Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Странная работа АКПП
Спирик |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 27 апреля 2010 15:32 |
Спасибо за подсказку ,земляк!) ab
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Шура Балаганов |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 17 мая 2010 11:45 |
Доброго всем. Проблема ткая........когда втавляю ключ в замок зажигания и поворачиваю, згарается панель приборов у меня на панели горит что включена задняя передача , хотя рычаг находится в положении парковки. Естественно машину завести не могу. Если поставить в режим нетрали через шифт, то заводится , но только положния перключателя не совпадают с приборной, если подниматься из положения 1 передачи в верх(2, D...)горит на приборной только 1 , хотя переключатель на D. Жижу проверил в се в норме.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 19 мая 2010 01:09 |
Возраст: 48 Рак
Есть пара вопросов по диагностике и её результатам.
1. Кто нибудь делал "проверку на неподвижном автомобиле" (стр 199 в мануале), и получил результат "обороты ниже нормы" во всех положениях рычага селектора?
2. В самодиагностике АКПП объясните, что делать начиная с пункта 8! Закройте дроссельную заслонку в ручную, откройте дроссельную заслонку, ещё и выключатель холостого хода ВКЛ! Объясните на пальцах, что и где закрывать-открывать и что ВКЛ-ВЫКЛ? У меня или не запустилась самодиагностика или "миганий нет" совсеми вытекающими...
Коробка ведёт себя нормально ( в моём представлении о нормальности), только немного тормозит при принудительном переключении на повышенную передачу.
...япона мама..
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 23 мая 2010 01:54 |
Возраст: 48 Рак
Ау, люди! Подскажите как самодиагностику сделать правильно!?
...япона мама..
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 21 октября 2010 22:49 |
sana
Возраст: 48 Рыбы
dominion |
после чистки дросельной заслонки и всех сопутсвующих элементов.... при включении зажигания появился постоянной трещание в области КПП...
dominion !!!Слёзно спрашиваю ,ЧТО БЫЛО,что есть,что будет???Точно такая же проблема появилась.Может кто другой знает,почему именно после чистки и регулировки дроселя это случилось,или это электрик виноват или совпадение??? ak
Сообщение отредактировано 21 октября 2010 22:49. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE, 2wd, 2001 г.в.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 22 октября 2010 09:08 |
Возраст: 44 Стрелец
Если при включении зажигания появилось постоянное трещание в области КПП, нужно обучить комп нулевому положению ДПДЗ. Процедура конечно геморная, но того стоит. Трещание ушло, появляется только при открытии дроссельной заслонки вручную. Так и должно быть.
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 22 октября 2010 09:47 |
Возраст: 39 Дева
области КПП... Страшного ничего нет надо регулировать, есть статья я по ней и делал (ДПДЗ).
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
ICQ: 27549697
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 22 октября 2010 21:50 |
Возраст: 40 Рыбы
asdfg,
...ответил в личку!
Chevrolet Captiva 3.2 V6 4WD
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 22 октября 2010 22:53 |
sana
Возраст: 48 Рыбы
Ребята!Огромное спасибо,успокоили,завтра буду смотреть... ay az i-love-s
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 5 мая 2011 18:05 |
amber
Вот и у меня коробка перешла в аварийный режим (лампочка OD мигает 16 раз в течение 8 секунд). Принимаю "поздравления"!
Типичный аварийный режим АКПП - из "передних" работает только 3-я передача.
Долго бился с самодиагностикой АКПП и ВСЕ ТАКИ ПОБЕДИЛ!
После 14-го пункта нужно выключатель O/D перевести в положение "ON" (т.е. когда лампочка индикатора НЕ ГОРИТ). Сразу же увидел моргания лампочки согласно инструкции.
Вердикт самодиагностики - "5" - соленоид переключения B (крайне неприятно для меня, рассчитывал неисправным датчиком или дроссельной заслонкой отделаться :( ).
Stormer, прошу добавить про "14-й пункт" в твой маленький мануал по самодиагностике.
А еще для меня было странно, что общее число импульсов после стартового составляет 11 штук, а не 10. Вот эта картинка:
Самодиагностика АКПП с ошибкой
все расставила по местам.
ICQ: 15368250
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 6 мая 2011 16:59 |
amber
Причина проблемы найдена.
1) Поднял обшивку пола слева (у ног пассажира)
2) Снял два разъема с блока управления АКПП
3) На белом разъеме согласно распиновке из книги нашел контакт "соленоид B"
4) Померил сопротивление относительно кузова - показало крайне мало, около 3.8 Ом
5) Начал шевелить и трясти все пучки проводов и разъемы
6) Померил еще раз сопротивление соленоида B - ИЗМЕНИЛОСЬ!
7) Подключил постоянно омметр и шевелил "косы" - сопротивление меняется
8) Отсоединил все разъемы "косы" со стороны салона, вытащил "косу" в моторный отсек
9) Снял изоленту с жгута - обнаружил потертую изоляцию на одном проводе. Прозвонил - ЭТО КАК РАЗ ПРОВОД К СОЛЕНОИДУ B.
10) Заизолировал, временно подключил - все работает.
Разве что одна проблемка - снимал разъемы (два широких разъема на перегородке моторного отсека), а один забыл подключить при проверке. Разумеется, двигатель не завелся. Вернул разъем на место - все чудесно!
Но отложились ошибки:
P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) P1133 Датчик 1 HO2S
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0110 Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха
Через самодиагностику не сбрасываются. Что делать? Ждать?
К сервисменам ехать не хочется. Читал про предохранитель ECCS - где его найти?
ICQ: 15368250
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 7 мая 2011 09:11 |
Возраст: 40 Стрелец
Везунчик!!!! ay ..а вообще молодец! добился и решил проблему "малой кровью"! i-love-s
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 27 мая 2011 20:37 |
Буба
подскажите может кто знает, если переключался на 4-ю уже на 55-60 и дальше разгоняешься то нормально, а если сбавляешь скорость и обратно с 4-й на 3-ю переключается на 40-45 (не маловата скорость уже для 4-й) и пока едешь с этой же скоростью то ничего, а если в этот момент надо скорость увеличить на педаль газа жмешь а результата почти никакого а потом резкий рывок, повышение оборотов, и слетает с 4-й на 3-ю.разве это нормально, почему сама не переключается на 3-ю при 40-45 км/ч???
Sylphy 2003 QG10 QG18 2WD
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 28 мая 2011 13:18 |
Ильдар
Возраст: 39 Рак
Буба, это нормально, у меня также. при динамичном стиле вождения показатели будут
другие и переключения тоже
Сообщение отредактировано 28 мая 2011 13:19. Редактировалось 1 раз(а)
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 30 мая 2011 00:39 |
Буба
Ильдар,
не совсем понял если можно поподробней, пожалуста???
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Где установлен ЭБУ АКПП
  • ПОДСКАЖИТЕ Режимы селектора АКПП 1.8 2001
  • Ошибка коробки
  • Акпп не включает пониженную скорость
    Новое сообщение - Странная работа АКПП
