Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Serjik
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена подшипника приводной муфты кондиционера.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 июля 2008 17:27 |
Возраст: 41 Овен
Cказали Спасибо: 2
Использовались материалы Интернет
Симптомы неисправности пошипника: в районе компрессора постоянное жужжание, шелест или посторонний шум. Окончательно убедться в этом можно сняв приводной ремень и покрутить муфту в ручную, либо же поставть короткий ремень и убедиться что шумов больше нет.
Номер подшипника NSK 35BD219,российских аналогов нет, цена 370р.
размеры:55 внеш., 35 внутр., 20 высота.
Необходимо поставить машину на яму как можно ближе к яме правым колесом, снять правое колесо, снять нижнюю и боковую защиту, снять приводной ремень.
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна оправка под внутренний диаметр подшипника, чтобы ей ровно его обратно запрессовать иначе может криво стать, что приведет к убиению посадочного места на компрессоре. Внимательно! после снятия прижимного диска не потеряй регулировочную шайбочку, она сидит на дне отверстия, где шлицы. (в конце работы когда соберешь проверь зазор между прижимным диском и шкивом щуп 0,6мм. если меньше, нужно подбирать регулировочную шайбочку.
в одиночку, неспешной работы около 3 часов.
На фото 1 видно шкив с низу
рис.1
%u0417%u0430%u043C%u0435%u043D%u0430%20%u043F%u043E%u0434%u0448%u0438%u043F%u043D%u0438%u043A%u0430%20%u043F%u0440%u0438%u0432%u043E%u0434%u043D%u043E%u0439%20%u043C%u0443%u0444%u0442%u044B%20%u043A%u043E%u043D%u0434%u0438%u0446%u0438%u043E%u043D%u0435%u0440%u0430.
на фото 2 красным съёмник, три отверстия но бокам одно с резьбой в центре (туда гайку приварили) зелёным болты, у мувты есть три отверстия с резьбой, туда длинные болты завернули через съёмник чтоб шляпки не пролетали а в центр болт чуть подлиннее штатного, чтобы был завёрнут но муфту не держал и в него через съёмник упераем центральный болт и крутим а боковые болты вытягивают мувту, желтым направление сил.
рис.2
на фото 3 шкив без муфты, подшипник под ним, в центре видно вал со шлицами, вот с него мы собственно и сдирати муфту она на фото 4.
рис.3
рис.4
на фото 5 цифра 1-посадочное место подшипника, он остался в шкиву, так-как там завальцованы углы на посадочном месте шкива, цифра 2 электро-магнит мувты кондея.
рис.5
так выглядит шкив с подшипником
Техноология снятия:
Смотришь на муфту снаружи. Там есть болт по центру. И три дырки вокруг. Нужно взять пластину (лучше 3мм), просверлить три дырки напротив дырок на шкиве, и одну побольше по центру. Болт на шкиве выкручиваем.
На пластине заворачиваем болт по центру, снаружи зажимаем гайкой, к которой крепим тросик. Пластину через дырки приворачиваем к муфте. Конец троса прикручиваем к молотоку. И ****им в сторону пока муфта не слетит. Как инерционным съемником.
Прежде чем снимать шкив, обязательно нужно сдернуть стопорное кольцо.
Стопорное кольцо можно снимать без специального инструмента, похожего на пассатижи с тоненькими губками на конце, а вот поставить на место без этого инструмента будет проблематично. Проблемы также могут сопровождать снятие самого шкива.
На рисунке изображено снятие шкива специальным съемником.
На рисунке у съемника два рычага, а я бы рекомендовал использовать 4-хрычажный съемник, ибо при снятии другими средствами есть опасность сделать то, что сделал я: сломал шкив. Отломал не полностью, но две перемычки из четырех надломил. А в целом конечно можно поддеть шкив отверткой, либо каким другим инструментом. Корпус компрессора алюминиевый (не ржавеет) и насаживаемый на него подшипник внутри шкива из цветного сплава, поэтому не закисают, однако же сидит подшипник очень плотно.
В шкиве подшипник просто впрессован и кромка на шкиве зубилом раскернена. Берем дрель с небольшой насадкой с точильным камешком и подтачиваем то, что выступает к подшипнику и с другой стороны выколоткой он с 3-4 ударов вываливается. Когда новый впрессуем, то тоже зубилом кромку необходимо накернить, только аккуратно, металл шкива мягкий.
Далее все собираем и наслаждаемся тихой работой компрессора.
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июля 2008 23:25 |
Возраст: 42 Козерог
без самодельного съёмника не удаётся снять муфту со шкива... recourse
Добавлено спустя:
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 октября 2008 16:51 |
Возраст: 40 Близнецы
den2115,У меня проблемка...засвистел какой то подшипник в районе генератора и привода кондея...натяжной ролик снимал и смотрел, он в поряде...про генератор то же нет нареканий, а покрутил и пошатал привод кондея, он люфтит в вертикальной плоскости, т.е. не плотно прилегает, есть подозрение что это он. Причем когда минуты 4-5 поработает то ничего уже не свистит и все нормально. Если все таки это привод кондея, то есть ли какие нибудь специализированые съемники? Ну заводские что ли, а то боюсь не соберу я такую конструкцию из пластины ak
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 октября 2008 17:19 |
Возраст: 41 Овен
dealer813,
спроси у Sl, он этот подшипник недавно менял, может посоветует что, в статьях есть его статья подробная про это дело.
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 октября 2008 10:01 |
sl, Привет, подскажи как муфту привода компрессора кондиционера менял и чем снимал?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 февраля 2009 12:31 |
Возраст: 42 Козерог
как? Есть же отчёт в статьях..
Wingroad '04 4WD
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 сентября 2011 23:18 |
Артём
Возраст: 41 Овен
у когонибудь в екб есть приспособа чтоб муфту снять с компрессора? лучше в личку пишите
ICQ: 165982883
alexsmall Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 сентября 2011 15:06 |
Саня
Возраст: 37 Весы
Молоток и отвертка в помощь, не бойся не погнешь. Только главное шайбу регулировочную не потерять. Я свою потерял, потом ВОСЕМЬ раз снимал пока по размеру подогнал.
ICQ: 310961149
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 сентября 2011 00:46 |
Артём
Возраст: 41 Овен
да нафиг надо, лучше приспособу
ICQ: 165982883
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 сентября 2011 20:40 |
Возраст: 42 Козерог
А я видел сломанные шкивы. Предполагаю как раз после этого.
У кого то, он легко снимется, возможно после недавнего снятия, но в большинстве случаев, шкив снимают, в случае замены подшипника, а подшипник меняют из-за его износа. Износ же чаще всего случается из-за частого попадания туда воды с дороги (отсутствует защита), и соответственно стянуть шкив с подшипника, в который часто попадала вода не так просто.
Wingroad '04 4WD
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 сентября 2011 21:14 |
Аля
Возраст: 40 Стрелец
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 15
+1 ay
У меня, именно так муж и сломал его ag
Птичка 2001года 1.8 2wd
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 сентября 2011 08:44 |
Возраст: 46 Телец
А где же взять такую приспособу, собираюсь сам поменять подшипник?
ICQ: 460741862
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 сентября 2011 09:56 |
Возраст: 42 Козерог
В моём отчёте есть самодельная. При наличии дрели с сварочника она делается за 30 минут.
Wingroad '04 4WD
Похожие темы форума NEW!
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Проблема в работе кондиционера
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
  • Кондиционер
    Новое сообщение - Замена подшипника приводной муфты кондиционера.
