Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Сегодня в 19:11:24 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: berd18
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Почемуто все жалуются что укачивает в машине!!!
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 июля 2008 21:43 |
Возраст: 44 Стрелец
den2115,
при замене пыльников, стойки снимать не надо
Постой ка как же тогда их на шток одевают ? Ведь это же и есть пыльники, те резиновые муфты что одеваются на шток стойки ?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 июля 2008 11:39 |
Возраст: 41 Овен
откручивают шток (вверху гайка его держит), отверткой утапливаешь его, далее из-под арки утапливаешь его полностью в стакан, и все. Тока он из стакана по тихоньку потом начинает вылезать и подниматься вверх, но времени вагон, так что успеешь снять старый и потом надеть новый пыльник. Основная потом проблема это засунуть чток в опорный подшипник.
Я менял передние пыльники минут по 20 каждый.
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 июля 2008 14:34 |
Фёдор
Возраст: 36 Рыбы
Оригинальный метод ))) А если стойки умерли и шток не вылазит то получится попа)))
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 июля 2008 15:17 |
Возраст: 44 Стрелец
den2115,
А пружины разве не мешают ? Не знаю, сам не рискую пока, меняли в сервисе при мне, они целиком снимали и делали. Про твой способ первый раз слышу
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 25 июля 2008 15:50 |
Возраст: 41 Овен
мертвым стойкам пыльники не к чему wink wink wink
на крайняк полностью за подлицо ты его утопить не сможешь, так что его можно будет вытянуть в ручную.
при этой операции снимается колесо, машина остается стоять на домкрате, пружина разжимается и все нормально получается.
Кстати уточню еще.
Когда машину задомкратили, сняли колесо, то прежде чем откручивать гайку штока необходимо снизу под рычаг (где шаровая опора) подложить опору какую-нибудь, потом опускаете машину слегка с домкрата так чтобы шаровая уперлась в опору и пружина чуть-чуть сжимается, теперь откручиваете шток, снова слегка домкратите машину и дальше уже замена пыльника дело техники laughing
после замены пыльника снова опускаете машину так, чтобы пружина немного сжалась (иначе шток не достанет полностью до упорного подшипника) и попадаете штоком в отверстие упор. подшипника.
И чтобы для этой операции снимать стойки feel
ну нах, все делается гораздо проще.
Сообщение отредактировано 25 июля 2008 15:52. Редактировалось 1 раз(а)
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Rogoz |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 25 июля 2008 17:15 |
Bakas,
У меня тоже некоторые пассажиры жалуются. Особенно мать, старушка...
Как не пробовал ускоряться и тормозить плавно - не получается. Машина такая. Задние барабанные тормоза требуют очень нежного обращения, чтобы машина не дергалась при полной остановке.
Хотя, к примеру, возил тут мать на Камри (брал у друга) так она (мать) клятву дала, вообще никогда не садиться в такую машину... Так что все в сравнении познается...
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 26 июля 2008 20:44 |
Rogoz,
У меня была Камри 1993 года выпуска. Правда ухаживал я за ней от души. Продал только из-за теоретического возраста. Нареканий не было. Авто мягкое, но упругое.Преключений передач не ощущал вообще ни зимой ни летом. О таких характеристиках нашим с вами тазикам только мечтать. После нее долго привыкал к грубости Силфика . Очень жалею, что променял старую камри на новый силфи. Все же тойота есть тойота.
Rogoz |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 19 сентября 2008 11:51 |
Не спорю. Камри 90-х годов - самая легендарная тачка Японии.
Лучше еще не придумали и уже вряд ли придумают. Покемоны, вообще, стали делать машины с надежностью на пять лет.
А сравнивать Сильфика с Камрюхой, то же самое, что сравнивать "Жигули" с "Волгой".
Кстати, буквально недавно знакомая жаловалась, что ее очень сильно укачивает в Авенсисе. До этого ездила на Королле.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 19 сентября 2008 12:36 |
Возраст: 50 Дева
ac Причём тут какая машина? Укачивает от стиля вождения.Обычно жалуются у тех кто любит обьежать несуществующие всяки ямки(рыскают по дорогу) и часто тормозят и разгоняются(спортивная езда),ну и как вариант дрявый глушитель(выхлопные газы в салоне)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:46 |
Возраст: 46 Близнецы
Да я бы не сказал что силфи мягко идет. Подвеска довольно жоская. После Висты Ардео вообще как на стиральной доске ag
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 сентября 2008 10:06 |
Возраст: 42 Козерог
Мой щенок таксы тоже сначала срыгивал на коврики... Потом привык.. К полугоду совсем пообвыкся, не тошнит... :)
Была история с девочкой - быстро пришлось поездить по городу часов 5... Типа игры "Стая".. К концу гонки она вылазила раз 5 за час... Тошнило. А Фильм "Такси" ?
Так что, как водите - так и тошнит...
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 23 сентября 2008 13:04 |
Силфи 2004, когда отдыхать поехал сзади сидели 2 человка и в багажнике вещи и пиво, по трассе ехал с постоянной скоростью 120 км. сильно уж на кочках качало, заехал в мастерскую думал стойкам пришел криндец, посмотрелинигде ничего не бежит
Подскажите это особенность ниссановской подвески, или вчем то другом дело кроется?
ICQ: 341751322
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 24 сентября 2008 11:52 |
Возраст: 41 Овен
Что за мнение, что если стойки умирают, то они должны обязательно бежать ? они могут умирать и без потеков.
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 сентября 2008 12:24 |
Возраст: 42 Телец
Тоже сильно качало на трассе, поменял пружины всё стало ок. Но у меня с ходовкой вообще заморочки: стояли вроде как спортивные пружины, передние укороченные, витков меньше. А задние, наоборот, чуть больше, буквально на сантиметр и витков больше. Перед был вообще дубовый, а зад нормальный. Сейчас перед стал нормальным, а зад чуть жестче - самое то. Плюс у меня сами стойки вроде как газовые. Прикладываю фотки пружин, фото задних, правд
а совсем смазанное получилось, но других нет.
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 24 сентября 2008 18:44 |
Rogoz,
камри и блюберт тоже самое сравнивать что жигули и волгу, так что ты думаешь что камри выше классом? ошибашси, камри до 2000 года шли таким же класом что и блюберды, да и вабще блюберды силфи нормального класса как и короны всякие, а вот королки ниже классом, у них гольф-класс
Добавлено спустя 1 час 10 минут 3 секунды:
а насчет укачки то у мня собаку на заднем сиденье раз через раз укачивает ag
Похожие темы форума NEW!
  • Заработай на своей машине.
  • Музыка в машине (G11)
  • Холодно в машине! Салонный фильтр хочу поменять!!!
  • SOS!!! Крысы в машине.
    Новое сообщение - Почемуто все жалуются что укачивает в машине!!!
