Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: mi3i2
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 июля 2008 10:14 |
Возраст: 43 Стрелец
У меня тоже долго зашкаливали обороты после замены прокладки, поехал в сервис, мастер спрашивает, дроссельную заслонку чистил? говорю да. Ну и что ты типа хочешь говорит комп привык к старым параметрам, скинь клеммы на ночь с аккумулятора и усе. Я скинул и вот уже 3 месяца обороты на холостых 700 +-50
P.S. А металлическое кольцо не рекомендуют убирать, япы не просто так его туды воткнули.
Сообщение отредактировано 25 июля 2008 10:15. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
ICQ: 222562938
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
kaif24 |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 июля 2008 12:38 |
А у меня наоборот после замены прокладки обороты ниже стали! Я уж думаю может на станции накосячили!
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Люди! А что значти "комп обучить"!
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 июля 2008 14:58 |
Возраст: 41 Овен
Все параметры машину прописываются в памяти (компьтер)... там не прошивать его надо, а просто меняются параметры...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
ICQ: 308949964
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 июля 2008 17:04 |
Возраст: 43 Стрелец
Вот я и говорю, что комп подстраивается под машину, а после чистки, просто надо чтоб он все забыл что было раньше, а потом он тестирует систему и начинает работать нормально winked
ICQ: 222562938
kaif24 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 29 июля 2008 17:28 |
Ребят! а как сделать чтоб комп забыл настройки свои! Я так понимаю просто клеммами аккумулятора не отделаться???
sasha109 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 29 июля 2008 19:01 |
kaif24 скинь клеммы не менее чем на 24 часа комп должен обнулиться если не поможет езжей на диагностику
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 июля 2008 22:42 |
Возраст: 43 Стрелец
Он не должен, он обнулится wink
ICQ: 222562938
kaif24 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 30 июля 2008 15:16 |
sasha109 спасибо попробую!!!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 14 сентября 2008 00:50 |
Возраст: 46 Близнецы
Не было у бабки забот - купила бабка порося aq
Поменял седня прокладку КХХ, почистил БДЗ и началось. Как только уже не обучал комп - обороты плавают от 800 до 1200, только обучишь когда вроде становятся на 800, потом начинают расти до 1000... Когда газанешь двигатель как то медленно скидывает обороты, потом остается на 1200. Кто сталкивался что за хрень?
Добавлено спустя 30 минут 56 секунд:
Мле, пойду скину клемму на ночь мож поможет ak
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 14 сентября 2008 04:34 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
на врятли поможет, учи холостым, иногда помогает не с первого раза
ICQ: 250849880
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 сентября 2008 11:02 |
Отцы, когда зажигание включаешь, КХХ должен жужжать? У меня он секунды 4 щелкает, будто не может на место встать
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 сентября 2008 11:41 |
Новости с полей. Сегодня продолжал эксперименты с обучением. Оф. алгоритм не работает, обороты 1100, попробовал неофиц. стали на 800 я обрадовался поехал проехал 2км останавливаюсь обороты 1050, думаю вот блин, приехал на стоянку становлюсь - обороты 750. Выключил двигатель - завел - 1300! ПЗД какой-то.
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 сентября 2008 12:46 |
Возраст: 37 Рак
мдеее .... хорошо что всё сделал в сервиснике... отдал денюжку и проблем нет. Хотя если бы был свой гараж обязательно полез бы сам ab ag
мой блог
ICQ: 475401845
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 15 сентября 2008 16:11 |
Фигня, прорвемся
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 58 секунд:
Узнал сколько в сервисе стоит выставить ХХ. 1200!!! Они офигели! Взял щас секундомер, сделал по неоф. алгоритму, педантично отсчитывая секунды... И АЛИЛУЙЯ!!! Вроде работает! Буду наблюдать ah
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 26 октября 2008 18:10 |
Возраст: 40 Близнецы
Вот блин обрадовали....Я думал у меня такой проблемы не будет...щас выясняется, что у кого привод акселератора с тросиком, то у всех эта гребаная прокладка стоит((( Так что теперь делать то? как хирург, выяснять методом вскрытия?
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
Похожие темы форума NEW!
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
  • Замена подсветки бордачка
  • Замена жижи в вариаторе.
    Новое сообщение - Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)
