Доброго дня, Всем. Купил почти 2 года назад Bluebird Sylphy, 2003 г. и примерно 1-1.5 месяца назад заметил звук двигателя изменился стал не ровным, с причинами не могу разобраться. Машина заводится, ездит. Один горе-автомеханик сказал что Цепочка на зуб или два перескочила (по моему полный бред). Хотелось бы услышать ваше мнение
___________________________ Sylphy QG18, 2WD, 2003 парктроник камера з в, DVD, MP3, Navi, и вообще люблю свою машину.
действительно полный бред. Только вопрос , сколько можешь развить на птице , если больше 130 то воще полный бред с цепью.
а не ровный зум! это по стрелочке тахометра , что показывает на холостых(дергается, выше нормы , что там доктор скажи)
Сообщение отредактировано 8 января 2010 19:00. Редактировалось 1 раз(а)
Это как она может так с маневрировать на 2 зуба,если что и могло произойти с цепью так это растянутся и то услышал сразу, на холодную шумела бы , помой форсунки, инжектор, фильтр поменяй!
130 зимой пока не ездил но 120 идет нормально. фильтры (вплоть до салонного) новые, масло заменил 7200 км назад. звук нервной работы: похож на то как в каком-то месте двигатель тормозится потом ускорятся , особенно заметно при запуске двигателя в холодном состоянии. После прогрева обороты 600-700 оборотов. да еще , вчера попробовал запустить самодиагностику при помощи педали газа. Так ничего не получается, может в книге не нерный цикл нажатия педали указан? а?
неровный звук работы двигателя, при разгоне на малых оборотах дергается. нашет оборотов незнаю тохометра нет, медленно разганяется, расход бензина 10л. sanni 4wd qg15.
