Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
выдавило масло
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2010 17:15 |
Возраст: 31 Козерог
на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело. когда открыл капот на движке было пламя.
сколько я проехал безмасла не известно, но несколько десятков километров точно. пока не открыл капот никаких проявлений проблем не было, масленка не горела чек не горел, температура нормальная была. двигатель заводится и работает вроде нормально.
о причинах : у меня только один вариант - на скорости больше 100 пассажир случайно сдвинул селектор акпп на нейтралку, обороты резко подскочили, после этого я остановился, переключил на d и поехал дальше. по ощущениям никаких изменений не заметил.
могло быть из-за этого? каковы последствия?
ps: извиняюсь что так написано, пишу с телефона
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 8 января 2010 03:21 |
Возраст: 59 Рак
Cказали Спасибо: 2
Цитата: grom
открыл капот - там пламя
Цитата: rain100
, а там пламя :-))
Жесть. Просмотрел в гугле похожие темы с неисправностью клапана PCV.
Проблема с "выдавливанием" масла возникает на самых разных машинах, включая лендроверы...
Основные причины:
1) Забит клапан ( требуется чистка);
2) Неисправность клапана ( замена);
3) Обмерзание ( решается термотрубкой, подогревом и т.д.) Но последнее - полумера и не решает проблему полностью.
4) И самое главное, вспомнием, что состояние цилиндро-поршневой пары напрямую влияет на количество "просачивания" картерных газов. Получается, чем больше изношен двигатель, тем больше выбрасывается газов по клапану вентиляции. В условиях низких температур в трубке появляется конденсат с последующим образованием льда, который "добивает" систему вентиляции окончательно. Вот так. ac
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ICQ: 363810664
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 января 2010 09:28 |
Возраст: 42 Козерог
ну поэтому всем совет, иногда в морозы надо снять шланг и продуть.
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 8 января 2010 09:49 |
Возраст: 40 Близнецы
а у меня масло ешё в свечной колодец давануло .откочал сколька смог вроде больше не давит Что делать????
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 8 января 2010 19:09 |
Возраст: 31 Козерог
В общем у меня как и у писавших выше перемерз конденсат в трубке за клапаном вентиляции.Поэтому и давануло, с пламенем и прочими эффектами.
Володя |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 8 января 2010 20:27 |
Это все сопун (мать его за ногу мерзнет) у меня такое тоже недавно случалось литра 3 масла вылело но я вовремя заметил до пламени дело не дошло !!!
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 8 января 2010 22:31 |
Возраст: 41 Лев
странно, что сапун замерзает, он ведь находится над двигателем (судя по фото Sl, под капот ещё не смотрел, но если не ошибаюсь то возле дроссельной заслонки), т.е. всё тепло идёт вверх, тем более у многих капоты утеплены. Гипотетически представляю, поток воздуха в подкапотном пространстве, но если установлена картонка, и температура двигателя при работе всегда >82 град, и выгоняет масло ведь не на холодную.
Сообщение отредактировано 8 января 2010 22:42. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 263921535
Володя |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 8 января 2010 23:10 |
Про 3-литра я образно выразился а мерзнет он по тому что з двигателя подаеться горячий воздух а с фильтра холодный и образуеться конденсант который и собственно забивает сопун! После чего масло летит через щуп да так летит что ой-ой ой !
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 8 января 2010 23:20 |
Возраст: 39 Рыбы
Ппц, этой зимой только и слышу от всех про замерзший сапун и выдавленное масло ai
При чем независимо от марки и стоимости автомобиля ai
Что за зима такая в этом году!!!!!!!!!! af
ICQ: 361620354
Володя |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 8 января 2010 23:24 |
По моему зима какаето аномальная!!!!(Но мы же СИБИРЯКИ)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 8 января 2010 23:37 |
Возраст: 42 Козерог
Да на счёт морозов - это конечно перебор какой то. Versa, всё верно. Сам под капот ещё не нырял.. (холодно). Но я точно могу сказать, что трубка вентиляции картера идёт из крышки головки (в левой, задней её части). По идеи - да, она в самом верху. Может перемерзает не она? Народ говорит про возвратку под воздушный фильтр (не помню у себя токого) (холодно, млин, давно б уже посмотрел.)
