Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Pilot 991
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Странная работа АКПП
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 31 июля 2008 11:06 |
Возраст: 50 Водолей
подскажите пож-та: был бит в левое крыло, повелся кузов, естественно подушки двигателя тоже были смещены, правили на стапеле - сразу после при включении и переключении передач машина сильно дергается. И после поворота ключа зажигания мигает лампочка O/D. Это может быть от недостаточно качественной правки кузова и особенно подушек? и почему тогда мигает лампочка? И вообще посоветуйте что делать?
p.s. менял масло в АКПП 10 тыс км назад.
ICQ: 158425998
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 31 июля 2008 16:23 |
yura_n,
А ты уверен, что нет механических повреждений коробки? Лампочка мигает, если компутер зафиксировал ошибку. Может стоит обнулить.
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 июля 2008 17:06 |
Возраст: 50 Водолей
а разве ошибка не обнуляется при выключении зажигания...если выключить зажигание, подождать и потом опять включить, то лампочка не мигает, но если сделать несколько переключений, то она опять мигает...может я не умею правильно обнулять?
ICQ: 158425998
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 августа 2008 14:48 |
Возраст: 42 Козерог
yura_n,
по сканерам коробок к сожалению ничего не знаю... делай диагностику... качай мануал (англ) изучай... там всё описано.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 4 августа 2008 14:53 |
Возраст: 50 Водолей
может кому пригодиться, может кто то посмеется, но вся проблема была в не до конца вставленном разъеме провода который идет к понижающему резистору, закрепленному на левом переднем крыле...
ICQ: 158425998
Rechkin |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 4 августа 2008 20:48 |
yura_n,
а можно уточнить - где именно на переднем левом крыле крепится этот разъём понижающего резистора? ac
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 августа 2008 20:52 |
Возраст: 50 Водолей
прямо напротив воздушного фильтра - двумя болтами, разъем снизу...
ICQ: 158425998
Rechkin |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 19 августа 2008 15:41 |
Возобновлю оставленную тему… al
Толчки усиливались – решил не оставлять, как есть, а что-то с этим сделать. На диагностике компьютером (делал в Реал-Моторс и у парня, что пригнал для нас наш Sylphy) нашлась ошибка – Line Pressure S/V (соленоид давления в основной магистрали).
Посмотрел инфо в материалах – да, когда сий соленоид клинит, давление выставляется на полную катушку, что и могло служить причиною толчков.
Потыкался-помыкался с этой ошибкой – порекомендовали мне обратиться… к автоэлектрику. Дескать, на машинах посвежее (моя – 2003-го г.в.) проблема чаще кроется не в железе, а в электрике.
Поехал по наводке – оставил птицу на ремонт. Ребята всё проверили – и соленоид в норме, и дроп-резистор (тот-самый, что портил жизнь Юрию) – тоже… Датчик положения дроссельной заслонки – тоже всё ок… Остался лишь трансмиссионный компьютер.
Сказали, если не починим – придётся менять (что обошлось бы в 20 тыр). Однако – починили: названной проблемой оказалась схема управления тем самым соленоидом, которая по каким-то причинам отключалась при включении зажигания.
Под вечер Sylphy’к заработал, как с конвейера и сейчас переживает вторую молодость – толчки пропали напрочь! Надеюсь, так тому и дальше быть, и проездим мы с ним ещё долгое-долгое время.
Если чем могу помочь (наводками, к примеру) – обращайтесь!
Всем успехов на дорогах и плавных-плавных переключений! ad
kaif24 |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 19 августа 2008 18:03 |
Rechkin
Интересно а сколько обошелся ремонт этой самой схемы?
И еще бы интересно узнать, а в чем собственно говоря причина выхода из строя того самого элемента! может твои ребята кто ремонтировал, расскажут секрет??? ad
Rechkin |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 августа 2008 13:04 |
Привет, коллеги!
Уф... За ремонт пришлось вывалить 8 т.р. Не прошло и недели - новые новости: задержки при переключении. При спокойной езде всё нормально, при активном старте (вливаемся в поток при повороте и т.п.) - на первой крутится движок до 3-4 тыс. оборотов, там держит их примерно полсекунды и потом "втыкает" следующую...
Причину же рывков, которую назвали в сервисе - "переход Nissan'а с элементной базы Hitachi на Motorola". Дескать, последние - менее стабильны. Конечно же, спрашивал, может чем сам провинился при эксплуатации - говорят, нет, ничего не попишешь.
А на диагностике причин не найдёшь - там можно увидеть лишь код ошибки. У меня - повторюсь - Line Pressure S/V (соленоид давления в основной магистрали). Сотрёшь её в компьютере - опять появится... А сам соленоид при этом был в норме - дескать, виновата была схема управления.
Сейчас, в принципе, ситуация лучше - по крайней мере, нет долбящих трансмиссию рывков. Надеюсь и с задержками переключения разобраться - больно нравится машинка, хочется как люди ездить. Главное - не идти на рекорд по затратам! ag Об этом напишу позже...
Успехов!
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 22 августа 2008 15:04 |
Возраст: 42 Овен
У меня похожая проблема с коробкой. В течение где то 10-15 мин после холодного запуска появляется очень ощутимая задержка в переключении передач (особенно с 1 на 2). И газовать сильно не надо. и такое ощущение, что тяга пропадает, хотя движок всегда немного прогреваю перед ездой. Но пару км проедешь и вроде все в норму возвращается. Что это может быть, кто знает. Хочу ехать на диагностику, но может пока кто так скажет в чем проблема
Nissan Bluebird SYLPHY 01г., 1.8, 2 WD
ICQ: 397
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 августа 2008 18:37 |
Возраст: 40 Козерог
Alexlawyer,
у меня тоже что-то подобное уж долго включаеться вторая...
и даже педальку сильней если топнешь...
только что пробовал - обороты аж чуть ли не до 4х а вот тянет плохо, но как только включится вторая так сразу "поехали"
Bluebird Sylphy`02 QG15
ICQ: 280989893
Rechkin |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 августа 2008 20:38 |
Ну, что ж, бум разбираться ab Два дня пытался найти своих "чинителей" (тех, что устранили толчки при переключении) - безрезультатно ag Попробую продублировать диагностику либо обратиться к другим - и дам знать.
При спокойной езде всё отлично, так что - пока поездим спокойненько ah
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 августа 2008 17:02 |
Возраст: 40 Рыбы
у меня тоже самое с 1 на 2 ab ac , а 2 на 3 ваще, в момент переключения, слышен какой толи писк толи скрежет... (магнитоллу тогда невключал, теперь прислушиваюсь ко всем звукам)
Chevrolet Captiva 3.2 V6 4WD
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Rechkin |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 24 августа 2008 20:33 |
dominion,
ai как бы Слава не уговаривал нас забить на такое av , рекомендую всё-таки устранить причину писка, пока он не перешёл на дрызг ag
А КТО В БАРНАУЛЕ ВООБЩЕ ЧИНИЛ / ОБСЛУЖИВАЛ АКПП? Подскажите хорошее место, а то ребят, повозившихся с моим трансмиссионным компьютером, что-то след подпростыл... А сделать - надо.
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Где установлен ЭБУ АКПП
  • ПОДСКАЖИТЕ Режимы селектора АКПП 1.8 2001
  • Ошибка коробки
  • Акпп не включает пониженную скорость
    Новое сообщение - Странная работа АКПП
