Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
lakdima |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 марта 2008 18:11 |
Наверное большинство владельцев Sylphy сталкивались с этой проблемой. Неприятный стук в передней подвеске на мелких неровностях.
Согласен, что об этом уже писали. Хочу описать как я справился с данной проблемой. Дело в том, что забивание спец.смазкой это временное решение, т.к. смазка вытекает и стук появляется опять. По сути этот стук возникает из-за разности диаметров втулки и суппорта, то-есть зазор, который оставлен для того чтобы суппорт мог свободно двигаться при потере смазки постепенно разбивается и люфт увеличивается.
Я этот зазор заполнил не спец.смазкой, а простой целлофанкой от пачки сигарет. То-есть взял целлофановую обёртку от пачки сигарет, отрезал полоску нужной ширины (на пару миллиметров уже втулки), и обернул каждую втулку в несколько слоёв. Обильно смазал и втулку и целлофанку, и поставил на место. Целлофан этот очень жёсткий и тонкий, толщину этой как-бы прокладки подбирал опытным путём конкретно для каждой втулки. У меня получилось примерно по полтора-два оборота. Чтобы двигалась легко, но люфта практически не было.
Всё. Проблема решена. Скоро год как забыл про этот звук.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 марта 2008 23:01 |
Ильнур
Возраст: 123 Овен
решение конечно имеет право на жизнь, но цефан я думаю со временем может там свернутся не правильно и начать подклинивать. Смотри износ колодок. У меня просто со смазкой(смазку всегда старую вычищаю полностью, и забиваю новую) и то, внешняя всегда толще, чем внутренняя.
ICQ: 250849880
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 марта 2008 00:30 |
Хорошая идея, а целлофан не плавится? Насколько я понимаю смазка там высокотемпературная для суппортов. хорошо подходит ликви молли.
lakdima |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 марта 2008 11:13 |
Serg001,
У меня не плавится. Износ колодок равномерный. Ну на крайняк чтобы не плавилось можно использовать другой материал, на пример фольгу или что-нибудь подобное.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 марта 2008 14:27 |
Ильнур
Возраст: 123 Овен
можно стружку свинцовую намешать со смазкой, так перед продажей делают с гранатами шоб не стучали.
ICQ: 250849880
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 марта 2008 17:54 |
Похоже , началась такая же проблема - побрякивает при отпускании педали тормоза.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 марта 2008 19:27 |
Помоему со стружкой в суппортах перебор, а вот фольга- это идея.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 апреля 2008 20:51 |
Ильнур
Возраст: 123 Овен
wink wink wink wink
А че перебор, люди в гранах с такой кашей ездят, а ты в суппорта - перебор.
Проверяется очень просто, открой окно, заезжаешь на плохой участок, чуть притормаживаешь наступает тишина, отпускаешь педаль гремит, вот все.
Болезнь всех sylphy sunny wingroad.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
У меня вот весной опять стучать начали. Забью смазки новой, обматывать не буду. Практика показала почти на год хватает смазки забитой.
ICQ: 250849880
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 апреля 2008 23:19 |
ilnur777,
А какой размер стружки? Есть вариант подклинивания? Бывает просто со старой смазкой клинит. Металл в гранатах и суппортах разный. Каша может послужить абразивом и со временем сделает зазор еще больше. Я думаю достаточно просто хорошей смазки. Специальная паста для суппортов Ликви Молли или спрей на основе Хадо.
Сообщение отредактировано 1 апреля 2008 23:24. Редактировалось 1 раз(а)
Андрей |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 апреля 2008 10:16 |
У меня Силфик с дв. QR20, загремели суппорта, заказал новые направляющие, поболше смазки заложил, уже год прошел, стука нет, считаю это надежнее, обошлись они мне по 150 р. . Раздражать больше начала рейка рулевая, несколько автомастерских отказалось подтянуть, геморойно говорят заниматься этим делом, сложно подлезть к ней. Так пока и гоняю…к чему это приведет не знаю.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 апреля 2008 22:11 |
Андрей,
Почитай тему "Подвеска хм-м" я там писал по рулевой рейке.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 апреля 2008 06:29 |
Возраст: 42 Козерог
Андрей,
Жаль что Гость, но всё же, может увидит... Нельзя ли подробнее про 150 руб? Износ ли самих направляющих идёт??? Или же их сёдел?
Вообще хотелось бы подвести черту про направляющие.. Теперь с потеплением и меня достало. Предлогаю изобразить статейку... ? :) все же знаю условия? Тем более ilnur777, не далеко осталось.. Пока делаешь 5-10 фот с места ремонта, и потом текстовый отчётик, что к чему...?
С целофаном конечно перебор, ИМХО, как то не по Инженерски совсем..
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Андрей |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 апреля 2008 11:37 |
Стук явно слышен при попытке пошевелить суппорт рукой в районе направляющих пальцев, считаю значит в них причина, значит нужно поменять, поменял стука нет, а фотки… зачем, там все очень просто, два болта на колесо, смазка непомню какая, покупал в шприцах (сами набирают), но матерая говорят, темно-зеленого цвета (может кто и встречал). Направляюющие пальцы под заказ были, по 150 руб. Честно скажу - может и перебрал с новыми направляющими….
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 апреля 2008 12:50 |
Возраст: 39 Рак
Подскажите а какого характера стук из супортов, стал обращать внимание что при проезде неровностей (ямы и особенно лежачие полицейские), стук спереди, похож на что то вроде... если в консервную банку положить тяжелый подшибник и тяхнуть один раз. При торможении на ровном асфальте стуков нет, при резких поворотах тоже всё нормально.
ICQ: 356996588
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 апреля 2008 14:11 |
Возраст: 42 Козерог
MaXx©,
характер этого шума особенно заметен когда идёшь не быстро ~30, по очень мелким неровностям... Например по очень плохому асфальту, но без ям..
Добавлено спустя 37 секунд:
Если прижать тормоза, то звук заметно утихает...
Wingroad '04 4WD
Похожие темы форума NEW!
  • Задние колеса тормозят раньше передних
  • Стук в головке
  • Не понятный стук в руле.
  • Стук в руле.
  • стук в задней части автомобиля
    Новое сообщение - Стук передних суппортов
