Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
Люди добрые, поможите... Заехал вчера в магазин, хотел прицениться к стойкам и пыльникам, продаван глянь в каталог, а там нет номеров на мою машину :( Тащи, говорит номера, найдем тебе все, что хочешь. Может у кого есть фаст? VIN QNG10-105614 двиг. 299741А 2003г. 1,8 4WD
Сегодня хотел поменять задние стойки 332058 и 332059 на своем Блюбе (Sylphy, 2003, QG18DE, QNG10, 4WD). Однако т.к. вопрос с неоригинальностью стоек меня коробит уже давно, решил сначала проверить расстояние от чашки до колеса (185-65-R15). Не ставя пружину, прикрепил к цапфе стойку, потом колесо...замерил расстояние было где то 5-6 мм. Ставить пока не стал. Уважаемые, форумчане, не слишком ли малый зазор остается? Понимаю, что фиксация стойки с колесом жесткая...расстояние при езде не изменяется. Биения шин и т.д. вроде как не бывает. Но что если грязь, мелкие камни, деревенский помет и т.д...зимняя липучка. Короче, жду ваших советов. Решил завтра с утра поехать в Иркутске поискать ремонтные мастерские. Говорят можно вставить какой то катридж в стойку..при чем тоже производит KYB. При этом все внутренности убираются. А стойки на 4WD разборные. Может действительно лучше отремонтировать? Спасибо!
у меня стоят... мм 4 вообще зазор, ничего.. помет не мешает:) правда, если камень в резину большой вгрызется - начинает постукивать.. ну это 3 раза за год:) выходишь и выколупываешь его из протектора... даже фото есть где то вот оно - https://sylphy.ru/gallery/cars/148-fotografija-1.html :)
ЗЫ: поставил каябу - застучали через 2 месяца... отрабатывают на ура (уже полтора года езжу), но стучат как... в очщем или мне попались такие или думайте сами... но, когда я буду менять стойки след раз - это будут явно не каяба!
Сообщение отредактировано 3 июля 2009 09:47. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2002 4WD Красноярск
Сдал стойки :)) сегодня съездил и отремонтировал старые..не знаю, что получится, но, специально поездив по всем встречным колодцам и многочисленным ямкам иркутских дорог, заметил, что отрабатывают неплохо. В автосервисе перебирают внутренности - манжетики, сальники, шток...заправляют маслом, нарезают резьбу, ставят крышку...в общем, обошлось все по 1400 со съемом и установкой за стойку. Предложили также за 300 р. поднять чашки. Хорошая мысль для 332058-332059, потом, может быть, и отдам переварить на см три повыше. Вот, спасибо всем за ответы!
Сегодня узнавал у ребят - мне предложили за 1800 ( урал ) прокачать стойки ( шт ), но чё то кто как говорит - на 6 месяцев покататься.. есть в этом смысл ? ИМХО лучше наверно всё таки аналаги поискать :)
___________________________ Bluebird Sylphy 10.2004 4WD 1.8 (QNG -108813) с 2008г.
ну вот... прошло два года как я менял стойки:))) задние по нашим морозам в -40 потекли:) передние - держаться тьфу тьфу пока что... решил менять... хоть и говорил, что каябу ставить не буду - ничего другого не нашел думаю вот поехать к офицеалам и попросить гарантию с паспортом, производитель говорит, что обязаны дать!
В общем, три года назад поставил на перед tokiko B2245-B2246, жестковатые, но три года полет нормальный, не потекли, не пробивает... немного только перед подзадран... А вот задница стояла каяба 332058-59, застучали через полгода, продержались два года и вытекли, той весной поменял, этой опять застучали и сдохли... сейчас думаю, на что менять...
вот тут по номеру запчасти пишет, что полный аналог 332058 это 632071 каяба, только они не газомасло, а масло.. кто нить ставил такие? и еще выдает токико А3065 как аналог... кто что думает?
уже действительно не совсем интересно менять раз в год на заднице каябы за 6000р... не лишние оне как бе
hide
Промодерировал: Stormer (19 апреля 2011 17:50)
Сообщение отредактировано 18 апреля 2011 11:21. Редактировалось 1 раз(а)
Чашки переваривать не нужно! Размер подходит только у оригинальных стоек стоимость 8350,0 (Новокузнецк), я купила за 2800,0 руб за шт., чашки действительно ниже см на 2-3, поехала, шипами продрала на чашке то место где задевал шип (звук был ужасный при движении), сняла стойки, в магазине приняли без вопросов, поехала искать другие, другие - оказались точно такие. Что делать? Поехала в тот же магазин забрала свои драные стойки, по тому месту, где шип задевал чашку прошлись балгаркой (срезали немного), все отлично теперь! Резина 185/65/15. Я не первая, кто так сделал, вычитала на форуме - парень сделал так же.
