брал с разбора привод правый (менять надо было) вместе со шрусом.....всего 2 тыщи..я даже удивился, там же поменяли 300 руб...теперь и шрус есь запасной)) год отъездил, всё вроде гуд
Поставил Febest 0210-060A42 в комплекте смазка, пыльник, хомуты, стопорное кольцо, гайка причем на 32 (старая на 30) пришлось старую закрутить т.к. нет длинной головки.
Поблагодарил: 165
Цитата: Stormer
NI-61-A42 вот заменитель который я нашёл после долгих поисков для своей машинки! Да и цена достаточно гуманная - 2200 рублей! В комплекте смазка, пыльник, хомуты, стопорное кольцо.
Сегодня поменял, встал как родной! К сожалению, заезды на работе прикрыли, пришлось менять в сервисе у друга. За заменпу взяли 1000 рублей
Поставил Febest 0210-060A42 в комплекте смазка, пыльник, хомуты, стопорное кольцо. Прошло полгода. Сегодня поменял оба пыльника, у правого пыльника ,с большей стороны в первой складке, глубокая трещина, левый пыльник ,с меньшей стороны, вообще по всей окружности оторвался. Короче пыльники в комплекте гамно! И еще правую гранату еле-еле удалось сбить только медной кувалдочкой причем стопорное кольцо поломалось на три части, пришлось откусить от колечка для ключей и вместо него поставить, от гаража доехал нормально 15км. До этого пыльники MARUICHI 02-149 проходили год, сейчас поставил силиконовые Masuma MF-2093.slcn вот такие
Здравствуйте! Инженеры , подскажите пожалуйста? При повороте руля до упора в лево трогании сместа щелчки в левой ступице.. MasumaNI-17A42 такой заказать шрус- встанет ??
