Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: McWizard
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Топливный фильтр
Alexey_SC Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 октября 2009 23:29 |
Возраст: 40 Стрелец
Значит так.
Я тоже не так давно задумался о смене топливного фильтра. Пришёл в магазин, объяснил, что мне надо, мне дали пластмассовый беленький фильтр, как было описано уже в некоторых статьях. Далее я пошёл разбирать всю эту конструкцию с целью заменить фильтр. Когда я всё разобрал, то обнаружил, что фильтра там нет!
И причём, когда собирал всё обрано, никак не смог поставить на место уплотнительное кольцо, которое находится между бензобаком и крепёжным фланцем бензонасоса. Кольцо по какой-то причине стало больше необходимого размера и не вставало назад как положено.
Может кто-нть подскажет, что нужно знать, чтобы купить это колечко? Его номер или ещё чего-нть там...
Машина - 2004 года.
Nissan Bluebird Sylphy 2D QG18 2004г.
Скорость - это опасность
ICQ: 236
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 октября 2009 00:09 |
Vanek
Возраст: 39 Рыбы
Прошлым летом менял фильтр машинка 2004 года, и находится он в бензобаке под задним седеньем, кстати как было уже сказано он пластиковый. Проблем с заменой не было, кольцо уплотнительное не деформировалось, как снял так и поставил.
Nissan Bluebird SYLPHY 2004, 1.8 2wd
ICQ: 379173744
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 октября 2009 09:45 |
Возраст: 37 Рак
Кто в курсе как продиагностировать требуется ли замена фильтра?
Пробег родной 73 тыши. По России тыш 20
мой блог
ICQ: 475401845
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 октября 2009 10:13 |
Женя
Возраст: 43 Водолей
Ты не мог бы написать номер кузова или месяц выпуска?
Sylphy 2005 1.8 2 WD
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 октября 2009 10:14 |
Возраст: 40 Козерог
я что-то не понял - всмысле его просто там не поставили и соединили напрямую?
фильт то всетаки поставил или нет?
как кто-то здесь уже писал, что при движении когда резко бросаешь газульку автомобиль будто притормаживает на мгновенье...покрайней мере я у себя порой это наблюдал при скоростях 40-60 км/ч....других претензий к авто не было...после замены фильтра больше такого не было....да и насос стал тише работать при заводе когда бенз накачивает.
з.ы. да я думаю и пробег в 20 тыщь на нашем бензине склоняет в сторону - "поменяй всетаки"
Bluebird Sylphy`02 QG15
ICQ: 280989893
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 октября 2009 10:18 |
Женя
Возраст: 43 Водолей
скорее всего есть нов сборе с насосом как у меня ab
LiK Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 октября 2009 11:26 |
Виталик
Возраст: 50 Рыбы
А ещё под капотом, должэн стоять фильтр, так или нет?
ICQ: 392594839
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 октября 2009 12:40 |
Возраст: 37 Рак
нет. Фильтр один и он в баке.
мой блог
ICQ: 475401845
ramzes6728 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 ноября 2009 21:02 |
Возраст: 39 Рак
Привет всем!!!
Тоже решил сегодня поменять толивный фильтр. Вроде все сделал по инструкции, ничего сложного, но:
1) у меня одна трубка подачи топлива
2) машина не заводится... перед тем как одеть быстроразъемное соединение включил зажигание, насос работает не больше 2-х секунд за одно включение. В итоге бензина немного вылелось и я решил что все работает, но не тут то было. Скажите сколько должен работать насос, как у меня 2 секунды или пока не накачает достаточное количество, и вообще что мне делать что бы завести птичку.
2003г QG15 2WD. Помогите!!!
ICQ: 361773856
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:00 |
АЛЕКСАНДР
ramzes6728,
не пробовал создать давление в системе (включил-выключил после щелчка)
ICQ: 458302490
ramzes6728 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:16 |
Возраст: 39 Рак
пробовал много раз :-(
если включить- насос качает 2-3 сек потом отключается, так вот если после этого выключить и включить быстро насос не включается, т.е. после выкл надо подождать 3-4 сек
Сообщение отредактировано 5 ноября 2009 22:20. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 361773856
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:38 |
АЛЕКСАНДР
есть такая процедура как измерение давления в рампе. давление насоса должно быть в норме (смотреть книгу)измеряется в барах.То,что насос включается после неск сек. это норма. т.к. он не сразу же должен сработать. Есть альтернатива от десятки говорят подходит. но это всего лишь слова , но ближе к правде. мерить давление надо
ICQ: 458302490
Nicolaich |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 5 ноября 2009 23:30 |
В очередной раз убедился, каждый должен заниматься своим делом. Купил фильтр, поехал в Автомастер, заплатил денег. Через час поехал по своим делам. Все довольны.
PS Можно (даже нужно) вместе с фильтром и сеточку поменять. Я не догадался, мою просто продули.
snakehunter2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 ноября 2009 10:40 |
Anton55rus
Возраст: 35 Лев
хотел сам фильтр поменять....но что т тут жути нагнали ai .....навена точно в сервис поеду.... i-love-s
как мне сказал один авто-механик
"чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном"
QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
ICQ: 449989396
ramzes6728 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 7 ноября 2009 11:52 |
Возраст: 39 Рак
af все нормуль, завелась, но менять топливный фильтр сам больше никогда не буду
ICQ: 361773856
Похожие темы форума NEW!
  • Топливный датчик
  • Очень давно не менял масло в коробке. Каким методом менять?
  • Топливный фильтр тот не тот подскажите плиз!
  • Топливный бак
  • Что делать если отломился носик у топливного насоса.
    Новое сообщение - Топливный фильтр
