Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Svyat
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замок двери
grandm Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 декабря 2009 21:43 |
Возраст: 51 Козерог
Ситуевина такая, в морозы дверь левая передняя плохо закрывалась - приходилось посильней "бабахать" чтоб закрылась, тут пришли мощные морозы и не вышло машину завести, и из-за морозов совсем перестала закрываться дверь( ни с ключа не фиксируется ни с флажка ) при попытке разобраться что к чему опустил крючок в двери (который при нормальном закрытии двери цепляется за скобу на кузове) , а обратно этот крючок теперь подниматься не хочет и в результате дверь теперь не закрывается совсем - крючок этот упирается в скобу при закрытии, вобщем если до этого вдерь хотя бы притворялась щас она вообще нараспашку, как поднять этот крючок потому как на улице ночь надвигается и мороз еще ко всему прочему
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10-158534 QG18
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 декабря 2009 22:07 |
Возраст: 44 Стрелец
Вариантов несколько:
- ключом на двери попробовать поширкать одновременно и крючок пошевелить
- поднять ручку двери снаружи и попробовать при поднятой ручке и пошевелить крючок
- открыть двери с брелка еще раз (даже если кажется что они открыты) и пробовать... пробовать
- если есть гараж, доехать кое как и так оставить до потепления ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 декабря 2009 23:12 |
Возраст: 37 Лев
grandm,
Штонибудь придумать(переноска гараж, сервис), и феном погреть замок все пройдёт точно тебе говрю, влага замерзает. На девятке так делал!
ICQ: 371924538
grandm Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 декабря 2009 15:30 |
Возраст: 51 Козерог
Короче спешу поделиться, помогло следующее: ручку двери снаружи поднимаешь до упора, и отверткой поднимаешь крючок в двери, дверь в итоге "притворилась" но закрываться зараза так и не хочет -всему виной морозы седня с утра было почти -40, в морозы или смазка взамках замерзает или что то вроде этого двери закрываются с трудом, вот думаю как лечить
AspidAnd |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 ноября 2010 13:07 |
Привет. Приключилась такая фигня. Стоит центральный замок, и при нажатии на педаль тормоза все двери блокируются (в идеале), теперь этого нет, нажимаешь тормоз, небольшой щелчок с моей стороны и немного утапливается флажок, остальное делается в ручную))))))))))))))))))))))
И так же при постановке на сигналку, нажимаю на брелоке кнопку ставится на охрану после чего ДОЗАКРЫВАЮ ключом, также в обратном порядке когда сажусь в машину. сказали вроде дело в самом дверном замке, надо чистить. Как это сделать и надо ли снимать обшивку двери?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 ноября 2010 13:36 |
Скорее всего обязательно у меня примерно так же было. Исправленно заменой электрозамка. У меня почемуто стоял обычный который в магазах по 100 р.
ICQ: 2774351
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 ноября 2010 13:37 |
Возраст: 40 Дева
А как можно подобраться к замку не снимая обшивки!?!
Если только брызнуть Вдхой в личинку.......только мне кажется не в замке дело
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
ICQ: 199232193
AspidAnd |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 ноября 2010 11:24 |
Dans,Я понял ты снимал обшивку, проблемы с клипсами были, если да то какие есть аналоги из наших. Так сказать на всякий случай.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Ну может как то с торца при открытой двери что то можно было сделать))))))))))))))))))))))
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 ноября 2010 11:46 |
AspidAnd, снимаешь акуратно потянув на себя с низу, клипсы продаются,с этим проблем нет.
Добавлено спустя 43 секунды:
P.S. я тебе ответил по вину
ICQ: 2774351
AspidAnd |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 ноября 2010 12:38 |
Dans, спасибо, думаю на праздниках попробую залезть, посмотрим что получится.
регион55 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 ноября 2010 16:14 |
Возраст: 41 Рыбы
AspidAnd, обязательно проверь тяги на центральном замке. у меня было такое на Саньке. ослабло крепление связывающее между собой две тяги, из-за чего не происходило срабатывание, но при открытии/закрытии в ручном режиме почему то все срабатывало.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, 2001 г.в., 1.8, 2WD
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 декабря 2010 17:15 |
Ярослав
Возраст: 35 Скорпион
Всем доброго вечера! Возможно немного не в тему, но у меня такая проблема: Пару дней назад, как холода наступили, открыл машину с брелка, сел! Но мой пассажир, собиравшийся ехать на заднем сидении не смог открыть заднюю правую дверь! Дверь открылась, но наполовину, т.е. все равно что недозахлопнуть дверь при закрытии)))) при этом поднимая ручку вверх, дверь так же не хочет дальше открываться, крючок не реагирует! Из машины так же, открыть ее можно только если закрыть и опять открыть запорный рычаг! Подскажите в чем может быть дела, может не исправен доводчик ЦЗ, но опять же не открывается только одна дверь, и то невсегда с ней такое бывает...или просто морозы?
Сообщение отредактировано 1 декабря 2010 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
ICQ: 583719592
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 декабря 2010 16:44 |
Возраст: 37 Дева
Ситуация такая же... но с любой дверью бывает... всему виной морозы...у нас под -38
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
ICQ: 249357277
Роджер Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 января 2013 16:48 |
При любом способе закрыть через ЦЗ в задней двери слышится гудение но дверь не запирается. У кого такое было надо ли менять замок или так можно починить? На открытие всё чётко работает.
Сообщение отредактировано 29 января 2013 16:53. Редактировалось 1 раз(а)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 января 2013 17:42 |
Возраст: 37 Дева
Только вскрытие покажет... телепатически не поддается решению...
Bluebird Sylphy
ICQ: 249357277
Похожие темы форума NEW!
  • Центральный замок - нужна помощь
  • Как снять замок двери?
  • Прадам компрессор и стартер и всякое барахло с передней левой двери.
  • Снятие обшивки задней двери G11
  • Дверная карта левой задней двери, стекло задней левой двери
    Новое сообщение - Замок двери
