Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пусть кивнет головой он\"спасибо\",
Пожелает удачи в пути!
Автор: Стас Рыженко, ака xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 45 46 47 48 49 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
kasantin Не в сети |   Ссылка на пост | #691 | Добавлено: 5 февраля 2010 06:47 |
Константин
Нифига не памагло опять все тоже самое...
Bluebird Sylphy QG18DE 2WD 2002г.в.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #692 | Добавлено: 5 февраля 2010 11:34 |
Николай
Возраст: 39 Овен
Ну вот и меня постигла та же самая учесть:)
вот только появляется это пока что тьфу тьфу раз или два в неделю! все остальное время в норме:(
Красноярск
ICQ: 298331792
eric1988 |   Ссылка на пост | #693 | Добавлено: 5 февраля 2010 18:48 |
вот блин а я надеялся
Устное предупреждение, не надо флудить
Промодерировал: lickin (5 февраля 2010 19:32)
eric1988 |   Ссылка на пост | #694 | Добавлено: 7 февраля 2010 22:55 |
Ну что ребята варианты кончились да (видать это не лечиться )
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #695 | Добавлено: 8 февраля 2010 10:01 |
лечится Sl както вылечивал свою только не помнит как.
ICQ: 2774351
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #696 | Добавлено: 8 февраля 2010 11:27 |
Возраст: 48 Водолей
В общем, помыл двигатель, 3 дня езжу - обороты в норме, чудеса да и только...как говорится - no comment`s...
Ждем, что дальше будет...
Premio ZZT240, 2006
ICQ: 554293631
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #697 | Добавлено: 8 февраля 2010 11:48 |
Возраст: 42 Телец
потеплеет тоже помою, раз такое дело пошло
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #698 | Добавлено: 8 февраля 2010 14:19 |
Святослав
Возраст: 37 Водолей
pasha85, у меня так и вышло =) я про стекло, ехал на обдуве в ноги, потом включил обогрев стекла, далее после стоянки заметил трещину, так что согласен, печку нужно включать практически сразу
NoComment, что там на сто наделали неизвестно, может просто контакты почистили, главное, что теперь есть где пытаться искать причину этого глюка. А про низкие обороты от себя лично могу сказать, что и от бензина зависит, заправился вчера на дорогой заправке, посмотрю, что получиться.
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
Не осилил столько страниц без решения, в голове появилось ещё больше мыслей, если кто знает точное решение оформите отчёт, все будут очень рады.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
eric1988, пружинку не в коём случае не переворачивать, знакомый на AD случайно так перевернул, шаговый заклинило (пришлось покупать за 5500), хотя если есть желание, чтобы его заклинило, то, конечно, вперёд
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
kasantin, смотрю я сервисмэны во всех регионах одинаковые, берут деньги за просто так, не разу у них не был (только схождение), и со временем желание всё делать самому только усиливается.
Сообщение отредактировано 8 февраля 2010 14:20. Редактировалось 1 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
ICQ: 313071406
eric1988 |   Ссылка на пост | #699 | Добавлено: 8 февраля 2010 18:46 |
народ а где мыли двигатели на мойки или сами на совесть (чтотот видать там загризняется и видать вмете с маслом и чтото клинит) поппробую посмотрим
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #700 | Добавлено: 8 февраля 2010 21:36 |
Возраст: 48 Водолей
Не долго радовалась машинка, сегодня таже ботва, поехал на случку со сканером с повышенными оборотами, сняли данные, потом перезапустили - снова сняли.
Скрины выложу позже (день, два), есть подозрение, что комп не может правильно выставить и (или) запомнить "нулевое" положение шагового...
Обороты были 1362, при этом порт егр был открыт (!), что весьма странно...
Короче до конца осмыслю, оформлю.
Premio ZZT240, 2006
ICQ: 554293631
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #701 | Добавлено: 8 февраля 2010 21:45 |
Паша
Возраст: 38 Рак
NoComment, давай, ждем с нетерпением. Хоть что-то дельное будет, не на уровне шаманства. А то последние посты совсем удручают "перевернул пружинку", "помыл двигатель".... ay У самого проблема бывает дня два не всплывает, закономерности сколько не искал, так и не нашел. Может каждый в своем регионе покажет спецам и вместе что-нибудь наковыряем.
ICQ: 204000694
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #702 | Добавлено: 9 февраля 2010 13:21 |
Святослав
Возраст: 37 Водолей
Есть подозрение, что дело в качестве бензина, заправился на другой заправке (сети), заводиться стала лучше, обороты прогревочные 1000, не как 2000 бывало ) Посмотрю как дальше будет.
P.S.: температура за бортом -39, сейчас наверно потеплело, -33 где-то ag
ICQ: 313071406
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #703 | Добавлено: 9 февраля 2010 15:21 |
Виталий
Возраст: 44 Весы
Подозрение такое у меня тоже есть. В эту суровую зиму с такой проблемой приходится сталкиваться довольно часто. Я вывел свою закономерность (после прочтения ветки про замену КХХ, и в частности способа обучения компа) - перед тем как заглушить двигатель, перед длительной стоянкой я теперь выключаю все потребители эл. энергии, т.е. магнитолу, печку, обогрев сидения из прикуривателя и т.п... и максимальные обороты, на которых машина теперь зависает - 1000-1100 - выше за последний месяц не замечал. Если же вдруг забыл выключить печку, то бывает что и 1800 висят и скачут 1500-1700, по разному в общем.
Не то чтобы это конструктивное решение проблемы с оборотами, но всё-таки уже не с таким надрывом машина работает после прогрева. В итоге, конечно, всё равно приходится перезапускать двигатель, потому что 1000 об. всё равно многовато...
Ремонт ходовой голыми руками
ICQ: 304447213
eric1988 |   Ссылка на пост | #704 | Добавлено: 9 февраля 2010 15:51 |
NoComment,
тоже ездил на токую случку с повышенными оборотами и мне сказали точно также а почему так происходит они не могут понять (надеюсь инженнеры поймут
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #705 | Добавлено: 9 февраля 2010 18:58 |
АЛЕКСАНДР
мне тоже самое говорил сервисмен
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
надо постучать . Кстати помогает господа, проблема раз в 4 дня
ICQ: 458302490
Похожие темы форума NEW!
  • Обороты на скорости
  • Некорректные обороты QG15DE
  • Дергания при движении и просевшие холостые
  • Обороты есть, а скорости нет. (Максимум 80 км/ч)
  • Капиталка двигателя
    Новое сообщение - Повышенные холостые обороты двигателя
