Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
6 апреля 2024 20:16 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: mi3i2
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Сгорел КХХ и Микросхема uPA1560H
chehante |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 декабря 2009 21:38 |
Помогите советом. У меня сгорел шаговый и, как следствие, выгорела микросхема uPA 1560H, рядом стоит uPA 1556AH - она осталась целой.
Есть ли аналоги этой микросхемы, в Хабаровске в магазинах её нет. Шаговый я поменял, но не стал подключать.
Короче такую микруху купить нереально, из более чем 15 интернет магазинов радиодеталей нигде нет. Все ветки с проблемами кхх проглядел. У всех горят либо STA 509A, либо uPA 1556AH, находящиеся на этом месте. У меня же совсем другая микраха uPA 1560H. Компы у всех разные, что ли? Я даже успел купить uPA 1556AH, а оказалось не та... Еще скажите, если я включу фишку к новому шаговому, не поменяв микраху, он не сгорит???
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Может есть толковые электронщики радиолюбители, подскажите аналог или как перепаять на транзисторы. ac
Вот DATA SHEET на эту микросхему:
Размер:: 74 KБ
Не надо кричать в названии))) Все и так все видят...
Промодерировал: yurashka (13 декабря 2009 11:35)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 декабря 2009 21:40 |
Возраст: 50 Дева
Врятли,всё ,что можно уже сгорело,думаю микросхева напоминает воронку от снаряда и все продники там отлетели нафиг. Так ,что подключать шаговый глупо толь по той причине ,что это ничего не даст хорошего,кто им будет управлять? Ищи микросхему или проси тех кто может заменить её набором из полевых транзисторов
chehante |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 декабря 2009 21:49 |
Но со старым сгоревшим подключеным шаговым обороты х.х. не были 1500-1600. Или это потому, что он заклинил в положении с более малой пропускной способностью воздуха.
Поясните мне, почему у меня оказалась отличная от других компов микросхема???
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 декабря 2009 21:56 |
Возраст: 50 Дева
Другой завод поставил партию компов ,вот и всё.Принцип работы не изменился,а детали могут отличаться
Сообщение отредактировано 12 декабря 2009 21:56. Редактировалось 1 раз(а)
chehante |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 декабря 2009 22:11 |
Вот выкладываю ссылки на обе микросхемы. Можно ли uPA1560А заменить на uPA1556АН. Я не уверен.
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 декабря 2009 01:44 |
александр
Возраст: 64 Дева
Я лично микруху неискал, нашёл толкового электронщика ,он комп снял ,выпаял 509 тую впаял вроде-бы транзисторы ,при мне всё собрал. Пришлось адаптировать правда,но настроил всё класно. Так что ищи хорошего электронщика у них есть всё. И так время на ремонт 3 часа вместе с диагностикой,по деньгам 4 тыс, клапан купил сам 5 тыс и того 9 тыс.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 12 QG15DE
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 декабря 2009 07:46 |
Возраст: 50 Дева
Можно,для машины они не имеют отличий,а так намного отличаются по максимальным напругам и несущественно по мощности.
Serzhik107 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 марта 2010 22:47 |
сгорела микросхема UPA 1560H Подскажите что делать....немогу найти .....!!!!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 марта 2010 08:49 |
Возраст: 37 Рак
Весь блок целиком сними да обратись в радиомастерскую. Покажи что сгорело... может помогут. Знаю пару человек кому сделали...
мой блог
ICQ: 475401845
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 марта 2010 13:25 |
Возраст: 42 Козерог
Cказали Спасибо: 2
Неужели всё так сложно?!
Аналоги µPA1560H:
µPA1556АН - (тоже самое, но держит больше тока и напряжения)
STA509 / STA509A - сборка дургой конторы. По характеристика очень близка. Функциональное назначение - такое же.
STA508 / STA508A - сборка дургой конторы. По характеристика очень близка. Функциональное назначение - такое же.
Замена на полевые транзисторы, если не удалось найти сборку:
IRFZ44N 4 шт.
Это один транзистор:
А это микросборка, состоящая из этих транзисторов:
Т.о. получается:
Source (S) 1 и 2 транзисторов нужно зацепить на место ноги 1 микросхемы
Source (S) 3 и 4 транзисторов нужно зацепить на место ноги 10 микросхемы
Gate (G) нужно цеплять соответственно к 2, 4, 6, 8 ногам микросборки (1 -4 транзисторов)
Drain (D) нужно цеплять соответственно к 3, 5, 7, 9 ногам микросборки (1 -4 транзисторов)
Должно получиться примерно так:
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Serzhik107 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 марта 2010 23:42 |
Всем Спасибо .....будем пробовать ....как сделаю отпишусь...!!!!))
Добавлено спустя 9 часов 26 минут 59 секунд:
Блин подскажи где эти транзисторы заказать....в городе нет у нас!!!!!!!!!!!!!!!!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 марта 2010 10:22 |
Возраст: 42 Козерог
Wingroad '04 4WD
Serzhik107 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 31 марта 2010 20:31 |
Короче поставил я микросхему µPA1556АН вместо µPA1550Н !Машина поработала 5 мин.....работала отлично.....и снова....сгорает эта схема...!!!!!!!!!Это какой то бизнец....!Шяс будем паять из транзисторов...посмотрим!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 апреля 2010 02:06 |
Возраст: 37 Лев
Serzhik107,
это говорит о коротком замыкании в цепи
ICQ: 371924538
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 апреля 2010 10:11 |
Возраст: 42 Козерог
Serzhik107,
lickin прав. У тебя коротыш в обмотке шагового или, что ещё страшнее, где то ещё.
Wingroad '04 4WD
Похожие темы форума NEW!
  • сгорел ЭБУ
  • Молния ударила рядом с авто, взорвались катушки, сгорел ECU!
  • Сгорел моторный отсек
  • сгорел блок управления двигателем
  • сгорела микросхема в ECM
    Новое сообщение - Сгорел КХХ и Микросхема uPA1560H
