Поблагодарил: 6
Всем доброго времени суток! Сразу скажу - не знаю в какую ветку писать, так что прошу перенести в другую, если что не так... Когда на улице -30...-40, то при запуске двигателя с утра возникает такая неприятность: поворачиваю ключ в третье положение, всё нормально, кручу двигатель пару-тройку секунд, глушу... второй раз ключ в положение "три" и загорается лампочка "overdrive" на несколько секунд, потом гаснет и мигает 16 раз! В принципе после этого двигатель нормально заводится, но что это может быть? Может какой-то код ошибки?
Поблагодарил: 5
учитывая то что еще ты описал в соседней теме
Цитата: МиТо
пока ехал на работу никак не мог понять что с автоматом - такое впечатление, что не включает первую передачу и всё работает неправильно! Еду на "D" 60 км/ч, включаю "двушку" и ничего! не тормозит двигателем и всё!!! И с места когда трогаюсь ревет до 2 тыщ оборотов и только после этого начинает плавно так ехать...
беда у тебя одна - какието неисправности в АКПП, о чем и свидетельствует подмигивание овердрайва 16 раз. Попробуй провести самодиагностику коробки дабы знать куда дальше рыть
Поблагодарил: 6
Друзья, спасибо за советы! В общем, я съездил в проверенную временем мастерскую и сделал диагностику. Оказалось ни одной ошибки... Да и через некоторое время всё стало нормально... Самое обидное, что завтра ведь всё повториться... Ах да, конечно же проверил жидкость АКПП, оказалась чуть выше нормы (проверял на горячем двигателе, как положено), ничем подозрительным не пахнет, светлая, короче нормальная жижа...
Поблагодарил: 25
Знакомое подмигивание overdrive, у mizhik так моргало. Обратись к нему, он думаю подскажет что делать.
