Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Svyat
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Жижа в ГУР
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 ноября 2008 17:38 |
Возраст: 41 Рыбы
наверно тем же, что и отличие гидрача от коробки передач? устройство, функции, состав, расположение... ao
ICQ: 158121789
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 ноября 2008 18:16 |
Ильнур
Возраст: 123 Овен
в принципе они разные, т.к функционал разный, но производители дексрона допускают использовать в гуре.
в гуре самое нагруженное это насос, почти такой же стоит и в коробке.
я уже писал, я использую дексрон 3.
ICQ: 250849880
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 12 ноября 2008 21:28 |
Возраст: 59 Рак
1) В составе Nissan PSF имеются присадки для тефлоновых колец рулевой рейки. Как понимаете в декстроне таких компонентов нет. Вот что получается.
2) В сибирские морозы ( 30-35-40 градусов и т.д.) декстрон густеет и в результате опять ... ( см. ссылку выше).
PSF держит до - 50.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ICQ: 363810664
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 ноября 2008 22:10 |
Ильнур
Возраст: 123 Овен
очень может быть, но вязкостные характеристи Dexron III и PSF - одинаковые. Может конечно и есть там какая присадка, для каких то тефлоновых колец, я лично про них впервые слышу. И тем не менее моя первая машина уже 50т.км проехала на декс 2 и все нормально. (новый хозяин даже не задается вопросом о ее замене, в смысле жижи))).
ICQ: 250849880
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 марта 2009 16:29 |
Возраст: 40 Телец
Всем привет.
А какое количество жижи нужно для полной замены? и если лить не оригенал, то какой Декстрон 3 предпочтительней. у кого какой опыт? есть Кастрол, BP,ZIC,Eneos
спасибо
ICQ: 216423982
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 марта 2009 16:58 |
Цитата: ilnur777
Но я полностью менял, то, что было залито на дексрон 2.
Подскажи как полностью заменить, или быть может статейка есть, в книге не описывается,
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
ICQ: 495089237
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 апреля 2009 17:21 |
Возраст: 40 Телец
Ребята, подскажите кто менял на аппарате на станции как они это делают? статью по замене здесь читал, просто интересно как на СТО они это делают?
ICQ: 216423982
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 апреля 2009 23:22 |
Ильнур
Возраст: 123 Овен
Я последний раз менял в гуре жижу, скидывал шланг, тот который от бачка к рейке, рулем туда сюда повертел всю жижу и выдавило, что была в рейке, заменилась почти на 100%.
ps Пробег на дексроне2 уже более 60ткм полет нормальный (без замены), и гур у него почемуто легче чем в моей машине. На своей меняю каждые 20ткм.
ICQ: 250849880
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 апреля 2009 23:38 |
Ильнур, а зачем так часто? В целях профилактики?
Цитата: Stormer
при каждом ТО обновляю, выкачивая объём из расширительного бачка большим шприцем.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 30 апреля 2009 10:33 |
Возраст: 69 Телец
Нет нужды так часто, если только не катаетесь в сплошной пыли. Но процесс очень прост, и можно совместить с заменой масла в коробке на той же установке. Перебросят шланги и + литр Жижи. Методом отсоса, ну это если хочеться, Тяжелые фракции они внизу в рейке. после обкатки важно промыть, можно и с химией.
ICQ: 372144411
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 30 апреля 2009 16:21 |
Возраст: 40 Телец
недавно заезжал в СТО процедура замены масла в ГУРе такая:
1) откручивают на рейке один из штуцеров
2) заводят двигатель и врашают руль
3) доливают новую жижу - крутят рулём
все
Я им говорю, выже гидронасос так загубите! а они - ничего страшного с ним за 2 мин. не произойдёт.
Вот я и думаю, поменяю я лучше как в статейке здесь. лучше возьму - 2 литра, зато на ремонте насоса с экономлю.
ICQ: 216423982
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 30 апреля 2009 21:40 |
Возраст: 41 Телец
Насколько я знаю эти тефлоновые кольца есть во всех Тойотовских рейках с гидроусилителем и декстрон во всех применяем (официально) с завод залит трансмаксзет и мешать не запрещено с декстрон3.
ICQ: 551008270
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 1 мая 2009 00:55 |
Ильнур
Возраст: 123 Овен
Да не часто, получается раз в год. Да и не дорого, и совсем не хлопотно (для меня). На свежей жиже ездить лучше, старая теряет свои свойства. Можно и в коробке не менять 200ткм ниче не будет, ну в принципе у нас многие так ездят пока не сломается.
ICQ: 250849880
metaleg |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 мая 2009 22:55 |
уважаемые коллеги! такой вопрос (может кто сталкивался или слышал краем уха) - можно ли заливать в систему ГУР масло NS-1 для вариаторных коробок. Просто хочу поменять жижу в ГУРе, а у меня после замены масла в вариаторе осталось как-раз около литра. Почему возник такой вопрос: то масло, которое рекомендуется заливать в наш ГУР "Nissan ATF N-CVT fluid / Matic D", 1L" так-же рекомендовано производителем как масло для AT вариаторов.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 мая 2009 23:49 |
Ильнур
Возраст: 123 Овен
Можно и веретенку залить. Только вот последствия не известны.
Да и нафига такое дорогое заливать. АТФ 2 или 3 стоит около 100р да и жижа в гур тоже не сильно дорогая.
ICQ: 250849880
Похожие темы форума NEW!
  • Жижа из бочка гидроусилителя
  • Жижа для автомата
    Новое сообщение - Жижа в ГУР
