Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Сегодня в 19:11:24 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Подшипник ступицы
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 26 сентября 2009 14:21 |
amber
LEXIMUS,
Проблема после чего-то появилась? Или всегда была?
Пробовал ли на подъемнике газовать, чтобы мастер внизу слушал?
ICQ: 15368250
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
LEXIMUS |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 26 сентября 2009 15:19 |
amber,
Проблема была, мне кажется всегда. На подъемнике газовал, мастер никаких шумов не слышал. От коробки посторонних звуков не наблюдалось. Поэтому допустили такой вариант, что подшипники под давлением начинают гудеть. Однако, как писал выше, замена ничего не дала. Есть подозрение, что это гул издает резина, хотя мастера сказали, что она должна гудеть равномерно, не меняя тональности. Придется дождаться первых снегопадов и переобуться... Других вариантов я не вижу((
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 26 сентября 2009 15:31 |
amber
Может быть это подшипник в коробке?
ICQ: 15368250
искардер |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 27 сентября 2009 20:03 |
у меня была проблема, тоже гудела, думал подшибник ступичный а оказалось в кожухе сцепления металический штифт, причем так и не смог найти откуда он
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 29 января 2010 17:10 |
Возраст: 40 Водолей
нид хелп, если у заднего колеса, у ступицы большой люфт и скрежет при движении то это ступичный подшипник? Если бы это был шрус то люфта не должно быть?
VW Polo sedan 2012
Виталий К. |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 29 января 2010 21:32 |
Скорее всего подшипник,у меня тоже был люфт скрежет и гул,заменил подшипник и всё гуд ay
sTealth-tmn Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 1 ноября 2010 17:05 |
Возраст: 37 Козерог
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня Nissan Sunny N16 2001 года.
Появилась вот такая проблема - гудят ступичные подшипники спереди.
Кто знает как менять? и они ли это гудят или что-то еще может?
Точно не ремни.
пользуемся поиском, все давно есть на форуме. перенес в существующую тему
Промодерировал: mizhik (1 ноября 2010 21:52)
ICQ: 449379828
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 1 ноября 2010 17:37 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Поддомкрать передок, чтобы колесо оторвалось от земли, включи передачу и дай газку. Если подшипнику хана, то по мере раскрутки вывешенного колеса появится вой и гул. Потом другое колесо. Если есть вой, то подшипник под замену. Аккуратней, смотри чтоб машина с домкрата не слетела!
Будешь менять, понадобится пресс для выпрессовки/запрессовки подшипника из поворотного кулака.
Сообщение отредактировано 1 ноября 2010 17:44. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
sTealth-tmn Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 5 ноября 2010 00:18 |
Возраст: 37 Козерог
Andrey23
Спасибо большое. подшипники заказал, как придут, поменяю - отпишусь)
ICQ: 449379828
mummla |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 15 декабря 2010 18:26 |
Подскажите, пожалуйста, при снятии переднего ступечного подшипника на ниссан блюберд в какую сторону нужно снимать обойму(от машины или к машине)?извиняюсь за корявое объяснение-сама не понимаю что пишу, просто сказали выяснить для ремонта, а никто не знает((
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 15 декабря 2010 18:32 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Есть такое: FAQ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ НА САЙТЕ И НЕ ТОЛЬКО
И там написано:
... ! прежде чем написать в форум - прочти здесь обязательно! ...
Так вот, есть замечательная тема:
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/60-zamena-podshipnika-perednejj-stupicy.html
Если бы вы зашли туда, не нужно было бы создавать новую тему. В общем, поиск рулит...
внутренние ссылки под hide не прячутся ab
Промодерировал: Stormer (15 декабря 2010 18:55)
260 т.км.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 15 декабря 2010 18:58 |
Andrey23, что ж ты так на девушку-то? ab
mummla, ну его на фиг, такой сервис, если не знают как выпрессовывать подшипник ...
Тему переместил.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 15 декабря 2010 19:06 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Буду знать.
260 т.км.
sTealth-tmn Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 20 февраля 2011 12:19 |
Возраст: 37 Козерог
подшипники поменял - гул исчез))). теперь стойки на очереди
ICQ: 449379828
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 3 апреля 2011 23:09 |
Возраст: 38 Телец
Привет, у меня вот какой вопрос, появился гул, как у троллейбуса , после 30 км\ч, я подумал, ступичный решил пооднять одно колесо покрутить и послушать , поднял начал на d разгонять,начало раскручиваться потом резкий щелчок и колесо перестало крутиться и машина чуть не съехала с домкрата,так как закрутилось колесо стоящее на земле, благо ручник выручил, колесо одел, машина едет как едет, подскажите, почему колесо заблокировалось?, и может это дело не в ступичном?, колесо не греется, люфта нету, но при резких поворотах в право гул исчезает, влево гул остается.
sylphy 1.8Vi. 2002
Похожие темы форума NEW!
  • Задние ступицы и стойки амортизаторов
  • Породам Сальники и подшипник
  • Замена задней ступицы Nissan ...
  • Замена задней ступицы 2wd
  • подшипник муфты
    Новое сообщение - Подшипник ступицы
