Друзья!!! Поставил таки новые передние стойки, Tokiko b1099 и b1100. Причина замены: 1. Левая стойка потекла. 2. Справа был стук (но подозрения были шаровая, либо сайлентблок). Итак, были выбраны стойки Tokiko в виду их демократичной цены (цена за штуку-1750р.) и японского качества. Надеюсь,и ведь именно Tokiko в 1971 г. впервые представила на суд автовладельцев – конструкцию двухтрубного газового амортизатора низкого давления. После прокачки стоек и инсталляции на авто, буханье слева исчезло и, о, волшебство, стук справа также исчез. а то, ломал голову, счастью нет предела. Старые стойки сжимая руками не возвращались в своё положение, но и провалов не было!!!(ни при сжатии, ни при растяжении). Стойки жёстче по сравнению со старыми, катится мягко, нравится. Несколько фото:
Задние стойки тоже Tokiko, U2971. Отходили ровно год (менял 10.03.2009г.) стали жёстче чем при инсталляции год назад, зиму откатали отлично. Думаю о замене задних пружин для увеличения грузоподъёмности.
Сообщение отредактировано 20 марта 2010 22:31. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
а какие стойки мягче посоветуете? (не гонщик и картошку не вожу) мне бы комфортнее ездить и кочки не слушать. У меня Санки в N16 кузове после рестайлинга.
Коллеги я на выходных прокатился по авто магазинам с целью разведки цен на стойки, и был немного удивлен тем, что передние стойки tokico стоят 2500 т.р., а kyb - 2390 т.р. до этого я думал, что KYB дороже. Подскажите, что же лучше KYB или tokico мне нужна комфортная подвеска.
довольно подозрительно на мой взгляд (летом брал коябу примерно по такой же цене, а токико тогда че-то вроде 1700 были) Токико вроде мягче но мое сравнение не точно, т.к. Токико ставил на Калдину(мягко), а Коябу на Силфа (жостко) но у этих авто и сама по себе подвеска не сравноца)))
Сообщение отредактировано 22 марта 2010 22:23. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый Toyota Harrier
Цитата: ASK_NZпередние стойки tokico стоят 2500 т.р., а kyb - 2390 т.р.довольно подозрительно на мой взгляд (летом брал коябу примерно по такой же цене, а токико тогда че-то вроде 1700 были)
Если на то пошло, то давайте говорить стойки с номерами. Ведь Kyb разные, например 333308(9) и 333310(11) со штоком 20 мм. стоят дороже на >1т.р. чем их собратья 332116(17) со штоком 18 мм. Там где покупал Tokoco b1099(b1100) разница с Kyb 332116(17) была 100р. имхо: если бы каяба стоила дешевле, все покупали бы токику. стереотип не сломать...
Предположу, что на этот вопрос
может адекватно, но опять же субъективно, ответить лишь тот, кто на одном и том же автомобиле (не разных) с одними и теми же пружинами экспериментировал со стойками!!! Как думаешь, много таких?
Хочешь, чтобы в этой ветке форума поставили точку по извечному противостоянию м/у KYB или tokico "что лучше?". Господа, читайте форумы как говорится "от корки до корки" и Вам станет понятно, что поставить на своего железного коня.
Поблагодарил: 24
у каябы 333308(09) 22 шток спецом замерял + у меня более жесткие пружины как спереди так и с зади+ передний стаб в поворотах до 70 градусов на скорости 90 км\ч крен почти не чувствуется.
___________________________ Nissan Sunny N16 двиг.QG16 2000г. продан Mazda Millenia V2.5 2001г. куплен Любите машину и она ответит вам взаимностью!!!!!!!
Цитата: Sklifasofskijа какие стойки мягче посоветуете? может адекватно, но опять же субъективно, ответить лишь тот, кто на одном и том же автомобиле (не разных) с одними и теми же пружинами экспериментировал со стойками!!! Как думаешь, много таких?
В Томске тоже самое: в магазинах на блюберд сразу предлагают 333316(17) прим. 2500руб., когда начинаешь спрашивать "почему крепление провода АБС другое?", говорят, что вообще то это стойки от санни но они дешевле поэтому все их берут(шток 18), а для силфи с 1.8 333310(11) но они стоят 3600 руб (шток 20), поэтому и не предлагают, кстати у них крепление провода АБС как на родных. Взял 333310(11), пока не ставил. Я так понял, что по уму нужно ставить: на двигатель 1.5 -333316(17)-шток 18, на 1.8 - 333310(11)-шток 20, на дизеля (альмера) -333308(09)-шток 22, возможно и на 2.0(бензин) они идут.
Сообщение отредактировано 1 апреля 2010 22:14. Редактировалось 2 раз(а)
извини если обидел! Считаю, что здесь никакой грубости нет, обычное логическое заключение и собственно вопрос. з.ы. раз на то пошло, то и тебе не нужно указывать что делать, дабы не получить ответ куда идти.
прошу модераторов, если посчитают нужным, затереть мои посты, которые обижают честь и достоинства коллег!
Сообщение отредактировано 1 апреля 2010 23:37. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 6
Вот и подошло время заняться заменой стоек, возник вопрос какие стойки ставить Tokico или KYB, стал лопатить интернет, читал форум статьи и пришел к выводу, разницы по качеству нет, если конечно не купить подделку, но у Tokico есть плюс - они дешевле и не потому что хуже, а потому что KYB дороже продает (так писали в статье), в общем определился и остановился на Tokico, теперь с вопрос какие? вот номера стоек которые подходят на Блюбирд: KYB 333308 (09) - 22, 333310(11 - 20), 332116(17) - 18 Tokico 1099(1100 - 18), 2245(46) - 20, 2247(48) - 20 (22, 20, 18) - это толщина штока, теперь о толщине, я так понял что толщина зависит от размера колеса, колесо на 14 шток на 18, и колесо на 15 шток на 20, есть правда еще шток на 22 но это уже для 4wd, и еще у Tokico номера стоек 2245(46) - 20, 2247(48) - 20 - это для вингрода, 2245(46) - 20 - 4wd, 2247(48) - 20 - 2wd, но походят идеально на блюбирд, остановился на 2247(48) - 20, цена 2200 за стойку, теперь хочеться узнать, ставил ли кто такие стойки и как они себя ведут?
Поблагодарил: 24
Чего то я совсем запутался. вот смотрю в экзисте. Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", правая каяба 333310(вес 4,055 кг) - 2612 руб. Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", правая каяба 333316(вес 4,2 кг) - 3119 руб. Теперь вопрос. Пишут что шток у 10 - 20мм, а у 16 - 18 мм. Это точно??? Почему тогда стойка весит меньше и стоит дешевле? По срокам доставки все одинаково. Да и еще мое мнение, что толщина штока не зависит ни от радиуса колеса, ни от объема двигателя. Вот у меня R14, объем 1,5, а выдает что аналог каяба 10.
Сообщение отредактировано 6 апреля 2010 16:12. Редактировалось 2 раз(а)
