хм, я то просто не смог снять, поэтому и не снимал:) а стружку пустить конечно можно, если молотком хреначить со всей дури... нужно же аккуратненько и лучше киянкой, предварительно поставив кольцо от старого подшипника, чтобы нагрузка распределялась равномерно
Подскажите пожалуйста. При замене ступичного подшипника на задней оси как сильно надо его смазывать и с какой силой нужно затягивать? Есть ли возможность перетянуть?
Поблагодарил: 11
Поиском пользоватся умею. Прочитал эту статью и не раз и она заканчивается словами (Напоследока всё что оказалось в руках отмываем ,жестянки подкрашиваем и собираем в обратной последовательности. Тут у меня уже руки были страшно грязными и процес я не заснял). И также во второй статье прикреплённой к ней. А ответа на интересующие меня вопросы нет.
Я не смазывал, так как не видел в этом необходимости.Возможность перетянуть есть. Если будешь затягивать динамиком, то усилие должно быть 24кг. Удачи!
