Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: если оставить колеса повернутыми и вытащить ключ из замка зажигания, то иногда(!) при вставлении ключа и попытке его повернуть ,чтобы завести машину, ключ отказывается поворачиваться и руль как будто блокирован. При ровно стоящих колесах такого не бывает. Проблему решаю путем вынимания ключа, поворачиванием руля влево-вправо и уже потом вставляю и завожу. Есть мысли что это за фигня?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г. Кузов QG10, Двиг QG18
Florian, это не фигня, а обычная блокировка руля, она присутствует на всех иномарках. Заводская противоугонка, так сказать. Приехал на парковку - выключи зажигание - вытащи ключ - поверни руль. Итог руль не крутится, ключ тоже не крутится. Садишься в машину - втыкаешь ключ и одновременно крутишь руль и ключ - всё в норме
Нужно это для того, если машину заведут от проводков, то руль не смогут крутить.
