Поблагодарил: 5
После холодного запуска, сразу как заведется двигатель слышен свист со стороны стартера. Видимо втягивающее. Хочется разобрать, прочистить, смазать, заодно и втулки в стартере поменять. Никто не менял? Какие втулки подойдут?
Имел такую неприятность. Замена втулок не требовалась. Была произведена полная промывка стартера (бензин, солярка, керосин) и смазка трущихся частей синтетическим маслом.
Свист появлялся ровно после запуска и отпускания ключа (из под пружины ключа зажигания, назад в ON).
Поблагодарил: 121
Цитата: Sanek631
Плюс,проще снизу,сверху ты его наврятли вытащишь......
Саня уже ас съема стартеров! кстати Воздухан снимать не обязатльно как пишут в ниге!
Поблагодарил: 63
в книге всегда пишут что всё легко и удобно,а как дело каснется то оказывается что пипец как неудобно ,без снятия воздухана вообще не вариант ,сам же видел..
___________________________ Bluebird Sylphy QR20DD 2001г.в. с наклекой клуба
Поблагодарил: 121
Повторно то разбирали я его не снимал! все доступно
