Поблагодарил: 30
По диагностике ЭБУ - показывает напряжение на обоих лямбдах, положение ДЗ, расход воздуха в л/с, давление во вп. коллекторе, темп. всасываемого воздуха, УОЗ, долговременную и кратковрем. поправки к топливу, расчетную нагрузку. Ну и плюс - температуру, расход бенза, обороты, скорость. Вроде всё
И всё же, как безболезненно для движка сгенерировать ошибку ЭБУ? Есть предложения? :)
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 33 секунды:
Старею блин! Так правильно же, 0 и должно показывать на накате! :) Еще даже на 8ке карбовой так было :) Экономайзеррр :)
Поблагодарил: 58
Ошибка это уже и так болезненно! Из самых безболезненых это снять фишку с Лямды, ну или с датчика дросельной заслонки! Кстати если эти функции присуствуют то мультитроникс проигрывает!
Поблагодарил: 30
Прислали мне ответ разработчики Престижа:
Мгновенный расход топлива считывается непосредственно с ЭБУ автомобиля, поэтому его значения при движении отображаются правильно (с учетом задержки по времени на 1 сек - темп обновления инф-ии). Поэтому нулевой расход топлива при движении накатом обязательно принимается к расчету.
Большинство автомобилей Ниссан до 2008 г.в.используют оригинальный диагностический протокол. Именно для них в ПО БК Престиж предназначено меню выбора протокола Ниссан. Этот протокол имеет определенные ограничение по кол-ву диагностируемых и отображаемых параметров. Ваш автомобиль имеет стандартный диагностический протокол - поэтому бортовой компьютер лучше использоваить в режиме автоопределения.
Скинул разъём с лямбды, код прочитался, ошибку сбросил, все работает. Так что появилась альтернатива мультитронику. Сегодня/завтра поставлю уже нормально комп, заодно посмотрим как он с ДУТ работать будет.
mizhik, ответил в личку, остальным кому интересно
Сообщение отредактировано 27 августа 2010 15:41. Редактировалось 2 раз(а)
Приобрел мультитроникс RI-500, подключил к диагностическому разъёму OBD-II под рулевой колонкой, выбрал протокол Ниссан и всё заработало, но после длительной стоянки на экране вместо параметров горизонтальные прерывистые линии либо чистый светящийся экран. После поворота ключа зажигания голосом проговаривается"здравствуйте", но на экране ничего нет. Если снять съёмную панель и через некоторое место поставить на место, то всё начинаёт показывать. Что это может быть? Глюк? Может у кого-нибудь такое было?
Поблагодарил: 30
Кстати, чек так и не загорелся когда ДК отключал... Щас скинул опять разъем, проехал километров 10 - комп показывает ошибку Р1277, чек не загорается. Есть мысли?
Поблагодарил: 30
Подключил комп как положено, калибрую бак. Провод на замок зажигания не цеплял, из-за этого есть такой глюк - предупреждение о вкл. габаритах выдается секунд через 20 после выключения двигателя, если копаешься в меню - то пока комп не уйдет в режим ожидания.
Привет всем.Кто нибудь ещё ставил бортовой компьютер Престиж?Как он всё таки работает,а то звонил в фирму сказали только для европеек подходит.Так как читает две лямбды интересная штука.Заранее благодарю.
___________________________ QG18 и кузов QG10 2003г.продан
