Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Ильдар
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Странная работа АКПП
Спирик |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 27 апреля 2010 15:32 |
Спасибо за подсказку ,земляк!) ab
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Шура Балаганов |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 17 мая 2010 11:45 |
Доброго всем. Проблема ткая........когда втавляю ключ в замок зажигания и поворачиваю, згарается панель приборов у меня на панели горит что включена задняя передача , хотя рычаг находится в положении парковки. Естественно машину завести не могу. Если поставить в режим нетрали через шифт, то заводится , но только положния перключателя не совпадают с приборной, если подниматься из положения 1 передачи в верх(2, D...)горит на приборной только 1 , хотя переключатель на D. Жижу проверил в се в норме.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 19 мая 2010 01:09 |
Возраст: 48 Рак
Есть пара вопросов по диагностике и её результатам.
1. Кто нибудь делал "проверку на неподвижном автомобиле" (стр 199 в мануале), и получил результат "обороты ниже нормы" во всех положениях рычага селектора?
2. В самодиагностике АКПП объясните, что делать начиная с пункта 8! Закройте дроссельную заслонку в ручную, откройте дроссельную заслонку, ещё и выключатель холостого хода ВКЛ! Объясните на пальцах, что и где закрывать-открывать и что ВКЛ-ВЫКЛ? У меня или не запустилась самодиагностика или "миганий нет" совсеми вытекающими...
Коробка ведёт себя нормально ( в моём представлении о нормальности), только немного тормозит при принудительном переключении на повышенную передачу.
...япона мама..
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 23 мая 2010 01:54 |
Возраст: 48 Рак
Ау, люди! Подскажите как самодиагностику сделать правильно!?
...япона мама..
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 21 октября 2010 22:49 |
sana
Возраст: 48 Рыбы
dominion |
после чистки дросельной заслонки и всех сопутсвующих элементов.... при включении зажигания появился постоянной трещание в области КПП...
dominion !!!Слёзно спрашиваю ,ЧТО БЫЛО,что есть,что будет???Точно такая же проблема появилась.Может кто другой знает,почему именно после чистки и регулировки дроселя это случилось,или это электрик виноват или совпадение??? ak
Сообщение отредактировано 21 октября 2010 22:49. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE, 2wd, 2001 г.в.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 22 октября 2010 09:08 |
Возраст: 44 Стрелец
Если при включении зажигания появилось постоянное трещание в области КПП, нужно обучить комп нулевому положению ДПДЗ. Процедура конечно геморная, но того стоит. Трещание ушло, появляется только при открытии дроссельной заслонки вручную. Так и должно быть.
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 22 октября 2010 09:47 |
Возраст: 39 Дева
области КПП... Страшного ничего нет надо регулировать, есть статья я по ней и делал (ДПДЗ).
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
ICQ: 27549697
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 22 октября 2010 21:50 |
Возраст: 40 Рыбы
asdfg,
...ответил в личку!
Chevrolet Captiva 3.2 V6 4WD
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 22 октября 2010 22:53 |
sana
Возраст: 48 Рыбы
Ребята!Огромное спасибо,успокоили,завтра буду смотреть... ay az i-love-s
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 5 мая 2011 18:05 |
amber
Вот и у меня коробка перешла в аварийный режим (лампочка OD мигает 16 раз в течение 8 секунд). Принимаю "поздравления"!
Типичный аварийный режим АКПП - из "передних" работает только 3-я передача.
Долго бился с самодиагностикой АКПП и ВСЕ ТАКИ ПОБЕДИЛ!
После 14-го пункта нужно выключатель O/D перевести в положение "ON" (т.е. когда лампочка индикатора НЕ ГОРИТ). Сразу же увидел моргания лампочки согласно инструкции.
Вердикт самодиагностики - "5" - соленоид переключения B (крайне неприятно для меня, рассчитывал неисправным датчиком или дроссельной заслонкой отделаться :( ).
Stormer, прошу добавить про "14-й пункт" в твой маленький мануал по самодиагностике.
А еще для меня было странно, что общее число импульсов после стартового составляет 11 штук, а не 10. Вот эта картинка:
Самодиагностика АКПП с ошибкой
все расставила по местам.
ICQ: 15368250
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 6 мая 2011 16:59 |
amber
Причина проблемы найдена.
1) Поднял обшивку пола слева (у ног пассажира)
2) Снял два разъема с блока управления АКПП
3) На белом разъеме согласно распиновке из книги нашел контакт "соленоид B"
4) Померил сопротивление относительно кузова - показало крайне мало, около 3.8 Ом
5) Начал шевелить и трясти все пучки проводов и разъемы
6) Померил еще раз сопротивление соленоида B - ИЗМЕНИЛОСЬ!
7) Подключил постоянно омметр и шевелил "косы" - сопротивление меняется
8) Отсоединил все разъемы "косы" со стороны салона, вытащил "косу" в моторный отсек
9) Снял изоленту с жгута - обнаружил потертую изоляцию на одном проводе. Прозвонил - ЭТО КАК РАЗ ПРОВОД К СОЛЕНОИДУ B.
10) Заизолировал, временно подключил - все работает.
Разве что одна проблемка - снимал разъемы (два широких разъема на перегородке моторного отсека), а один забыл подключить при проверке. Разумеется, двигатель не завелся. Вернул разъем на место - все чудесно!
Но отложились ошибки:
P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) P1133 Датчик 1 HO2S
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0110 Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха
Через самодиагностику не сбрасываются. Что делать? Ждать?
К сервисменам ехать не хочется. Читал про предохранитель ECCS - где его найти?
ICQ: 15368250
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 7 мая 2011 09:11 |
Возраст: 40 Стрелец
Везунчик!!!! ay ..а вообще молодец! добился и решил проблему "малой кровью"! i-love-s
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 27 мая 2011 20:37 |
Буба
подскажите может кто знает, если переключался на 4-ю уже на 55-60 и дальше разгоняешься то нормально, а если сбавляешь скорость и обратно с 4-й на 3-ю переключается на 40-45 (не маловата скорость уже для 4-й) и пока едешь с этой же скоростью то ничего, а если в этот момент надо скорость увеличить на педаль газа жмешь а результата почти никакого а потом резкий рывок, повышение оборотов, и слетает с 4-й на 3-ю.разве это нормально, почему сама не переключается на 3-ю при 40-45 км/ч???
Sylphy 2003 QG10 QG18 2WD
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 28 мая 2011 13:18 |
Ильдар
Возраст: 39 Рак
Буба, это нормально, у меня также. при динамичном стиле вождения показатели будут
другие и переключения тоже
Сообщение отредактировано 28 мая 2011 13:19. Редактировалось 1 раз(а)
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 30 мая 2011 00:39 |
Буба
Ильдар,
не совсем понял если можно поподробней, пожалуста???
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Где установлен ЭБУ АКПП
  • ПОДСКАЖИТЕ Режимы селектора АКПП 1.8 2001
  • Ошибка коробки
  • Акпп не включает пониженную скорость
    Новое сообщение - Странная работа АКПП
