Поблагодарил: 5
вообщем ребята, поехал я покупать масло 10W30.....но пришлось купить 5W30, т.к. оригинальное масло NISSAN 10W30 ----МИНЕРАЛКА!!!! а я езжу на полусинтетике..........вообщем скажите кто ездит на синтетике 5W30????
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD NEO DI
А зачем движку менял?
А все вижу тему
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Народ, а на наших двушках есть проблема с кхх (с прокладкой)?
А то у меня антифриз потихонечку куда то уходит, думал может в этой фигне дело?
Добавлено спустя 28 минут 52 секунды:
Хочу сам попробовать поменять ремень, может кто то менял и может что нибудь посоветовать, а то изломаю еще?
Поблагодарил: 5
h666ll, менять ремень не сложно, главное делать это под машиной, иначе ты не сможешь отогнуть автоматический натяжитель (сверху не подлезти).....в книгах описывают порядок на какое оборудование по порядку его одеть, но я сделал как получилось, т.е. как мне удобней было, просто потом уровнял натяжение слегка крутанув движок и все.......а ломать там нечего.........а антифриз если уходит смотри подтеки, они особенно хорошо видны в ультрафиолете, если бы уходил в движок, то по цвету дыма сразу видно, он белый
Поблагодарил: 5
Sanek631, ага ...в идеале бы подьемник для комфорта.........мне лично было пипец неудобно и страшно подмашиной на домкрате,....то на что в сервисе уходит 10 минут, у меня ушлополчаса ( не мог колесо открутить , наверно сил не хватило, пришлось немного порыгать на баллонике)
Добавлено спустя 1 минуту:
прошу прощения за опечатку "попрыгать"
Спасибо за советы,а то я уже хотел сверху залезть.Антифриз уходит,масло чистое,не дымит,и под машиной сухо. Может есть какое нибудь хитрое место куда он девается,не испаряется же, за 500км около 1.5см.
Ремень сверху меняеться за минут 10-15 вдвоем и с пивом. Снимаем расширительный бачок, сдергиваем старый ремень.Ключом на 14 оттягиваем натяжитель, давя на свободный конец ключа трубкой. Одеваем новый ремень на все валы кроме генератора. Один оттягивает натяжитель с помощью трубки по максимуму, а второй одевает последнюю петельку ремня на генератор.
___________________________ Белый Силфи 2002г.в. 2.0XJ-G QR20DD на варике, продан + Москвич 2140 "Одуван"1500 EFI Turbo
