Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
Ребята почитал форум сколько людей столько и мнений. Требуется замена стоек и всего остального что там есть? рычаги сайленты? подскажите полный список что относится к передней подвеске?
Всем привет. После замены передних амортов, с левой стороны появился резиновый шум при повороте руля и при езде на повороте вправо. Что это может быть. Неделю раньше поменял с этой стороны рычаг, поэтому сайленты хотелось бы исключить.
ПРИВЕТ ВСЕМ ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ МЕНЯЛ ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ НА SILPHY 2002г 4WD КУЗОВ QNG10 МОТОР QG18DE ПОДОЙДУТ ЛИ KAYABA 333310 И 333311 ? ЕСЛИ НЕТ ТО ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
Поблагодарил: 3
Fireglow менял я всю подвеску..и даже выкладывал список всего чего там есть с номерами на экзисте, не поленись поищи тему...))
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
https://sylphy.ru/forum/post/35820.html#35820 вот ссылка, тема так и называлась "комплексный ремонт подвески" плюсом к этому списку поменял стойки по кругу монро!
___________________________ Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
Я установил KYBу 333310 и 333311 проблем нет все уши все на местах где должны быть. Правда с задками я промахнулся поставил 341282 это как на Альке 16 они короче. Новое есть новое. В повороты захожу по апексу на большой скорости и выход на полном газу, кузов почти не кренится, задок чуть сносит но в этом весь кайф.
Я поставил 341279 - после снятия "родных" - один-в-один. Можешь замерить габариты и отписаться https://sylphy.ru/forum/post/62681.html#62681? Через пару недель буду пыльники менять (разбило в за 3 000 км., FEBEST), обмерю и выложу свои. Возможно, с фото.
