Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: McWizard
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
проблема с АКПП
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 мая 2010 13:58 |
Константин
Возраст: 44 Весы
С утра по ехал и заметил, что авто тупо разгоняется начал смотреть.
Стрелка тахометра поднимается бодро, а скорость набирает медленно.
Попробывал кик-даун ситуация такая же передпча переключилась обороты на пределе, а разгон вялый.
- Масло в автомате менял прошлым летом
- Уровень проверил нормальный
- масло светлое (фрикционные кольца скорее всего отподают)
- пробег на данный момент 155000км
есть подозрения на забитость маслянных каналов, на гидротрансформатор, может быть не хватает давления.
У кого какие мысли по этому поводу
За ранее спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
ICQ: 139756017
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 мая 2010 18:01 |
Женя
Возраст: 43 Водолей
а ты цепь то поменял? ad
Sylphy 2005 1.8 2 WD
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 мая 2010 09:24 |
Константин
Возраст: 44 Весы
прошлый год поменял
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
ICQ: 139756017
vova111 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 мая 2010 09:47 |
LordDevil,
Stahl test делал?
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2010 09:54 |
Константин
Возраст: 44 Весы
Цитата: vova111
Stahl test делал?
Угу все в порядке ни одной ошибки
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
ICQ: 139756017
vova111 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 мая 2010 10:02 |
Какие ошибки? Там обороты надо смотреть
И еще это на всякий пожарный проверь : Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 мая 2010 10:42 |
Константин
Возраст: 44 Весы
первым делом смотрел
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
ICQ: 139756017
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 мая 2010 12:58 |
Возраст: 59 Рак
Попробуй погонять по трассе. Если катаешься спокойно и без ускорений такое бывает.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ICQ: 363810664
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 мая 2010 14:58 |
Константин
Возраст: 44 Весы
Сегодня после обеда коробка пришла в норму так и непонял что было.
Буду ждать новых сюрпризов
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
ICQ: 139756017
жека1 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 31 мая 2010 22:34 |
Возраст: 51 Козерог
Всем привет.помогите советом.зарание спасибо. появился шум в АКПП, по мере увеличения скорости увеличивается и шум. Ступичные подшибники проверял.
Andgelfor |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 сентября 2010 16:57 |
Не буду говорить наверняка но пробуксовка это вроде проблема фрикционных дисков.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
По поводу шума в коробке..А что с маслом в акпп?Давно меняли?
realtim1 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 декабря 2010 11:47 |
Тимур
Возраст: 45 Рыбы
Автомобиль не разгоняется на первой передаче. Ощущение что буксует обороты до 2500 но на 2500 не едит. Вкл вторая и погнали. На высоких передачах даже кикдаун срабатывает. Разгонять сильно не пробывал гололед 130 идет. У кого какой опыт есть может? Выручайте.
Фрикционы на всех передачах одинаковые или нет? А то у меня есть коробас донор. Чуть не забыл ЖиЖа пахнет. (всеравно будите спрашивать.) Хочу нащупать проблему так сказать продиагностировать прежде чем сапративление мерить на концах.
FG10 QG15DE 2003
nhoi |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 января 2011 23:56 |
Проверь датчик расхода воздуха и температуры. У меня таже проблема случилась. Цена вопроса 3600 за датчики в Тюмени.
alexei2011 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 января 2011 19:39 |
люди, кто шарит, подскажите с автоматом, в общем проблема такая, на силфи 01 года движок 1,5, не включается задняя передача, масло до замены было черное, после частичной замены задняя включилась пару раз, но при выезде из гаража снова пропала, может я думаю масло перемешалось с тем что было в трансф-ре и надо его раз еще слить и свежее залить, т.к. взяв небольшую пробу на цвет оно все равно темное, по моему так от него есть небольшой запах гари, или оно так и воняет? при снятии поддона на магнитах был налет всякого говна, один из них рассыпался.
какой уровень масла должен быть в коробке на холодную и горячую, я запутался с этими метками.
заранее благодарен.
kos |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 января 2011 16:22 |
LordDevil,
для начала проверь уровень АТФ. Не тёмное? Горелым не воняет?
Сними поддон, промой или поменяй фильтр.
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Nissan Sunny N16 (сингапурец) 1.6 левый руль механика
  • ПРОБЛЕМА С АБС!!!
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • Проблема в работе кондиционера
    Новое сообщение - проблема с АКПП
