Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор:sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Нет искры!
Levandr |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 февраля 2010 18:44 |
Друзья может кто может что нить подсказать? Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ (2001г.)
Проблема такая: Пропала искра.Дело было так.
Температура воздуха около -30'.Крутил крутил-не заводится.Изнасиловал стартер.Повез в сервис. Механик достал свечи-почистил поставил-завелась как ни в чем не бывало и я поехал.Сказал купи новые. Поехал купил новые 4-х контактные (какие то платиновые) сказали аналогов нет. Приехал вечером домой, думаю завтра на работе поменяю. Утром завожу-не схватывает.Сдох аккумулятор-на следующий день оказалось, что он рассыпался.Поставил новый аккумулятор, поставил свечи-ничего не изменилось!!!Позвал друга шарящего.Достали свечи-в бензине,поршня тоже. Сняли катушки, выдули бенз из поршней, вроде сухо. Все закручивает, заводим, а она стартер крутит и больше ничего не происходит. Вынимает свечи-искры нет.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Дополню: Искра пропала после того как отсоединяли катушки-до этого проверяли-все было.
Может в этом быть замешан компьютер?
Не знаю даже где искать.4-ый день мучаюсь.
KIRILL861 |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 марта 2010 18:57 |
а если соосмтности не будит то и искры не будит???и комп не покажит не какую ошибку?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 марта 2010 19:26 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
ну и, искра появляется, при снятом датчике, а дальше? Значит должна заводиться, или еще и топливо не прыскает? С цепью не торопись, тут надо в электронике сначала разобраться. И во всех симптомах, поподробнее.
ICQ: 250849880
KIRILL861 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 марта 2010 20:30 |
нет заводится не хочет серовно и свечки мокрые
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
и почемуто комп говорит что все впорядке ошибок нет
KIRILL861 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 марта 2010 19:59 |
ставили третий комп результат один и тот же...дело не в компе
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 марта 2010 20:20 |
Дружище, рад бы тебе помочь, но нечем, если только ссылкой. Спроси в этом клубе, может быть помогут.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
KIRILL861 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 марта 2010 20:44 |
спасибо=))как все наладится а я на это надеюсь...сразу отпишусь=))
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 18 марта 2010 20:51 |
Отпишись обязательно! А то есть люди - проблему устранил, а в чем была причина не сказал ac
ICQ: 464743145
MaNSoN_007 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 23 марта 2010 22:00 |
Возраст: 42 Весы
согласен! а вот про -25 чот странно...
KIRILL861 |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 апреля 2010 23:31 |
блин я вобще в шоке мы так и не завели машину какаето хрень...искра на мгновение поевляется и все...мож это иза рэлюшек? которые под понелью я токочто вычетал что иза них тоже бывает...что вы скажете?
KIRILL861 |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 10 апреля 2010 10:28 |
новый симптом ....без датчика коленвала есть искра теперь заливает свечи ...снимаем фишки с форсунок она на мгновение заводится и глохнет одиваем заводим она буквально 10сек поработает и глохнет вытаскиваем свечи и усе свечи залиты...=(((
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 11 апреля 2010 04:33 |
Ну так это нормально - топливо поступает, но не сгорает ... Что в авенировском клубе сказали?
ICQ: 464743145
KIRILL861 |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 апреля 2010 10:50 |
РЕШЕНО!!!симптомы:авто не заводится,ошибок нет,искры нет...Действие:снимаем датчик коленвала и о чудо искра есть но не заводитсся.Искра подозрительно какаето не такая.меняем все катушки машина завелась(катушки были пробитые) .....работает както не понять как..по электронике комп работает в аварийном режими..оборотов нет но при медленом разгоне двигателя он начинает выдувать воздух из дросельной заслонки а должен в сасывать .вывот чтото с газораспределением снимаем крышки смотрим метки...все идеально...и вдруг обращаем внимание на регулировачную шестерню на распредвали.снимаем ее...разбираем и смотрим что там следы от того что она стояла на одном месте и не двигалась(тоесть она заклинила)чистим,трем,шлифуем,ставим на место выставляем все по меткам.Заводим и ООООчудо работает идеально обороты набирает бешано...глушим ....одиваем датчик коленвала снимаем ошибку с компа и заводим И ВСЕ ГУД!!!!!ВСЕМ спасибо кто откликнулся.
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 20 мая 2010 03:10 |
rinat
вышел утром га работу. завел машину, поработав минуту заглохла. отбуксировав на станцию, сказали нет искры вообще. где то замкнуло. что может быть? может кто знает. может в мозгах что-нибудь?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 20 мая 2010 09:38 |
Возраст: 42 Козерог
Автомобиль какой? Нет искры на всех горшках? Часто встречается ситуация с выходом из строя управляющего транзистора, расположенного в одном корпусе с катушкой зажигания. Но в этом случае искры не будет на одном из-горшков. Так же рекомендую проверить конденсатор, отвечающий за все катушки.
Фрагмент схем системы зажигания:
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 20 мая 2010 21:30 |
Возраст: 59 Рак
Смотри предохранители.
Счастье где-то рядом!
ICQ: 363810664
Похожие темы форума NEW!
  • Не заводиться 1,8
  • нет искры
  • НЕТ ИСКРЫ?
  • НЕТ ИСКРЫ SR 18
    Новое сообщение - Нет искры!
