Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2008 10:31 |
Возраст: 46 Близнецы
Всем привет!
Купил на аукционе Силфи, еще месяц ждать пока приедет, решил дни томительного ожидания скрасить изучением мат. части
У меня такие вопросы:
1) Куда лучше поставить сигналку (имеется в виду место в торпеде)
2) В диагностическом разъеме по идее должен быть выход тахометра, к нему ктонить сигналку с А/З цеплял?
3) Сигналы управления ЦЗ, стеклоподъемниками, складывание зеркал где лучше запитаться?
Пока всё, просьба сообщения типа - поставь сигналку в автосервисе, не лезь туда сам отдай спецам и в этом же духе не постить! Спасибо за внимание
без указания причины
Промодерировал: Stormer (23 марта 2012 00:54)
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 марта 2008 11:11 |
Wh`te, себе ставил Старлайн A8. Блок прятал за щиток приборов , поместился туда без проблем. Почти все подключения делал там же - поворотники , концевики дверей , контроль заведенного двигателя вешал на датчик масла. Закрывание дверей сделал , подставив дополнительный привод в водительскую дверь , так как планирую поставить электрический замок капота Defen-time. Дополнительно еще ничего не подключал ( зеркала и т.п.) . В ниссанах есть одна особенность - на замке два провода включения стартера. Подключаться нужно к обоим проводам , иначе стартер крутить будет , но двигатель не заведется. Можно поставить перемычку между ними , а можно перепрограммировать силовые провода на сигналке ( зависит от модели сигналки ) . Плюсы , зажигание - на замке зажигания. Провода под капот протягивал по штатному жгуту , над подкрылком , сирену ставил под правую фару , концевик капота над ней же.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 марта 2008 12:11 |
Дополнительный привод на тягу центрального замка? А если просто к контактам ЦЗ подоткнуться, которые по схеме 31 и 32 на панель приборов (под рукой книжки нету)
Сообщение отредактировано 22 марта 2008 12:12. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 марта 2008 12:19 |
Wh`te, наверное можно , я не прозванивал их , поэтому не скажу. Еще один + в пользу установки дополнительного привода - при разборке двери можно сразу поставить доводчик стекол.
ICQ: 464743145
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 марта 2008 12:23 |
Понятно. А он реально нужен доводчик? Чем помогает скрасить серые будни? wink
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 марта 2008 12:36 |
Wh`te, доводчик просто удобен , не более того , как например открывание багажника с брелка. Кроме того , он не так уж и дорог - что-то около 600- 700 рублей на 4 стекла.
ICQ: 464743145
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 марта 2008 21:06 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
Ставил две сиги на wing и на blueb, starline B9 и tomagawk 9020, на одной сигнал заведенного движка брал с масла, на другой с аккума. (мне кажется лучше брать с аккума, т.к. масло иногда гаснет позже(в зависимости от вязкости)). Блоки там же за приборами, к стати все установщики их туда же пихают, так проще к проводке соединятся, практически все там есть.
А вот подключение центрального замка это вооще отдельная сага, может кто и смог подключиться, но у меня не вышло. Потратил 2 дня на прозвонку и пытался понять принцип работы, бесполезно. Там япы так намудрили просто пипец, стоит блок дистанционного управления за бардачком, реле замка над правой ногой водителя. Сделал в итоге так же как и выше сказано, просто поставил дополнительный соленоид. Так что если есть желание можешь покапаться, если нет протащи два провода в дверь и постав соленоид, выйдет быстрее.
Про доводчик точно сказать не могу, но тоже было желание поставить, потом я эту идею отмел, посмотрев схему подъемников. Учти там на водительской уже он имеется, и все это завязано на панель приборов. Хотя может у доводчика будет свое питание. (про доводчики только мое мнение, можно в расчет не брать)
ICQ: 250849880
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 марта 2008 21:41 |
ilnur777, я нашел тему
там пишут что на силфи надо подключаться к блоку ДУ.
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 марта 2008 22:27 |
Я отключал родной блок ЦЗ с пультом и ставил другое реле.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 марта 2008 12:14 |
Возраст: 42 Козерог
Цитата: ilnur777
к
если контроль по аккуму поставить, то в холод заводится не будет или когда аккум не совсем заряжен. Поэтому лучше на масло, а вообще все советуют на тахометр если есть.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 марта 2008 17:41 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
Прошелся по ссылке там написано следующее: @@В общем перерыл все провода под панелью, нарыл-таки два провода с замка водит.двери, отрезал от сети и подключил к сигналке как простой привод Ц.З., а от него соответственно откр/закрываются остальные двери.@@ Я когда ставил, прозванивал провода, так же хотел сделать, но что-то не сраслось, где-то там не 12V, а сигнал управления проходит. (щас уже точно не помню нифига, так что прощу не пинать) Попробуй подключиться, отпишешься как получится.
На машине которая по сигналу аккума работает все нормально, мороз -20 был завелась нормально, да и аккумулятор на 50% заряженый был тоже заводилась.
А если аккум сильно севший, то не заведется даже если с тахометра взять, у меня такое было. Как только начинает крутить напряжение падает сигналка отрубается, и на брелок присылает, что завелась, хотя реально просто зажигание включено (это было на машине которая с масла). Потом я этот дохлый аккум ставил на другую машину, такая же фигня.
Для автозапуска нужен хороший аккум, потому, что с дохлым можно ездить и нормально заводиться с ключа, а с сигналки не смогет.
С аккума сигнал брать лучше в том отношении, что как только двигатель набирает нужные обороты сразу напряжение подномается до 14V и лампа гаснет. А на масле может не сразу гаснуть, в зависимости от температуры и вязкости.
Ну а с тахо это вообще супер.
ICQ: 250849880
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 марта 2008 17:54 |
Я планирую сигналку от доп акума питать smile
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 марта 2008 19:36 |
Wh`te, А смысл ?
ICQ: 464743145
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 марта 2008 20:06 |
Чтобы зимой при запуске не сбрасывалась и при снятии акума, опять же если перекусят провод с акума (тьфу 3р) она оставалась в действии. Доп акум через диод от основной бортсети, хотел на 8ку поставить да руки не дошли так и продал, вот остался новый акум не выкидывать же :)
А японский акум на зиму переедет в кладовку на запас, у меня новая Топла 60А/ч дожидается своего часа :)
Сообщение отредактировано 23 марта 2008 20:09. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 марта 2008 20:15 |
Может стоит замок капота поставить ?
ICQ: 464743145
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • Сервисный мануал NIssan Sylphy G11
  • Размеры (геометрия) кузова Sylphy G11 ...
  • Проблемы с запуском Bluebird Sylphy 2000г
  • Nissan Blyuebird Sylphy 2002 QG10 в Разбор
    Новое сообщение - Установка сигналки на Sylphy
