Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Нет искры!
Levandr |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 февраля 2010 18:44 |
Друзья может кто может что нить подсказать? Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ (2001г.)
Проблема такая: Пропала искра.Дело было так.
Температура воздуха около -30'.Крутил крутил-не заводится.Изнасиловал стартер.Повез в сервис. Механик достал свечи-почистил поставил-завелась как ни в чем не бывало и я поехал.Сказал купи новые. Поехал купил новые 4-х контактные (какие то платиновые) сказали аналогов нет. Приехал вечером домой, думаю завтра на работе поменяю. Утром завожу-не схватывает.Сдох аккумулятор-на следующий день оказалось, что он рассыпался.Поставил новый аккумулятор, поставил свечи-ничего не изменилось!!!Позвал друга шарящего.Достали свечи-в бензине,поршня тоже. Сняли катушки, выдули бенз из поршней, вроде сухо. Все закручивает, заводим, а она стартер крутит и больше ничего не происходит. Вынимает свечи-искры нет.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Дополню: Искра пропала после того как отсоединяли катушки-до этого проверяли-все было.
Может в этом быть замешан компьютер?
Не знаю даже где искать.4-ый день мучаюсь.
Игорь автодок Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 2 января 2011 16:21 |
Возраст: 54 Стрелец
Цитата: САША Pligin
Привёз машину на сервис подключили комп он не видит двигатель
Если сканер "не видит" ЭБУ-значит на ЭБУ нет питания.
Цитата: САША Pligin
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ ПЕРЕГОРЕЛИ,РЕЛЮШКИ рабочии
Вывод-проблемма гле-то в разьёме (плохой контакт) или нет "массы". Нужно лезть по проводам!
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 4 января 2011 01:20 |
Артём
Возраст: 42 Овен
нет искры - смотри этот пост https://sylphy.ru/forum/post/73007.html#73007
это реле на катушки
ICQ: 165982883
михайлов пётр |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 9 января 2011 19:29 |
всем привет.у меня тоже такая проблема при -15 машина незапускается выкручивал свечи их залеваит.свечи купил новые и акумолятор.крутит хорошо но несватовает.до марозов проблем незнал.работала ровно.ниссан силфи QR20
4er4anin |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 20 января 2011 13:01 |
Приветствую всех обладателей NISSAN!!! Люди добрые помогите плииизззз!!!! Проблема такова: Поменял двигло, сам блок японский воткнул QG18, а бошку вообще с альмерика поставил тоже QG18. Но есть тут подвох огромный, при запуске только одна искра проскаксивает и на этом всёёёёё((( Свечи все живые!!!! Датчики коленвала и распредвала уже переменяные по 100 раз, Компрессия 11-12кг вроде все по меткам... Прочитали на "Лаунч" ошибка 0462- низкий уровень положения датчика топлива, но чек негорит....
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 20 января 2011 18:06 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
4er4anin, ничего себе ты работу провернул... ai Обратись на форум автодата.ru, может там помогут. Здесь вряд ли кто подскажет. Хотя...
260 т.км.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 21 января 2011 01:56 |
Артём
Возраст: 42 Овен
уже писались подобные проблемы - заменить реле за бардачком. оно включает блок управления двигателем ECCS и катушки зажигания
ICQ: 165982883
4er4anin |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 22 января 2011 18:33 |
Люди!!!! Подскакжите пожалуйста, может ли быть такое, что гребенка на коленвале японского двигателя QG18, отличается от американского QG18?????
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 23 января 2011 00:41 |
Артём
Возраст: 42 Овен
4er4anin,
по екзисту посмотри номер заводской этой гребёнки, если одинаковые то они одинаковые
ICQ: 165982883
PurnSV |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 26 марта 2011 08:02 |
у меня один раз случайно одна из релюшек на сиге сгорела - и двигатель не запускался из за этого...пришлось на вовровайку цеплять и до сервиса машину везти, там уже релюшку заменили...
стас |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 3 апреля 2011 19:10 |
перестали работать первые два цилиндра поменял катушки зажигания -бесполезно. на холостых чуть не глохнет газу даешь до 3000 оборотов работает нормально. что делать подскажите пожалуйста
деда |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 22 июня 2011 16:29 |
подскажите, пожалуйста, где расположен конденсатор катушечный?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 25 июня 2011 12:33 |
Артём
Возраст: 42 Овен
стас,
проверь провода около катушек, может быть там перелом или окислилось
деда,
конденсатор в жгуте проводов около 1го цилиндра, если стоять спереди авто, то он будет находица за двигателем
ICQ: 165982883
hellboy_r Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 16 июня 2012 13:30 |
у меня тоже проблема машина не заводится, проверял искру, на всех цилиндрах нет, насос и генератор работают все предохранители целые проводка в поряде. вечером машину поставил все внорме было, а утром не заводится
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 17 июня 2012 01:06 |
Машину в подпись!
Берем контрольку и проверяем под капотом предохранитель №45 (реле катушек и ESSC) и №52 (насколько я помню, он питает обмотку реле катушек и ESSC) или меняем эти предохранители на заведомо исправный. Также контролькой смотрим на разъеме катушки чего нет - плюса при включенном зажигании или управляющего минуса.
Если нет управляющего минуса, то возможно, что накрылся датчик коленвала.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 15 сентября 2016 21:12 |
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Ребят, привет, проблема аналогичная.Стояла пару часов. пришел, сек 5 крутил но завелась, не обратил внимания, приехал домой. через 2 чааса собрался ехать и она не заводится. Смотрел предохранители возле аккума, реле зажигания за бардачком, искру - как показалось что нету ее(но может так смотрел,я тот еще мастер) и тут все таки теперь грешу на бензонасос-вроде и качает при повороте ключа - но свечи то сухие, специально качнул пару раз и проверил - сухо, подскажите пару советом плиз, заранее благодарен
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
ICQ: 297058827
Похожие темы форума NEW!
  • Не заводиться 1,8
  • нет искры
  • НЕТ ИСКРЫ?
  • НЕТ ИСКРЫ SR 18
    Новое сообщение - Нет искры!