Как решение - сегодня в магазине видел серые трубки (из пористого материала) для утебления труб (водосточных). Разных диаметров. От 10мм до 200мм. Одеть такой на этот сапун. Считаю - это значительно сохранит теплоотдачу стенок трубки сапуна.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
den-ttk |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 9 января 2010 00:54 |
Привет. Всех с новым годом. Мужики дело не в трубке( хоть заутепляйся ана всё равно замёрзнет) дело в холодном воздухе. Это уже говорили выше. Вспомните на вазах 01-07 крышка фильтра на зиму разворачивалась и забор воздуха шёл возле коллектора (выхлопного). У меня давно 01 была. Забыл ( не знал)переставить крышку итог- сапун замёрз. Сейчас у меня QG-18 i-love-s и таже история только крышки такой нет ab Короче надо почаще остонавливаться и сапун прочисщать. В городской езде это не относиться.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 9 января 2010 01:17 |
Возраст: 42 Козерог
то что в верхней части стоит, не спасает, всё равно при движении весь теплый воздух выдувает из под низу, ну и сверху не кисло дует, картонка закрывает только радиатор, но ни как весь поток воздуха. как вариант, можно еще заклеить пленкой или чем-нибудь воздухозаборник, который решеткой декоративной между фар, на улице много таких видел.
седня съездил, залил свежее масло. к вечеру проехал километров 30 по морозу -32. К дому подъехал, что-то завоняло опять не вкусно, открыл капот, открыл маслозаливную крышку, оттуда дымок идет. Снял сапун, приморозило, но не всю дырку закрыло, но половина заморожена.
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 9 января 2010 14:04 |
Возраст: 41 Лев
Господа, мы отвлеклись от темы...тема не про объём моторного масла в двс и торм. жидкости.
Пришлось вспоминать физику, при встрече хол. воздуха с теплым, возникает конденсат, который забивает трубки! (По профессии, на паровых котлах,ставим калориферы на входе в воздухоподогреватель). Перемерзает наверняка то место, где сапун входит во впуск, там сходятся 2 потока в +50С и -35 -40С.
У кого есть возможность, сфотографируйте пожалуйста этот сапун, его местоположение на БДЗ, чтобы была тема для разговора.
у меня 06, помню забор на зиму со стороны вых. коллектора, и одеяло на весь двигатель , и картонка спереди.
Получается, решение проблем всё теже:
1) переделка забора воздуха, + полное утепление движка.
2) делать дырку в маслозаливной крышке с клапаном (для сброса картерных газов, если вдруг ...).
3) поездив, ставить машину в тёплый гараж (чтобы конденсат не замёрз), у кого есть повезло ab
В общем, есть над чем подумать, реализовать, но главное не перестараться ag
ICQ: 263921535
den-ttk |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 9 января 2010 17:28 |
На счёт закрыть морду целофаном- не перестарайтесь. я вчера закрыл ( слава богу есть привычка смотреть на приборы) Мороз гдето 40 был но температура полезла. Ехал по трассе.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 9 января 2010 19:37 |
Марат
Возраст: 36 Рак
Проверял сегодня у себя клапан и шланг. Все отлично работает и без льда. А тот сапун, что в ближнем левом углу не проверяется на ощупь. Надо в тепле его смотреть.
ICQ: 229728905
Похожие темы форума NEW!
  • Очень давно не менял масло в коробке. Каким методом менять?
  • Масло на зиму для QG18
  • Масло в вариатор
  • уходит масло
  • Всем Доброго дня! Ребята кто какое масло льет на зиму!
    Новое сообщение - выдавило масло
