ, и торможение стало немного поменьше!
Кстати прога TECU-3, почему-то не всегда, с первого раза обучает ХХ ac Бывает приходится около часа, покататься с ноутом, и постоянно пробовать обучить ХХ! Как только почувствовали, что торможение нет, значит обучилась!
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 января 2011 19:13 |
Evgeny
Возраст: 40 Козерог
Согласен с Tovarih, у меня такая же проблема. Её я описывал год назад. Возможно это из-за коробки.
ICQ: 450204256
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 января 2011 19:25 |
Возраст: 41 Козерог
Есть такая проблема, но какбе за проблему это не считаю
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 января 2011 19:47 |
Возраст: 42 Козерог
присоединяюсь к этому, тоже менял топливный фильтр, маф, лямбду, чистил форсунки ультразвуком, ДЗ, масло в АКПП заменено тоже.
причем отмечу, что когда поставишь совсем нулевые свечи, то симптомы временно затихают, но после 500-1000км тож самое.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 января 2011 20:02 |
Возраст: 40 Стрелец
Мужики я ещё пробовал понижающий резистор, с заведомо исправной машины ставить, НЕ ПОМОГЛО!!! ac
У меня идеи следующие: 1.Цепь! 2.Катушки Зажигания! 3.Неисправность форсунки(пропускание)! 4.Датчик положения дросельной заслонки!
..ещё мне кажется этт всё-таки не в АКПП трабл!? т.к. это торможение реагирует на какие-либо изменения в двигле! Например после откл.Swiftа, регулировки дросельного узла, замены свечей и.т.д. И на трёх скоростях у нас, она же нормально едет!!! ..да и на 4ёх, если не "тошнить" по маленьку в пробке ag
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Алексей дык а как ты ездишь? Постоянно на трёх(O\D off)? Меня в городе вообще этот постоянный ПЕНДАЛЬ достаёт, я даже психовать из-за него начинаю! ag
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 января 2011 21:03 |
Возраст: 41 Козерог
у меня пендаль не проявляется а торможение (типа сзади кто-то держит) присутствует
Сообщение отредактировано 25 января 2011 21:06. Редактировалось 2 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 января 2011 00:04 |
Возраст: 38 Близнецы
Попробуй очень медленно открывать дроссельную заслонку и наблюдать за завихрителем. Думаю, станет понятно - откуда и почему пинает. ИМХО, особенности конструкции.
Если отключить его и заслонки в открытом положении оставить - пендаль должен ослабеть.
Немного измени стиль езды в этом диапазоне скоростей. У меня получилось.
ICQ: 448466501
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 января 2011 08:55 |
Возраст: 38 Рыбы
У меня такой вопрос ко всем: это торможением двигателем и летом проявлялось или может только зимой (морозы)???
У мня летом по моему такого не было... не помню чтобы я замечал этот трабл...
Вообще, началось после замены датчика положения коленвала (конечно же это может чистое совпадение) но после замены почувствовал этот трабл!!!
ICQ: 446823752
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 января 2011 11:02 |
дима
У меня такое бывает только зимой, первые 15 минут езды, пока двигла с коробкой как следует не прогреется, потом всё ок! Товарищи а вы попробуйте разогнаться скажем до 80 км/ч, а потом отпустить педаль газа и двигаться накатом сначала на "D" а потом на "N" есть разница или нет? У меня разницы практически нету, тоесть накат на "D" такой же как и на "N".
сильфи, 1.8, 2ВД, 2001 год
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 января 2011 11:20 |
Возраст: 38 Весы
У меня происходят толчки из-за свечей, при скорости 50-70 км/ч (обороты 1500-1800) ногу с газа убираю и чувствуется легкий толток как бы. Сейчас нисанновские свечи стоят примерно 2000-3000 км на них отъехал все было нормально а сейчас началось. На Иридиевых свечах 15000 тыс. поехал и такого небыло.
ICQ: 403667602
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 января 2011 16:37 |
Аля
Возраст: 40 Стрелец
Цитата: Tovarih
Например двигаюсь не спеша, плавно разгоняюсь! и примерно на скорости 40-70км\ч, отпускаю газ и автомобиль начинает как бы притормаживать двигателем!, и вот если в этот момент торможения двигателем, тронуть газ, то происходит как бы толчок! подпинывание! При трёх скоростях(O\D off) этот трабл не проявляется!
У меня точно такая же проблема ak В городе вообще ездить невозможно постоянно притормаживает, и следует пинок! ac
Роман а вы не подскажите как цепь можно проверить? Можеть из-за неё?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Дмитрий прочитайте повнимательней описание проблемы!!!!!! Swift отключен, и заслонки открыты в ручную!
Птичка 2001года 1.8 2wd
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 января 2011 17:16 |
Мишаня
Данный трабл у меня замечен только:
При холодной коробке
И только зимой))))
При температуре -15 такого уже нету!!
И вообще в морозы зимой я по городу на 3 скоростяж езжу, т.к больше не к чему!! имхо
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 января 2011 17:16 |
Илья
Возраст: 34 Близнецы
Вопрос, как себя ведут обороты двигателя в момент пинка???
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
ICQ: 415967057
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 января 2011 17:59 |
Саня
Замечал на своей птице подобное, только в морозы, и при медленной езде на низких оборотах двигателя, думаю это из-за недостаточного прогрева АКПП, после прогрева двигателя и коробки сей трабл не повторяется!
полностью согласен с mixxasik
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 января 2011 20:32 |
Возраст: 38 Рыбы
И только зимой))))
Я тоже склонен к такому варианту!
Летом такова трабла не замечал!
Сообщение отредактировано 26 января 2011 20:36. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 446823752
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Где установлен ЭБУ АКПП
  • ПОДСКАЖИТЕ Режимы селектора АКПП 1.8 2001
  • Ошибка коробки
  • Акпп не включает пониженную скорость
    Новое сообщение - Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
