Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее! P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
Ситуевина такая, в морозы дверь левая передняя плохо закрывалась - приходилось посильней "бабахать" чтоб закрылась, тут пришли мощные морозы и не вышло машину завести, и из-за морозов совсем перестала закрываться дверь( ни с ключа не фиксируется ни с флажка ) при попытке разобраться что к чему опустил крючок в двери (который при нормальном закрытии двери цепляется за скобу на кузове) , а обратно этот крючок теперь подниматься не хочет и в результате дверь теперь не закрывается совсем - крючок этот упирается в скобу при закрытии, вобщем если до этого вдерь хотя бы притворялась щас она вообще нараспашку, как поднять этот крючок потому как на улице ночь надвигается и мороз еще ко всему прочему
Вариантов несколько: - ключом на двери попробовать поширкать одновременно и крючок пошевелить - поднять ручку двери снаружи и попробовать при поднятой ручке и пошевелить крючок - открыть двери с брелка еще раз (даже если кажется что они открыты) и пробовать... пробовать - если есть гараж, доехать кое как и так оставить до потепления
Короче спешу поделиться, помогло следующее: ручку двери снаружи поднимаешь до упора, и отверткой поднимаешь крючок в двери, дверь в итоге "притворилась" но закрываться зараза так и не хочет -всему виной морозы седня с утра было почти -40, в морозы или смазка взамках замерзает или что то вроде этого двери закрываются с трудом, вот думаю как лечить
Привет. Приключилась такая фигня. Стоит центральный замок, и при нажатии на педаль тормоза все двери блокируются (в идеале), теперь этого нет, нажимаешь тормоз, небольшой щелчок с моей стороны и немного утапливается флажок, остальное делается в ручную)))))))))))))))))))))) И так же при постановке на сигналку, нажимаю на брелоке кнопку ставится на охрану после чего ДОЗАКРЫВАЮ ключом, также в обратном порядке когда сажусь в машину. сказали вроде дело в самом дверном замке, надо чистить. Как это сделать и надо ли снимать обшивку двери?
AspidAnd, обязательно проверь тяги на центральном замке. у меня было такое на Саньке. ослабло крепление связывающее между собой две тяги, из-за чего не происходило срабатывание, но при открытии/закрытии в ручном режиме почему то все срабатывало.
Поблагодарил: 8
Всем доброго вечера! Возможно немного не в тему, но у меня такая проблема: Пару дней назад, как холода наступили, открыл машину с брелка, сел! Но мой пассажир, собиравшийся ехать на заднем сидении не смог открыть заднюю правую дверь! Дверь открылась, но наполовину, т.е. все равно что недозахлопнуть дверь при закрытии)))) при этом поднимая ручку вверх, дверь так же не хочет дальше открываться, крючок не реагирует! Из машины так же, открыть ее можно только если закрыть и опять открыть запорный рычаг! Подскажите в чем может быть дела, может не исправен доводчик ЦЗ, но опять же не открывается только одна дверь, и то невсегда с ней такое бывает...или просто морозы?
Сообщение отредактировано 1 декабря 2010 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Ситуация такая же... но с любой дверью бывает... всему виной морозы...у нас под -38
При любом способе закрыть через ЦЗ в задней двери слышится гудение но дверь не запирается. У кого такое было надо ли менять замок или так можно починить? На открытие всё чётко работает.
Сообщение отредактировано 29 января 2013 16:53. Редактировалось 1 раз(а)
